Какой интерфейс работает быстрее с mdb?
Собственно пишу из Дельфей что то типа электронного каталога. Есть база .MDB а в ней таблица .db порядка 5000 записей. Из под ADO тормозит - несколько фильтров и можно идти чай пить. Вопрос - что делать. Через что лучше-быстрее коннектить, или базу в каком другом формате хранить? А вот еще вспомнил, в ADO насколько я понял нет фильтрации по вхождению и половина тормозов скорее всего из-за того что фильтрацию приходится делать силами Grid-а, что походу сильнее всего и тормозит. Мож кто сталкивался - посоветуйте. ... |
| 17.03.2003, 12:24 |
Лучше поставь MSDE - оно побыстрее крутиться будет. ... |
| 28.03.2003, 11:29 |
А вот еще вспомнил, в ADO насколько я понял нет фильтрации по вхождению и половина тормозов скорее всего из-за того что фильтрацию приходится делать силами Grid-а, что походу сильнее всего и тормозит. Интересно, как же у тебя грид фильтрует? ... |
| 28.03.2003, 12:05 |
попробуй почитать что такое SQL.... а то мнея терзают смутные сомнения.... ... |
| 29.03.2003, 06:20 |
Для работы с .mdb самый оптимальный вариант - это DAO DAO (Data Access Objects) разрабатывался специально для доступа к Access (т.е. к базам на движке Microsoft Jet) Также можно работать через ODBC, но DAO имеет больше функций и возможностей, так как ODBC-это универсальный стандарт доступа к данным, а значит, не учитывает всех возможностей баз данных .mdb. OLE DB тоже подойдет - работает практически во всеми базами данных. ADO - это надстройка (ActiveX объекты) над OLE DB, т.е. более удобно и меньше кода писать, но естественно медленнее, чем OLE DB. Как там обстоят дела с DAO,ODBC, OLE DB, DAO в Delphi к сожалению не в курсе. Знаю, есть точно ODBC и DAO. А вот в Visual C++ реализована возможность работы с базой через юбой любую из этих технологий. И еще, когда работаешь с Grid очень внимательно смотри на уровень блокировок и тип курсора. От этого многое зависит, особенно если сразу коннектится много юзеров. ... |
| 26.05.2003, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554338]: |
87ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 434ms |
