Pervasive SQL и MS SQL
Подскажите. что лучше. Необходимо выбрать, а знаний не хватает. ... |
| 07.08.2002, 12:40 |
2 (0) PavelK: " Лучше " для чего ? Без подобного уточнения спорить рассуждать не о чем. Например у MSSQL книжки документации толще -- наверно он лучше? :) ... |
| 07.08.2002, 12:43 |
На предприятии необходимо создать сервер баз данных. Одновременный доступ около 50 человек. Есть Novell. Pervasive работает с Novell-ом, а MS SQL нет. Работать с сервером будет бугалтерия и отдел кадров. В будующем предусматривается написание программ на Delphi под SQL. Необходимо выбрать сервер для работы. ... |
| 08.08.2002, 10:41 |
К Первасиву равно как и к Бетрайву отношусь настороженно. MS конечно хорошо.Но.. тут уж Вам выбирать между ценой-устойчивостью и безопасностью. А чем Oracle не устраивает? ... |
| 17.09.2002, 10:42 |
Работаю с Pervasive SQLy2k 2 года (если и btrieve, то всего 5 лет, админ и программер на встроенном языке RSL). Полет нормальный. Очень стабильная СУБД. Есть возможнотсь работать через Access, (ODBC), Delphi, C, C++. Но база требует "внимательности". Спрашивай - ghbphfr@newmail.ru . ... |
| 24.10.2002, 17:27 |
Надо еще смотреть и на то, какова будет поддержка в дальнейшем. Много ли специалистов по Pervasive SQL? А по MS SQL? Может кто знает цифры? Я работаю с последней - не жалуюсь. Хоть небольшую БД, хоть огромную, пофиг. И работать легко. ... |
| 25.10.2002, 11:18 |
Если MS SQL SERVER установлен на Win2K или NT Server, то он может быть включен в сеть Novell. ... |
| 25.10.2002, 13:01 |
а вот никто не могёт поподробнее, ну там с цифрами, примерами и т.д. есть задача выбрать СУБД для работы под ней системы "Галактика". есть варианты: Pervasive, MS SQL, Oracle. Oracle отпадает по причине дороговизны, хоть и навороченая штукенция, но уж больно дорогая. остаётся Pervasive, MS SQL... что выбрать??? чуть не забыл, будет около 130 клиентов... ... |
| 25.09.2003, 15:18 |
MS SQL Хотя Галактика - все-равно остой, хоть на каком сервере ... |
| 25.09.2003, 15:57 |
На платформе Novell может работать и ASA (Adaptive Server AnyWhere fom Sybase). Когда-то в 1999г. на NW 4.xx крутилась ASA 5.5.xx и тоже не было никаких проблем. Правда задачка была не большая. Но в по моему имеет смысл всё равно рассмотреть и её в качестве СУБД на платформе Nowell. ... |
| 25.09.2003, 16:06 |
2 tygra а начальству так и сказать, что на MS SQL лучше, хотя "Галактика" на любом сервере отстой? а почему на MS SQL? (а не почему отстой!!!) ... |
| 25.09.2003, 16:16 |
Когда я в Пилоте работал, у нас Посейдон на Pervasive(или на Btrieve, что есть, по-моему, более ранняя версия) крутился. В целом впечатление не очень (хотя, может тут и глюки Посейдона накладывались). Во-первых, индексы иногда ломались, в основном при работе на локальной машине, во-вторых, там блокировка при транзакциях была страничная, в-третьих, при любом запросе по сети гонялась вся таблица с данными, прямо как в худших образцах файл-серверных баз. Подробнее вспомнить не могу, ибо было это довольно давно (пару лет назад). ... |
| 25.09.2003, 18:04 |
Не буду про серверы БД говорить, но нетварь - это самое худшее, что может быть выбрано в качестве ОС для сервера баз данных. Вот , можете почитать касательно новела и InterBase. ... |
| 25.09.2003, 18:42 |
2 Митрошин большое мерси... 2 Gold Netware не у меня, у меня WIN будет (ну предполагается)... ... |
| 26.09.2003, 10:00 |
MSDE (урезанный MS SQL) - вообще бесплатно идет. Правда тормозит, если больше 5-ти коннекшенов. Однако, для 3-х уровневой системы - самое то. Больше и не надо. Выбрал данные, отцепил Connection от Recordset, дал другому запросу попользоваться. Перед обновлением опять прицепил Connection к Recordset, обновил данные, забрал Connection. 5-ю можно обойтись легко, да и серверу нравится. (Сама MS просит держать Connections как можно короче по времени и снижать по-возможности число этих Connections) Получается прикол. Полноценное 3-х уровневое приложение, а back-end - на халяву. Так что для меня выбор очевиден. Мощнейшая и бесплатная (законно) СУБД от MS. ... |
| 28.09.2003, 00:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554279]: |
156ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 495ms |
