А что за зверь такой: DBISAM
Работал ли кто с СУБД DBISAM? Интересует мнение и русская документация. Ну и примеры реализаций, если есть. ... |
| 03.10.2005, 18:16 |
Есть сильное подозрение, что это Дельфёвый компонент с движком ISAM. ... |
| 04.10.2005, 13:36 |
Ну оно компонентом есть. Но это еще и локально/серверная СУБД. Такой себе гибрид дровера дБасе и ФБ. Мне прогу прислали, она на этой штуковине крутится. Думаю, может и себе когда пригодится. Хотелось бы знать мнение челов использующих :) ... |
| 04.10.2005, 17:55 |
Очень интересно, если кто действительно работал с ней, я над ней уже долблюсь порядка полу года, но документация на русском, возможно бы и пригодилась, елси бы она был бы не идентичной той, что есть на английском,т.к. на англ. она ничем не поможет по делу.... Если кто может чем помочь при работе с ней отзоваитесь!!! ... |
| 03.12.2005, 21:21 |
Работал. (использовалась в виде компонента от Delphi). Без утилей достаточно сложно использовать. (Например некоректный заголовок таблицы вынуждает полностью пересоздовать таблицу. поэтому просто необходим бэкап ежедневный). А так сама по себе забавная фишка. SQL поддерживает, таблички созает :) можно переиндексировать на горячию (в монопольном режиме доступа к таблицам). В виде встроеной локальной базы в одном из проектов работает с 2003г. :) ... |
| 05.12.2005, 08:25 |
[quot cav_inc]Работал. (использовалась в виде компонента от Delphi). quot] А сам не создавал для него в Дельфи под него никаки е гриды? чтобы было проще просматривать??? А то там очень есть интересный тип данных bytes, который для него же(dbIsam библиотек, если их установить в делфи как компоненты) вот, так он в делфи не поддерживает этот тип данных, а он позарез нужен... что делать??? ... |
| 05.12.2005, 19:30 |
to sweetshell Компоненты под него не делал, обошолся стандартными. Тип byte небыло необходимости использовать :). А точно он нужен ? Может его можно чем то заменить ? ... |
| 08.12.2005, 06:01 |
Только что попробовал создать проект с DBISAM'овй таблицей. создал ее таким образом: s:=ExtractFilePath(Application.ExeName); WRK.Directory:=s; wrk.open; with T1 do begin with FieldDefs do begin Clear; add('ID',ftBytes,8,false); add('MX',ftInteger,0,false); add('NAME',ftString,40,false); end; with IndexDefs do begin Clear; add('MXIndx','MX',[ixPrimary]); end; CreateTable; end; t1.Open; На форме лежит компонент DBISAMGRID. там это поле показывается как слово [byte]. ... |
| 08.12.2005, 06:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553709]: |
218ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 563ms |
