Тип char to datetime
Доброго время суток! Может подскажете почему if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[TTimeRes_]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[TTimeRes_] GO CREATE TABLE [dbo].[TTimeRes_] ( [State_ON_OFF] [char] (5) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL , [DATA_STAMP] [smalldatetime] NOT NULL ) ON [PRIMARY] declare @val int declare @n1 int declare @n2 int declare @dt smalldatetime select @n1 =substring (TRACE_DATA,1,1) from T1 where AutoInc = '1' select @n2 =substring (TRACE_DATA,2,1) from T1 where AutoInc = '1' select @dt = DATA_STAMP from T1 where AutoInc = '1' set @val = @n2 + @n1 * 256 if @val > 300 begin insert into TTimeRes_ values ('STATE_ON_OFF','ON') Insert into TTimeRes_ values ('DATA_STAMP',@dt) end select * from TTimeRes_ ругаутся на преобразование типов в последнем Insert? ... |
| 10.11.2002, 16:54 |
наверное всё-таки в предпоследнем Код: plaintext 1. 2. в поле даты Вы строку пишите кстати всё это можно написать одним запросом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а вообще по MS SQL есть отдельный форум ... |
| 11.11.2002, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554436]: |
23ms |
39ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 362ms |
