СУБД на миллионы записей
Может кто подскажет, что выбрать (и если шанс вообще найти) СУБД для поддержки базы в несколько миллионов записей. В основной таблице около 10 полей: суммарно около 600 символов текстовых и 5-6 индексов на мелкие таблицы рядом. Это каталог и нужно будет проводить простую выборку с двумя-тремя параметрами. А теперь самое главное: необходимо создать локально работающую версию! То есть база и клиент должны быть на одном компьютере, да и еще распространяться на 1 CD. Какие идеи, решения? ... |
| 10.12.2003, 17:12 |
Yaffil Personal -- Tygra's -- ... |
| 10.12.2003, 17:28 |
Да, Yaffil Personal - шустрая штука. Можно FireBird Embedded ещё взять. Сразу скажу, что в этих СУБД нет ничего типа фразовых индексов, т.е. выборки по строковым полям с нетривиальными условиями отбора индексы использовать не будут. Т.е. например такой запрос: Код: plaintext Если это и не нужно, тогда эти СУБД вполне сгодяться. ... |
| 10.12.2003, 18:19 |
--То есть база и клиент должны быть на одном компьютере, да и еще распространяться на 1 CD MSDE у меня так с программой идет demo база ... |
| 10.12.2003, 18:33 |
Gold Сразу скажу, что в этих СУБД нет ничего типа фразовых индексов, т.е. выборки по строковым полям с нетривиальными условиями отбора индексы использовать не будут. Т.е. например такой запрос: SELECT * FROM MY_TABLE WHERE TEXT LIKE '%куку%' заставит сервер просканировать всю таблицу. Если это и не нужно, тогда эти СУБД вполне сгодяться. Нет скорее всего понадобиться поиск по строке идентификатора, которая может содержать и буквы и цифры, например: "ABCD-18G17 130". ... |
| 10.12.2003, 18:46 |
В общем на полное сравнение или на поиск по началу строки индекс работать будет. ... |
| 10.12.2003, 18:57 |
Ok, тогда это должно подойти. 1. Чем отличаются Yaffil Personal от FireBird Embedded ? 2. Какие ограничение на использоваемое железо, ОС? 3. Есть ли оценка скорости работы этих БД? ... |
| 10.12.2003, 19:03 |
Здесь Написано всё. Из всех клонов дятел самый быстрый, но он только под винду. ... |
| 10.12.2003, 20:45 |
Код: plaintext Дык это во всех будет без индекса. Тут fulltextsearch нужен -- Tygra's -- ... |
| 11.12.2003, 11:49 |
2 tygra Ну поисковые машины ведь используют какие-то СУБД. Вполне возможно, что есть такие, в которые это встроено. Вот к примеру Линтер - в нём, если память не изменяет, встроены некие фразовые индексы. В Yaffil же для этого надо будет мудрить самому UDF, которые будут считать что-то типа хэшей от этих строк, и потом строить индексы по выражениям - я даже не пробовал этого никогда. ... |
| 11.12.2003, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554236]: |
178ms |
57ms |
| others: | 249ms |
| total: | 531ms |
