Необходимо сравнение Interbase и MySQL. Что круче.
Просто необходимо.Выбор СУБД InterBase или MySQL. Нужно обоснованное решение, что лучше и чем. Обьём данных около 50-60 Мб. Клиентов до 8-12. Перерыл интернет, но так и не нашёл исчерпывающего ответа, надеюсь на вас. Заранее благодарен. ... |
| 05.02.2003, 15:25 |
Велосипед (MySQL) с мотоциклом (InterBase) сравниваешь :) Одно только важное преимущество напрочь отбило у меня охоту работать с MySql- нет там хранимых процедур. И все :((( Так что IB ... |
| 05.02.2003, 15:54 |
2Очень Wraith, дело tygra говорит. На MySQL можно реализовать только совсем простые решения, правда и с большим объемом данных. ... |
| 05.02.2003, 17:24 |
Я бы прежде спросил что за задача? Скажем в защиту MySQL могу сказать что связка PHP и MySQL работает прекрасно. Скажем для форумов, подобного этому, для чатов. То есть в качестве базы для Web. Если нужен Web бля базы то нужно что-то серьезнее. Резюме, для какой задачи? ... |
| 06.02.2003, 03:21 |
Задача далёкая от Web. Просто собрать данные в кучу, а потом работа с ними анализ, отчёты... критично время обработки. Сейчас это всё стоит на Paradox но это всё так криво работает, когда больше одного пользователя. ... |
| 06.02.2003, 08:56 |
Возникает вопос, что за данные, их колличество, частота поступления, сложность анализа, скорость сети... например, для анализа требуется куча мелких запросов которые будут грузить сеть просто тем что будут сами взад-вперед бегать то скорость потеряем. Хочется тогда хранимую процедуру в которой и оформить анализ. Но с другой стороны, за счет своей внутренней простоту MySQL быстро работает при сравнительно большом числе подключений и на довольно больших объемах. (известно не на личном опыте, а по отзывам) Немаловажный фактор и то насколько разработчик знает ту или иную СУБД. в пользу IB можно сказать, наличие процедур и UDF. ... |
| 06.02.2003, 09:13 |
А как с MySQL работать (среда разработки Delphi) через ODBC или через его API ? С интербэзом проще в этом смысле, имеется куча компонентов. to StarWind Сбор информации происходит в конце отчётного периода, в остальное время анализ. Количество информации 50-60 мегабайт в сессию. ... |
| 07.02.2003, 07:00 |
я бы отдал предпочтение IB... во первых как я понял работать на Delphi, там есть компоненты и работа идет напрямую с клиентом, это обычно выше по скорости. ODBC всеж уже уходит во вчерашний день, довольно медленныее драйвера и нет некоторых возможностей, например явно и прозрачно управлять транзакциями ... |
| 07.02.2003, 08:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554399]: |
195ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 533ms |
