Performance self-test или как проверить самого себя... (серия benchmark)
Привет Всем! Может кто сталкивался типа с free TCP-C или на подобие того, чтоб можно было протестить любую базу, и сравнить паказания с заведомо известными начальными точками. А? В упрощеном ввиде, чтоб можно было ясно (для себя сказать), годиться/устраивает это база/комп для тебя или нет. Конечно, тут безусловно очень сильно влияет человеческий фактор (читай, кривизна рук при настройке системы), но погрешность в этом случае может уменьшить начальные точки. Под начальной точкой подрузомевается: комп такой-то такой, OS такая во такая, показания такие вот такие и т.д. ... |
| 06.04.2004, 01:35 |
А в чем проблема то? Берешь FDR с TPC, внутри него есть все исходники (процедур, схема базы, исходники клиента).... и тестируешь на здоровье. ... |
| 06.04.2004, 11:26 |
2 locky А Вы случайно не встречали FDR, не в PDF'e? Типа проектик со всеми файлами... чтоб невыдерать из PDF'a ... |
| 06.04.2004, 12:01 |
Solonde Warehouse Workbench то же видимо бенчмарк ... |
| 06.04.2004, 12:36 |
2Aion К сожалению, не встречал. С другой стороны, если Вы собираетесь мерять именно СУБД, то клиентская часть Вам особо и не важна, пишите её на чем хотите (хоть на VB). Там ведь всего 5 (кажеться) процедур с четкими правилами вызова и описанными распредеоениями значений параметров. Но всё-таки наверное надо брать не TPC-C, а смотреть на задачу, которая будет крутитьтся под выбираемыми серверами и эмулировать их работу. ... |
| 06.04.2004, 13:41 |
Вдогонку на одном из сайтов встречал самописный тест, но в нём несколько недостатков: 1. Тест в основном на выборки при достаточно простой структуре данных 2. Тестирование зачем-то запускается с консоли сервера. используется Winscript (по моему так это называется), внутри которого крутится объект VB, который в свою очередь запускает OSQL. Запуск примерно 100 экземпляров OSQL напрочь убивает сервер и становиться непонятно, что же мы тестируем :-) P.S. Вообще-то вопрос насчет теста интересный. Хотелось бы иметь некий набор скриптов, который навскидку помог бы оценить производительность той или иной конфигурации. Если у Вас что-нибудь получиться, не забудьте поделиться результами работы с обществом - оно будет благодарно ... |
| 06.04.2004, 13:47 |
2 locky: Firebird & PostgreSQL. ... |
| 06.04.2004, 15:00 |
Для IB есть: http://www.interbase-world.com/ru/firebird/articles/detail.php?ID=430 ТАм и ссылки на тесты, и методика ... |
| 06.04.2004, 15:24 |
2 locky К сожалению, не встречал. Жалко. С другой стороны, если Вы собираетесь мерять именно СУБД, то клиентская часть Вам особо и не важна, пишите её на чем хотите (хоть на VB). Там ведь всего 5 (кажеться) процедур с четкими правилами вызова и описанными распредеоениями значений параметров. Но всё-таки наверное надо брать не TPC-C, а смотреть на задачу, которая будет крутитьтся под выбираемыми серверами и эмулировать их работу. Вот здесь и получаеться загвоздка. Я бы сказал палка с двумя концами. Задача есть, но как я могу сказать что таже база (и комп соответствует)настроенна и используеться эффективно. От чего мерить то, т.е. делать отсчет или брать за единицу?! :-( Поэтому мне и нравиться TPC-C, что он отвечать классическому OLTP приложению, и достаточно прост со всех сторон и его результат можно притянуть к уже имеющимся показателям. ... |
| 06.04.2004, 15:31 |
2 locky P.S. Вообще-то вопрос насчет теста интересный. Хотелось бы иметь некий набор скриптов, который навскидку помог бы оценить производительность той или иной конфигурации. Если у Вас что-нибудь получиться, не забудьте поделиться результами работы с обществом - оно будет благодарно Несомнено, если что-то получиться... ... |
| 06.04.2004, 15:33 |
Например https://sourceforge.net/projects/osdldbt/ или например as3ap описанный в здесь . Есть несколько реализаций as3ap. В firebird (на java/.net), в mysql benchmarks (на перле/c) ... |
| 06.04.2004, 20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554153]: |
23ms |
185ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 539ms |
