Слоны. Их привычки и непривычки.(PostgreSQL vs ALL)
Здесь хотелось бы продолжить флеймонесущее направление ,\\r начатое постом "sergni" \\r Какие на сегодня есть проблемы и недочеты в PosgreSQL? . ... |
| 21.04.2004, 20:56 |
2 Shweik Ну мое мнение по моему достаточно непредвзятое, мне не хотелось бы повторяться, в указанном линке я описал все то что мне кажется неудобным и неправильным в PostgreSQL. На всякий случай объясню, у нас в компании просто меня как разработчика БД сделать заключение, какие СУБД из бесплатных можно было бы использовать. На основании документации я предложил Postgre пока никто не жалуется. Лично от меня окружающий народ частенько слышал фырканье и видел плевки в монитор именно по тем пунктам, которые я уже озвучил. А в остальном инструмент как инструмент. О! Вот еще один пункт! Хотя это не недостаток, а просто непривычная особенность после винды. По умолчанию Postgre берет себе минимум ресурсов и для хорошей производительности его нужно настраивать :) конфиги там и прочее :) ... |
| 22.04.2004, 10:36 |
Хорошо бы было, если бы для каждого пользователя автоматически создавалась одноименная схема, например. И все объекты, создаваемые пользователем, помещались бы в этот namespace, а не в public. Также полезной была бы возможность создавать роли, а не группы. И иметь возможность указывать роль при логине и менять в процессе работы. Систему привилегий тоже не мешало бы расширить, на мой взгляд. Cluster могла бы быть весьма полезной командой, если бы она означала то, что должна означать. Однократная организация таблицы по индексу не совсем то, что хотелось бы. Это первое, что сразу пришло в голову. ... |
| 22.04.2004, 12:27 |
для каждого пользователя автоматически создавалась одноименная схема Мне кажется, что не нужно, чтобы это делалось автоматически. Я вручную создал пользователей, одноименные схемы, в силу чего теперь объекты создаваемые из-под этих пользователей создаются в их собственных схемах. авторCluster могла бы быть весьма полезной командой, если бы она означала то, что должна означать. А что она должна, как вам кажется, делать? ... |
| 22.04.2004, 13:21 |
ЗаглянулТакже полезной была бы возможность создавать роли, а не группы. Пользователи InterBase, наоборот стонут и жаждут возможности создавать группы (Роли там есть) ... |
| 22.04.2004, 13:33 |
2 Мимопроходящий: Все же мне кажется, что роли являются более гибким средством, да и к стандарту ближе. %) 2 LeXa NalBat: Может быть, это просто путаница терминов, но я привык под кластеризацией понимать физическое объединение строк одной или более таблиц с ключом, по которому производится кластеризация. В случае с командой Cluster мы получаем таблицу, физически упорядоченную по значению индекса. Конечно, можно сказать, что таблица кластеризована по ключу индекса, я не спорю, и все же разница есть. В случае кластера индекс и сами данные расположены в одних и тех же блоках данных, и дополнительные операции чтения при получении данных не требуются, с другой стороны, упорядочение по индексу позволяет более эффективно использовать индекс в запросах на диапазон, например. Но полезность этого приема в Постгресе снижается тем, что при дальнейших модификациях таблицы эта организация нарушается. ... |
| 22.04.2004, 14:16 |
IMHO cluster - метод оптимизации раположения БД -вообще я бы предпочел чтоб его назвали скажем defrag -по смыслу кажется ближе. И точно такиеже преимущества-недостатки. Второй закон термодинамики то никто не отменял а с его проевлениями мы боремся всю жизнь 8) И мне кажется что упорядоченный длинный справочник улиц/топозон/таблицы поправок по высотам.... и многого другого меняется в лучшем случае 2 раза вгод - стоит кластеризорвать. Я пока не добрался до другой фишки - товарищ оччень хочет разнести на разные устройства индексы и базу вопрос пока что пристально не изучали - может кто-то задумывался о подобном? ... |
| 24.04.2004, 01:17 |
2 Shweik: Насколько я понимаю, управление физической структурой БД в Постгресе пока не предусмотрено. Конечно, всякие табличные пространства и прочее было бы весьма полезно, хотя это приведет к усложнению самой СУБД и ее администрирования. Если же говорить о команде Cluster, то это скорее улучшение кластеризованности индекса для данной таблицы, чем собственно кластеризация таблицы. То есть, данные располагаются на диске в том же порядке, что индексные ключи. Тем не менее, они продолжают находиться в разных блоках данных и, следовательно, доступ к строке по-прежнему требует две физических операции чтения. ... |
| 24.04.2004, 11:46 |
Доступ к строке по индексу, в смысле. Мечтается еще о пользовательских профилях, представлениях динамической активности базы данных, журналировании транзакций с возможностью восстановления на конкретный момент времени (наката после сбоя), горячем бэкапе базы данных в целом и отдельных табличных пространств с созданием согласованного бэкапа, архивировании транзакций, ну и "тогдалие". ... |
| 24.04.2004, 11:54 |
Система безопасности. Хочется защитить базу от несанкционированного просмотра структуры. Если я создал базу на одной машине, принес ее клиенту (и не одному), то ему достаточно переставить у себя Постгрес, чтобы все установленные мною привилегии жалобно заплакали. А я хочу, чтобы мои клиенты видели в базе только то, что им положено видеть, а именно - только данные. ... |
| 26.04.2004, 01:31 |
2Stas Tristan Мне кажется тут нужно заботится о серверной безопастности. А пользователи пусть видят только то, что им нужно видеть. То есть данные. А файл с базой пусть они не видят. ... |
| 26.04.2004, 04:07 |
@alex_k Да? Моя система будет предусматрривать массовое распространение через Интернет и CD. Я не буду выезжать к каждому клиенту. Инсталлятор сам все грамотно расставит. Только проблема остается - если один из клиентов (или его программист) захочет посмотреть структуру базы - то единственное, что ему надо сделать - это переставить Постгрес и залогиниться под postgers-ом. Эта же проблема есть и у Firebird. Я уже замонался искать Open Source СУБД с поддержкой полной защиты базы от просмотра. Сейчас изучаю SAP DB 7.4 - вроде как там нормальная защита есть... ... |
| 26.04.2004, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554134]: |
167ms |
65ms |
| others: | 290ms |
| total: | 576ms |
