BDE
Люди, помогите. Программа-конвертер сделана с использованием Paradox, который работает на BDE. Следовательно нужно ставить это БДЕ. Ставил отдельным компонентом. При установке выдаёт такие ошибки, как: Could not merge IDAPI32NEW.CFG with IDAPI32.CFG из какого-то темпфайла, бприблизительно так... и ещё: Could not megre IDAPI32.CNT ... точно не помню... В общем криво встаёт, после чего программка работает не корректно... Но, если на чистую систему была поставлена Дельфи, то программа работает без запинки, никаких ошибок. Как выйти из положения, чтобы не ставить каждый раз Дельфи? Или может кто-нить сможет выложить сделанную собственноручно инсталляцию БДЕ... ... |
| 13.02.2004, 11:32 |
BDE
авторСтавил отдельным компонентом. Это как? Сделайте с помошью InstallShield нормальную инсталяху и не будуту проблем иметь. ... |
| 13.02.2004, 11:47 |
BDE
мона сам бде вытаскивать из инсталяхи делфы и ставить пользователям лучше конеш использовать инсталшилд или висеинсталер как уже было сказано, ну и ещё если таковых не но очень надо мона кинуть библиотеки IDAPI32.DLL,IDR20009.DLL,BANTAM.DLL и ещё каую нить типа SQL*.DLL ну короче на чё ругаться будет ... |
| 13.02.2004, 12:29 |
BDE
DLLек мало будет. Нужны еще ключи в реестре. ... |
| 13.02.2004, 12:51 |
BDE
В каталоге с BDE есть bdeinst.cab. Его достаточно для установки BDE. Запускать таким образом: 1. Из cab-файла достать bdeinst.dll. 2. C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe bdeinst.dll После этого запустится инстяллятор BDE. ... |
| 13.02.2004, 16:51 |
BDE
Вообще-то к сравнению БД этот топик имеет мало отношения. В следующий раз выбирайте более подходящий форум. Знатоки BDE в основном пасутся в Дельфи. Ошибка "merge" означает, что существующие файлы не могут быть объединены с теми дефаултными, которые ставит BDE. То есть, BDE может наследовать настройки предыдущих версий. Однако не на всю глубину. Для простоты убейте фсе файлы IDAPI*.cfg на машине и повторите установку. ... |
| 13.02.2004, 23:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554190]: |
184ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 531ms |
