About Microsoft Visual SourceSafe
Вот какая беда,корпоративная база перманентно меняется(желающих хватает).В результате я уже запутался с версиями.Якобы можно отслеживать изменения с помощью SourceSafe.Прогу я установил,но ,как работать так и не понял.К примеру делаем 'cheсk out files' базы данных,меняем что либо в храним.проц. делаем 'check in' .Ну и что? Есть какие то файлы в своем формате.Не понятно,где собственно изменения?Может кто работал с этим SourceSafe,тогда жду помощи.Спасибо. ... |
| 28.06.2002, 11:30:42 |
Могу только посоветовать альтернативу - CVS CvsWin - http://www.cvsnt.org/ (серверная часть для windows) WinCvs - http://www.cvsgui.org/ (клиент под windows) SourceSafe у нас не прижился... ... |
| 01.07.2002, 08:59:32 |
VSS классная штука. Свой формат - это нормально. Он, правда, хорош в основном для исходников программ, т.е. для текстовых файлов (отсюда и название), но его можно использовать для чего угодно. Типичные действия: Занесли файл в SS. Локально он стал ReadOnly Делаем файлу CheckOut. Локально он стал не-ReadOnly. Что-то поменяли. Делаем CheckIn. И т.д. Теперь об изменениях. На файле в SS можно нажать правой кнопкой мыши и в меню выбрать Show History. Там будет показан список всех CheckIn-ов. Можно выбрать любые два и нажать ShowDifferences. Или вернуться к одной из предыдущих версий (сделать RollBack) и много чего еще. ... |
| 09.07.2002, 18:13:39 |
To: Sparrow Расскажите плиз про этот CvsWin, а он с чем еще работает, в частности с IIS? А то мы этот VSS никак не можем побороть, даже обычный RollBack не может сделать не говоря уже о зацепке нового проекта... ... |
| 19.09.2003, 19:50:41 |
CVS - Control Version System - это уже название целого класса программ. VSS вполне туда укладывается, и по-моему, ничем не хуже CvsWin. А для контроля версий через VSS, у меня тул есть - позволяет непосредственно из базы отскриптовывать обьекты в VSS. Если вам нужно только отслеживать изменения (т.е., не предполагается одновременная работа нескольких разработчиков с одной пр-рой), достаточно просто после прописывания пр-ры на сервер, сохранять ее в VSS. См. alexgv.boom.ru Аналог rollback, как я понимаю, это Undo Check Out ... |
| 22.09.2003, 13:23:36 |
Есть еще такая штука как STARTEAM почти то же, что и VSS но получше будет ... :) ... |
| 24.09.2003, 11:42:45 |
sparrowМогу только посоветовать альтернативу - CVS CvsWin - http://www.cvsnt.org/ (серверная часть для windows) WinCvs - http://www.cvsgui.org/ (клиент под windows) SourceSafe у нас не прижился... а я вот наоборот, раньше работал с VSS (и всё меня устраивало) теперь вот надо с CVS, второй день пытаюсь нормально установить... WinCVS гробит doc-файлы или не коммитит их, Тортле - чекаутит не спрашивая куда и дифф не делает... собственно вопрос: какой клиент CVS под Виндуз поддерживает нормальное (в двух окошках) сравнение версий? ... |
| 14.12.2005, 17:36:06 |
Система управления версиями правильно называется VCS - Version Control System. CVS - это конкретная программа. ... |
| 14.12.2005, 17:41:43 |
CVS - ацтой. Есть SVN. ... |
| 14.12.2005, 20:42:46 |
Ewg_какой клиент CVS под Виндуз поддерживает нормальное (в двух окошках) сравнение версий? Есть такой front-end к SVN - TortoiseSVN. Он очень хорош. Говорят, что есть аналог для CVS - TortoiseCVS. ... |
| 14.12.2005, 20:45:14 |
Ewg_ собственно вопрос: какой клиент CVS под Виндуз поддерживает нормальное (в двух окошках) сравнение версий? Текстовых файлов - WinCVS, еще встроенный клиент Eclipse. Вордовских - никакой ... |
| 15.12.2005, 11:49:28 |
Кхе-кхе... А отслеживанием изменений чего надо заниматься-то? Содержимого базы или всяких объектов типа храниых процедур и т.п.? И что за база? Всякие системы контроля версий (обычные) для этого слабо подходят. ... |
| 15.12.2005, 18:31:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553695]: |
173ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 516ms |
