Сравнение MSSQL и Ibase
Прочитал статью сравнение IBase и MsSql(SyBase) Сложилось хорошее впечатление о IBase Но Хотелось бы найти сравнение (статью) MSSQL c IBASE и неаписал бы ее поклонник MS Сам работаю на IBase( FB ) Пока все нравиться ... |
| 03.01.2004, 09:10 |
Не об этой статье речь? http://www.ibase.ru/mssql7.htm Старенькая она :) На мой взгляд, сравнивать тут нечего, в отличие от MSSQL IB последние 8-10 лет практически не развивался, и MSSQL сейчас превосходит его практически по всем параметрам (но далеко не по всем ) ... |
| 05.01.2004, 10:56 |
Я тоже раньше читал эту статью. И впечатление тоже такое же сложилось. Пока не поработал на том и на том. Нечего и сравнивать - MS SQL в разы лучше -- Tygra's -- ... |
| 05.01.2004, 15:12 |
Ну не в разы, не надо :) Это же смотря на какие параметры смотреть... Firebird сейчас явно превосходит MSSQL, думаю, по следующим параметрам: - соотношение производительность/цена (гыыы) - количество поддерживаемых платформ (sic!) - низкая требовательность к аппаратному обеспечению - низкая требовательность к квалификации администратора. В принципе, хорошо отлаженная база поддержки не требует, а в случае форс-мажора вполне справится обычный админ. MSSQL превосходит в следующем: - более высокая производительность (раза в полтора-два) - наличие гетерогенных запросов - встраивание в операционную систему - поддержка XML вроде есть, а также общение с веб-сервером - встроенные средства репликации (у Firebird - отдельно) Что там еще? И не надо говорить, что MSSQL 2000 юзверей потянет, это полностью его право. А вот если посчитать стоимость решения при 20-50 пользователях (ну 200), и базе 10-50Гб, то я все же склоняюсь к решениям на Firebird :) ... |
| 05.01.2004, 16:26 |
- встраивание в операционную систему - поддержка XML вроде есть, а также общение с веб-сервером - встроенные средства репликации (у Firebird - отдельно) первое непонятно. второе имхо к серверу бд имеет мало отношения с третьим не согласен ... |
| 05.01.2004, 16:41 |
авторА вот если посчитать стоимость решения при 20-50 пользователях (ну 200), и базе 10-50Гб, то я все же склоняюсь к решениям на Firebird :) И далеко ли он утянет, бесплатный FB? Это все-равно, что купить четыре колеса вместо машины и говорить, что это самое дешовое решение. Правда ездит с горы, и то не всегда :) -- Tygra's -- ... |
| 05.01.2004, 18:58 |
Это все-равно, что купить четыре колеса вместо машины и говорить, что это самое дешовое решение. Правда ездит с горы, и то не всегда :) Нет, это все равно, что купить ролс-ройс и ездить на нем на рыбалку. Это для Windows платформы. Но есть еще задачи, требующие Unix. А там паре (IB,Oracle) честно говоря альтернатив мало. Ну м.б. еще Postgress. Еще у меня сложилось впечатление, что Tygra перешел с IB5 на MSSQL2000. Но ведь сейчас уже есть FB1.5 и IB7. После слияния Yaffil и FireBird можно ожидать много приятного в FB2.0 Теперь добавлю свои пять копеек в сравнение. -Переход с версии на версию сервера для FB несравнимо проще. -В MSSQL2000 очень неплохой оптимизатор запросов. В FB можно сказать, что он никакой. Поэтому приходится поработать ручками. Но после этого разница в производительности не такая уж значительная. Кстати, меня убила разница в производительности между MSSQL6.5 и MSSQL2000. -Закачка больших объемов данных в FB быстрее. Только не надо про BULK INSERT. Это все ж снижение надежности! -В MSSQL отсутствуют UDF. -В MSSQL можно в одном запросе обратиться к нескольким БД, а в FB нельзя:-( -MSSQL требует соответствующей ОС на компьютере. А FB работает практически на любой Windows. Поэтому его удобно использовать для локальных задач. Правда говорят, что есть MSDE:-) ... |
| 06.01.2004, 09:03 |
-В MSSQL при сутствуют UDF. ... |
| 06.01.2004, 09:28 |
Это для Windows платформы. Но есть еще задачи, требующие Unix. А там паре (IB,Oracle) честно говоря альтернатив мало. Ну м.б. еще Postgress. Вообще-то большинство СУБД как раз платформанезависимы - MS SQL это скорее исключение ... |
| 06.01.2004, 10:35 |
tygra, я указал реальные параметры, по которым тестировался один из проектов. 200 соединений, через которые скрипт с максимальной скоростью работал с БД в 10Гб. Реально пока 20 пользователей максимум в поставке, на 1,5 Гб (не доросла пока). Работает. А вот оптимизатор у MSSQL действительно гораздо лучше. Особенно это видно на join. Я это преодолеваю, используя select SP, там соединений как правило не надо. Ну и естественно, учитываю это при проектировании БД. Вот чего нет у MSSQL, так это триггеров before, и если честно, бесит identity. НУ что стоило сделать генераторы или последовательности? ... |
| 06.01.2004, 11:08 |
В MSSQL присутствуют UDF То что в MSSQL называют UDF - это несколько не то, что UDF в FB. ... |
| 06.01.2004, 11:21 |
-В MSSQL присутствуют UDF. Да, это так, некоторый аналог есть. Только доступная через них функциональность попахивает скрытыми ключиками. Ограничения на функциональность udf на меня произвели впечатление нарочно введенных, логически необъяснимых и неуместных. Для программистов mssql реализация поддержки udf выглядит по меньшей мере позорной. ... |
| 06.01.2004, 11:45 |
to f_w_p >-В MSSQL2000 очень неплохой оптимизатор запросов. В FB можно сказать, >что он никакой. Поэтому приходится поработать ручками. Но после этого >разница в производительности не такая уж значительная. Это сколько же надо ручками поработать? У сервера то есть статистическая информация по данным, и в зависимости от нее планы запросов, генерируемые сервером, могут быть весьма и весьма различны. ... |
| 06.01.2004, 13:41 |
Это сколько же надо ручками поработать? У сервера то есть статистическая информация по данным, и в зависимости от нее планы запросов, генерируемые сервером, могут быть весьма и весьма различны. А никто и не говорил, что плохой оптимизатор это хорошо. ... |
| 06.01.2004, 14:26 |
2 Roman Ignatiev Вот чего нет у MSSQL, так это триггеров before вобще-то триггеры instead отличаются от before одной строчкой (которую можно и не писать или писать по условиям - т.е. instead обладает большими возможностями) и если честно, бесит identity если честно - мне кажется это дело привычки 2 ну я Для программистов mssql реализация поддержки udf выглядит по меньшей мере позорной. А можно чуть поподробней? Может удасться логически объяснить ограничения? ... |
| 06.01.2004, 15:13 |
2SergSuper т.е. instead обладает большими возможностями) Вот как это теперь называется - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - типа а дальше весь DRI своими руками - но зато все под контролем :) А можно чуть поподробней? Может удасться логически объяснить ограничения? Если мне память не изменяет - это что-то типа ESP - т.е. написаны они на C++ ... |
| 06.01.2004, 15:27 |
2 funikovyuri Вот как это теперь называется - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - типа а дальше весь DRI своими руками - но зато все под контролем :) придираетесь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если мне память не изменяет - это<UDF> что-то типа ESP - т.е. написаны они на C++ Изменяет. Например функция форматирования числа по разрядам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. А ESP это действительно внешняя DLL, можно и на С++ ... |
| 06.01.2004, 16:39 |
2SergSuper Я вообще-то тоже на MS SQL сижу - так что не надо объяснять что такое там UDF и ESP :) Я говорил про IB UDF ... |
| 06.01.2004, 17:00 |
Для программистов mssql реализация поддержки udf выглядит по меньшей мере позорной. А можно чуть поподробней? Может удасться логически объяснить ограничения? К проблемам (возможно, субъективно, но кому-то судить надо) отношу * ограничение передаваемых данных в 255 байт на одно атомарное значение * приписывание всем вызовам udf так называемого "недетерминированного" статуса и отказ от генерации стабильного плана функции, которая обращается к такой udf. Возможно, в совсем уж нюансах разобрался не досконально, но вот эти два меня просто убили. Не уверен, что логические объяснения сильно помогут, но услышать их не откажусь. Кстати, если есть ссылки на толковые описания их нюансов, прошу в студию. ... |
| 06.01.2004, 17:39 |
ну я* ограничение передаваемых данных в 255 байт на одно атомарное значение * приписывание всем вызовам udf так называемого "недетерминированного" статуса и отказ от генерации стабильного плана функции, которая обращается к такой udf. А откуда такие сведения о UDF MSSQL ? Функции в MSSQL поддерживают до 1024 параметров, параметр может быть любого типа, в том числе и VARCHAR(8000), функция может быть DETERMINISTIC и NOT DETERMINISTIC. Насчет "стабильного плана функции" честно говоря не понял, что имелось ввиду. По моему функции в MSSQL просто прекрасно реализованы и нареканий к ним нет. А возможность с функций возвращать набор данных как inline-запрос или с табличной переменной, это вообще здорово и приятно во всех отношениях. Так что хоть мы и земляки, я с Вами не согласен :) ... |
| 06.01.2004, 19:03 |
А откуда такие сведения о UDF MSSQL ? Функции в MSSQL поддерживают до 1024 параметров, параметр может быть любого типа, в том числе и VARCHAR(8000), функция может быть DETERMINISTIC и NOT DETERMINISTIC Возможно, мы разошлись в теме разговора. Под udf я понимал то же самое что в ib - внешний плагинчик в виде dll. А сведения - из BOL и лекций с курсов по mssql. ... |
| 08.01.2004, 12:35 |
Ну вообще то User Defined Function не обязательно должна быть Extended. У меня еще, честно говоря, на MSSQL 2000 ни разу не возникало потребности писать что то внешнее на DLL, все прекрасно реализуется штатными средствами MSSQL. То же самое можно сказать и о Sybase ASA - там можно спокойно писать на Java ХП и UDF, и мне это еще ни разу не понадобилось. В большинстве задач СУБД это и не нужно, extended procedure как я считаю пишутся по 2 причинам: 1. Для чего то специфического. Хотя в данном случае что то специфическое наверное легче реализовать средствами клиентского приложения или 3-его звена. 2. Из за недостатка штатной функциональности СУБД. В MSSQL этого не наблюдается. Не знаю как сейчас, а вот в IB 5.5 это наблюдалось и в свое время, работая на нем, действительно приходилось дописывать свои DLL и пользоваться сторонними библиотеками UDF-функций. Раз Вы еще об этом говорите, значит я так понимаю недостаток функциональности в последних версиях IB остался. ... |
| 08.01.2004, 13:29 |
2 ASCRUS: Честно говоря, у меня и в мыслях не было, что предметом технического разговора может быть "сойтись во мнении" или "согласиться", ну да ладно. Раз вам не понадобилось - ну что ж, ну повезло. Мне вот повезло меньше. Как-то читал доку на какую-то прогу (уже не помню какую), запомнилось про описание инсталляции: dos - распакуйте в новый каталог windows - запустите setup.exe unix - выполните скрипт такой-то mac - вам это не нужно знать ;-) ... |
| 08.01.2004, 14:41 |
2 ну я Насчет ограничения 255. Я не знаю где в БОЛ это Вы нашли, там есть только ограничения на text, cursor и т.д., а так стандартно - 8000. Детерминированность. Я чесно говоря слабо понимаю что это такое. В жизни это чувствуется что нельзя использовать внутри функции встроенные функции getdate и rand, и нельзя использовать функции, которые используют таблицы, для default. Вот и все ограничения. Если Вы под UDF подразумеваете внешний плагинчик в виде dll то там и этих ограничений нет. Единственно что: Вы получите процедуру, а не функцию(с помощью которой правда можно сделать функцию). Так что насчет позорной реализации - наверное слишком. ... |
| 08.01.2004, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554216]: |
148ms |
76ms |
| others: | 209ms |
| total: | 469ms |
