Порекомендуйте БД
Планируется разработать приложение (на Delphi 5 или 7), которое будет работать под Windows 2000 (2003). Для хранения данных и различных настроек нужно подобрать СУБД. Эта СУБД должна обеспечивать: работу по сети от 1 до 5 пользователей. Быть простой, надежной и не требовательной к ресурсам машины (P3 1200 МГц, ОЗУ 256 МБ) и желательно быстрой. Таблицы будут различные по объему: - около 5 таблиц для хранения конфигурации < 1000 записей, редко модифицируются; - около 4 таблиц для хранения снимков текущего состояния около 1000 – 2000 записей (модифицируется около 30 раз в день полностью); - 3 таблицы для хранения результатов измерений более 14 000 000 записей (записи в основном добавляются модификация происходит редко). - 1 таблица для хранения журнала событий 10000 – 300 000 записей, записи часто добавляются и модифицируются периодически происходит удаление устаревших записей. Так вот какую бы СУБД для всего этого выбрать. ... |
| 26.01.2004, 17:03 |
Порекомендуйте БД
т.е. как я понимаю delphi + (IBX или FibPlus) + Firebird. а не будит ли проблем с версионностью записей в FB ? интересно услышать и другие мнения ! ... |
| 26.01.2004, 17:58 |
Порекомендуйте БД
а что такое проблема с версионностью записей? ... |
| 26.01.2004, 18:06 |
Порекомендуйте БД
При изменении записи в таблице, вроде как я понял добавляется новая запись содержащая прирощение (отличия) новой записи относительно старой. Так вот при интенсивных модификациях записей (записи только модифицируются )таблица начинает разростаться а сервер притормаживать. Да и потом еще и сборка мусора ... А вообще, какие компоненты для доступа к FB из Delphi порекомендуете, а то тут почитал список исправлений к последним версиям IBX и FibPlus и удивился как с ними можно работать, если в них столько ошибок … Причем некоторые из них проявляются не всегда, а иногда … т.е. может получится что во время отладки эти ошибки и не проявятся. ... |
| 26.01.2004, 18:22 |
Порекомендуйте БД
ни с чем таким не сталкивался(это я про прирост изменений). думаю тебя кто-то обманул. fb действительно делает новую версию записи для каждой транзакции, но он при коммите все равно одну только запись оставляет, и еще периодически происходит "свип" базы, сборка мусора от удаленных записей и незавершенных транзакций. а по поводу компонент, я пользуюсь стареньким FreeIBComponents поддержка которого давно приостановлена. я привык к его особенностям и нормально с ним дружу. ... |
| 26.01.2004, 18:35 |
Порекомендуйте БД
если данные не текстовые и лицензирование не проблема, то можно и msde. это для тех кто на аксесе привык работать, хорошо. ... |
| 26.01.2004, 19:49 |
Порекомендуйте БД
А причем здесь лицензирование? MSDE бесплатен вроде как. И хорош он не только для тех, кто привык на аксесе работать (хотя конечно аксес с ним как родной - если adp проект) ... |
| 26.01.2004, 19:53 |
Порекомендуйте БД
ну я слышал такие слухи что он входит в состав в мс оффис. который нужно лицензировать. я понимаю, что это копейки для 5 пользователей(штука?), но вдруг расширение? ... |
| 26.01.2004, 20:03 |
Порекомендуйте БД
MSDE не входит в состав офиса, он сам по себе Распространяется бесплатно, хоть с майкрософтовского сайта качай. З.Ы. Аксес тоже необязательно лицензировать. Достаточно один раз купить одну копию Office Developer, в его стоимость входит право на установку неограниченного числа runtime-версий аксеса. ... |
| 26.01.2004, 20:30 |
Порекомендуйте БД
Хорошо посмотрю MSDE, а какие там проблемы с текстовыми данными ? ... |
| 26.01.2004, 22:08 |
Порекомендуйте БД
Посмотрел про MSDE, но 42 Мб это многовато. Да и что то про средства доступа к такой БД из под Delphi ничего не нашел. В общем буду наверное все делать на FB. Всем спасибо. ... |
| 26.01.2004, 23:10 |
Порекомендуйте БД
но 42 Мб это многовато посмотрел - оно действительно на диске с офисом XP поставляется (хоть в состав офиса и не входит). так что можно не качать :) Да и что то про средства доступа к такой БД из под Delphi ничего не нашел Ровно те же средства доступа, что и для MS SQL Server. Потому как это оно и есть - только в "облегченном варианте" Средства доступа - сложно не найти ... |
| 26.01.2004, 23:36 |
Порекомендуйте БД
Для тех, кто считает, что MSDE бесплатен: http://www.microsoft.com/sql/msde/howtobuy/msderights.asp Не так уж чтобы... ... |
| 27.01.2004, 11:10 |
Порекомендуйте БД
Для тех, кто считает, что MSDE не бесплатен http://www.microsoft.com/rus/sqlserver/overview.mspx MSПриложение Desktop Engine является развитием ПО Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 и часто обозначается как MSDE 2000. Desktop Engine — это свободно раcпространяемая версия обработчика реляционных баз данных SQL Server. Сторонние разработчики ПО смогут включить его в свои приложения, в которых в качестве хранилища данных используется SQL Server. Он поставляется как набор дополнительных установочных модулей Windows Installer, включаемых в пакет установки приложений. ... |
| 27.01.2004, 11:34 |
Порекомендуйте БД
2ЛП: Ты что-то опять не до конца дочитал, последняя фраза - "Отдельно не поставляется." Т.е., похоже, купишь вместе с SQL Server 2000, Microsoft Visual Studio .NET, ASP.NET Web Matrix Tool, Microsoft Office XP Developer Edition, MSDN Universal and Enterprise subscriptions, распространяешь, иначе нет. ... |
| 27.01.2004, 12:36 |
Порекомендуйте БД
2 IgorM Дочитал, и даже заметил эту фразу. Честно говоря я ее не понял. Как это отдельно не поставляется, если можно спокойно скачать с MS? Видимо, это есть "альтернативный вариант приобретения" похоже, купишь вместе с SQL Server 2000, Microsoft Visual Studio .NET, ASP.NET Web Matrix Tool, Microsoft Office XP Developer Edition, MSDN Universal and Enterprise subscriptions, распространяешь , иначе нет. Ключевое слово - распространяешь. В ссылке Романа Игнатьева говорится о правах на redistribute MSDE, а не на собственно использование MSDE. Покупаешь VS - в состав своих продуктов, созданных с помощью VS, можешь включать дистрибутив MSDE. Покупаешь офис девелопер - опять-таки даешь заказчику помимо своего аксесовского софта еще и инсталяшку MDSE. Ничего не покупаешь - берешь MSDE и используешь его как хочешь, но не распространяешь . Или регистришься у майкрософта - и опять распространяешь. Внимательно читаем майкрософтовский ФАК, особенно внимательно самый первый вопрос: http://www.microsoft.com/sql/msde/howtobuy/msdeuse.asp З.Ы. Я вон игруху купил - Silent Storm, так с ней в комплекте тоже MSDE идет. Это для тех, кто не хочешь бесплатно использовать, но и не хочет больше 200 рублей платить ... |
| 27.01.2004, 12:57 |
Порекомендуйте БД
ЛПНичего не покупаешь - берешь MSDE и используешь его как хочешь, но не распространяешь. Или регистришься у майкрософта - и опять распространяешь. Да, похоже так и есть. ... |
| 27.01.2004, 13:40 |
Порекомендуйте БД
последняя фраза - "Отдельно не поставляется." Дочитал, и даже заметил эту фразу. Честно говоря я ее не понял я не тормоз... я не тормоз... я не тормоз... Отдельно не распространяется - значит только то, что не распространяется отдельно. Не выпускает майкрософт красивого компакт-диска с гордой надписью MSDE. Или как бесплатный довесок к "большим" коробочным продуктам, или с интернета, или от какого-либо third-party правда, там есть какие-то слова "If you received MSDE with a third-party product, you may only use it in conjunction with that product", ну да кого это волнует... ... |
| 27.01.2004, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554203]: |
146ms |
67ms |
| others: | 248ms |
| total: | 497ms |
