Access непобедим?
В акцесовской базе можно сделать такую штуку: подсоединиться к таблице на удалённом сервере, например, MS SQL Server, и создать на её основе связанную таблицу. Эта таблица будет выглядеть как обычная таблица с данными, при её открытии будут показываться записи из исходной таблицы на сервере. Затем, можно подсоединиться к таблице на другом удалённом сервере, например, Firebird, и создать на её основе другую связанную таблицу. А потом можно простым селектом, скажем, выбрать записи, которые есть в первой таблице и нет в другой. Или ещё любые выборки делать, связав join'ом эти две таблицы, которые реально находятся на разных серверах и на разных компьютерах, далеко стоящих друг от друга. А ещё в акцессе можно создать связь с, например, текстовым файлом. И крутить потом по этому файлу SQL запросы, как по обычной таблице. Как такое можно делать без аксесса? Ессно, желательно при помощи бесплатного софта. Что-нибудь ещё поддерживает связанные таблицы, кроме jet'a? ... |
| 03.10.2005, 16:33:18 |
Access непобедим?
SQL Server без проблем может при наличии драйвера. Оракл может линковаться к другим серверам. Да и остальные тоже могут. ... |
| 03.10.2005, 16:39:28 |
Access непобедим?
"Да и остальные тоже могут" -- остальные это какие именно? Хотелось бы бесплатного или недорогого в крайнем случае. Всё-таки это жёстко -- оракл вместо аксесса... ... |
| 03.10.2005, 16:41:18 |
Access непобедим?
Access непобедим? абасраца и не жить Что-нибудь ещё поддерживает связанные таблицы, кроме jet'a? да все кому не лень. тока называют их по другому, кто "Linked Server", кто "гетерогенными сервисами", кто еще как. ... |
| 03.10.2005, 16:42:13 |
Access непобедим?
ЛП, например, кому не лень? Реальная проблема -- не могу с мсофиса соскочить. Не на оракл же, в самом деле! ... |
| 03.10.2005, 16:47:12 |
Access непобедим?
Ну и соскочи на MS SQL Server. Надо подешевле - те же яйца, тока в профиль, и называются MSDE (денег не стоит). Linked Server там есть. Клиентскую часть можешь продолжать лабать на "непобедимом" аксесе. ... |
| 03.10.2005, 16:51:17 |
Access непобедим?
ЛП, а без MS никак? windows тоже денег стоит... ... |
| 03.10.2005, 17:01:19 |
Access непобедим?
Слюшай, дарагой, кампутер тожи денех стоит, да? И лепездричество в разетке не сам по себе бегаит, да? Купи палка-даска типа счеты, присоёдини его к любой сервер, и денег стоить не будет. Вах. ... |
| 03.10.2005, 17:06:08 |
Access непобедим?
Спасибо, ЛП, к тебе вопросов больше нет. To ALL: короче, пока альтернативой маздаю является оракл? Ещё будут мнения? ... |
| 03.10.2005, 17:10:50 |
Access непобедим?
Сказали же - все сервера. Однако если есть желание дальше писать клиентскую часть на Access, то только MSSQL. Если такого желания нет, то и без разницы, какой сервер - остальные все равно кроссплатформенные. ... |
| 03.10.2005, 17:17:26 |
Access непобедим?
ASCRUS, может быть, я невнимательно читаю, но пока были упомянуты только MS SQL Server и Oracle. Клиентскую часть хотел на OpenOffice делать. И ваще на линукс съехать с виндовоза. А коннектиться надо к нескольким базам, и запросы по нескольким базам надо крутить. И без аксесса как без рук. Посоветуйте чего-нибудь, а ... |
| 03.10.2005, 17:23:52 |
Access непобедим?
Fuzzy, Access в своём классе канечно хорош. Но ничего такого сверхкрутого в нём нету. Разве что удобный интерфейс. Поэтому иногда его используют под клиенткую часть например для SQL Server, но ничего такого в этом нету... ... |
| 03.10.2005, 17:29:48 |
Access непобедим?
mod, значит, ничего такого сверхкрутого? Ну так посоветуй же мне что-нибудь покруче, поддерживающее связанные таблицы??? В анализе без этого крайне тяжело работать, а хочется уйти с windows (по понятным всем причинам) ... |
| 03.10.2005, 17:33:15 |
Access непобедим?
Fuzzy пишет: > ASCRUS, может быть, я невнимательно читаю, но пока были упомянуты только > MS SQL Server и Oracle. Добавлю Sybase ASA > Клиентскую часть хотел на OpenOffice делать. И ваще на линукс съехать с > виндовоза. Это диагноз. Так и смотри в сторону OpenOffice. Уже вышел OO2 Release candidat. Там есть OpenOffice Base - типа аналог аксеса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.10.2005, 17:34:57 |
Access непобедим?
Александр Голдун, "Это диагноз." -- это в каком смысле? OpenOffice Base -- не понял пока, как там связать в одном запросе таблицы с разных серверов, из ГУИ точно нельзя (остаётся ещё слабенькая надежда покопаться через API, но шансов нет, ПМСМ). ... |
| 03.10.2005, 17:37:42 |
Access непобедим?
А в Sybase ASA связанные сервера как называются? Чтоб в хелпе найти ... |
| 03.10.2005, 17:39:54 |
Access непобедим?
Fuzzy wrote: > Спасибо, ЛП, к тебе вопросов больше нет. > > To ALL: короче, пока альтернативой маздаю является оракл? Ещё будут мнения? я так не понял... винда, значить, денег стоить, а орацл - типа халява? ты чево заменить хочишь, клиента? и сервер заодно? и платформу? динух в зубы, мускл, в качестве клиента - (не знаю, что для мускула является аналогом osql) - короче, много там есть... и вперёд. зы денег, млин, жалко, на орацл перехожу.... ззы 2орацлоиды - ну да, вроде есть какой-то эдишин бесплатный, и шо? у мс тоже, фб - по жизни такой, мускул - ага, постгре - ага... так-ша менять ось на линух - и попой по иголкам.... -- ------------------------- There's no silver bullet! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.10.2005, 17:41:19 |
Access непобедим?
locky, по теме есть шо сказать? Коню ясно, что маздая на оракл нет смысла переходить. Вопрос заключается, можно ли с MS Office+Windows перебраться на OpenOffice+Linux? Вообще плохо, но терпимо. Загвоздка в MS Access -- не нахожу среди бесплатных баз данных аналога связанным таблицам, а без них будет совсем плохо. Вот Sybase посоветовали -- но она за деньги, вроде как? ... |
| 03.10.2005, 17:48:01 |
Access непобедим?
FuzzyА в Sybase ASA связанные сервера как называются? Чтоб в хелпе найти Remote Servers называется. Подключается, с него делаются Proxy-table и Proxy-procedure, с которыми дальше работаете, как будто это родные процедуры и таблицы в БД. FuzzyВот Sybase посоветовали -- но она за деньги, вроде как? Естественно за деньги. Жирновато было бы такой сервер самой Sybase нахаляву распостранять, сейчас он у них самая перспективная статья в бюджете, несмотря на то, что вроде и не сильно дорого стоит по их меркам. P.S. А вообще то на этом форуме и в FAQ SQL.RU просто навалом информации по всем серверам и по ASA в том числе. Просто не поленится, поискать и почитать. ... |
| 03.10.2005, 22:17:44 |
Access непобедим?
Fuzzy пишет: > Александр Голдун, "Это диагноз." -- это в каком смысле? Это про идею съезжания с windows на linux в плане клиентских мест. Болезнь будет скорее всего тяжелая и дорогая, за исключением редких специфических случаев. Первые симптомы - мерещится экономия за счет стоимости windows. > OpenOffice Base -- не понял пока, как там связать в одном запросе > таблицы с разных серверов, из ГУИ точно нельзя (остаётся ещё слабенькая > надежда покопаться через API, но шансов нет, ПМСМ). Вот и первые осложнения :) P.S. Все вышесказанное - мое сугубо личное заблуждение, которое я никоим образом не хотел бы сделать началом дурацкого флейма типа win vs lin или коммерческий софт vs "халявный" open source ;))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.10.2005, 22:45:14 |
Access непобедим?
Fuzzyа хочется уйти с windows (по понятным всем причинам) Гм, интересно, что же это за понятные всем причины ? Лично я вот совсем их не понимаю - ладно сервер, но с точки зрения десктопа и юзера .... как то странно выглядит. ... |
| 03.10.2005, 23:43:39 |
Access непобедим?
значит подсоеденился ADOй к Accees табличке. пять раз сделал такую вещь. записал 10 тыс записей (записи небольшие)- удалил посмотрел объем получившейся mdb после чего все перенес в Oracle. И про то чтобы делать на Access клиентское рабочее место виснет гад резурсы жрет. хорошо работает когда информации мало. с оракле совместимость плохая. с четвертым MySql делал опыты. таже история все хорошо когда базы маленькие и простые. И нет хранимых процедур. Впрочем разработаны специально для работы с Accessoм Может все делается чтобы человек на мелкософте раз подсев выбора уже больше не имел. ... |
| 04.10.2005, 00:01:13 |
Access непобедим?
А чего странного, по $500 с тачки платить дяде Биллу -- хороший повод хотя бы посмотреть в сторону opensource, разве нет? Тем более, что функциональность у OpenOffice всё-таки довольно неплохая, хоть и не дотягивает до MS в паре ключевых моментов. Если удастся их обойти, то нет причин на линух не съехать, ПМСМ. ... |
| 04.10.2005, 10:26:33 |
Access непобедим?
Иногда легче заплатить дядьке Билу и проставить везде тот же XP Prof, чем наставлять юзверям Линукса, обучать их там работать, долбаться с совместимостью всякой периферийной юзверской аппаратурой и молиться на сисадмина конторы, чтобы он не дай бог не ушел, а то весело будет. Я уж молчу про остальной виндовый софт, который пользователи по любому потребуют поставить - или Вы думаете, что 1С на эмуляторе запуститься ? ... |
| 04.10.2005, 10:59:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553766]: |
165ms |
67ms |
| others: | 226ms |
| total: | 505ms |
