Перенос с Oracle на MSSQL
Есть ядро приложения (включает базовый функционал как-то безопасность, контроль целостности и т.п.), полностью реализованное на pl/sql packages и соответстенно завязаное на глобальные переменные оракловых пакетов. Вопрос: какой самый безболезненный способ реализации механизма глобальных переменных в MSSQL? (перекидывать все это в качестве параметров ХП крайне не хотелось бы) ... |
| 10.03.2004, 14:50 |
Какие типы имеют Оракловские переменные.? Какой в целом их объем? Какова частота обращений? транзакций/сек? Сходу можно предложить хранить их все в ##Таблице., но не для всех случаев будет хорошо работать. ... |
| 10.03.2004, 14:55 |
А можно и в обычной таблице Все-равно все переписывать придется :) -- Tygra's -- ... |
| 10.03.2004, 15:15 |
TO: Quark >Какие типы имеют Оракловские переменные.? Весь DML идет через ХП, которые используют в качестве data objects рекорды, глобальные для этого пакета. При этом любая операция - добавление, удаление, изменение - представляет собой последовательный вызов нескольких методов, каждый из которых работает с одним и тем же экземпляром record-а, представляющим из себя отображение записи некоторой таблицы приложения. >Какой в целом их объем? все операции с данными (кроме select-ов) идут через них >Какова частота обращений? транзакций/сек? зависит от приложения - поскольку это базовое ядро >Сходу можно предложить хранить их все в ##Таблице., >но не для всех случаев будет хорошо работать. Если эта таблица потребует DML для работы с ней - то я бы склонился к использованию параметров у ХП, благо код все равно генерится автомтически, а выборка всего этого из временных таблиц сильно снизит читабельность Временные таблицы однако стоит видимо применять для вещей, глобальных в рамках приложения, как-то - правила доступа ... |
| 10.03.2004, 15:22 |
Каким образом кусок кода по выборке параметров из таблицы в начале процедуры и просвоении их локальным переменным может снизить читабельность? ... |
| 10.03.2004, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554178]: |
163ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 456ms |
