Access vs SQL Server
Вот такой вопрос возник. Есть база на Access, также есть формы и запросы. Данные в одном файле, формы в другом. Возникла проблема - формы открываются от 30 до 90 секунд, некоторые юзеры не выдерживабт и снимают задачу, тогда база падает. Возникла мысль формы оставить, а данные перенести в SQL Server. Вопрос, как вы оцениваете быстродействие SQL Server по сравнению с Access и как думаете, будут работать формы с данными уже залинковаными к SQL Server. Спасибо. ... |
| 06.07.2006, 12:02:29 |
CelticsВозникла проблема - формы открываются от 30 до 90 секунд, некоторые юзеры не выдерживабт и снимают задачу, тогда база падает. ржал ... |
| 06.07.2006, 12:07:40 |
Glukржал +1 ... |
| 06.07.2006, 12:34:48 |
тему можно закрывать ... |
| 06.07.2006, 12:36:30 |
CelticsВот такой вопрос возник. Есть база на Access, также есть формы и запросы. Данные в одном файле, формы в другом. Возникла проблема - формы открываются от 30 до 90 секунд, некоторые юзеры не выдерживабт и снимают задачу, тогда база падает. Возникла мысль формы оставить, а данные перенести в SQL Server. Вопрос, как вы оцениваете быстродействие SQL Server по сравнению с Access и как думаете, будут работать формы с данными уже залинковаными к SQL Server. Спасибо. Так возьми и попробуй - хотя бы на одной-двух тормозных формах. ... |
| 06.07.2006, 12:44:50 |
автор Вопрос, как вы оцениваете быстродействие SQL Server по сравнению с Access и как думаете, будут работать формы с данными уже залинковаными к SQL Server. Я, к примеру, думаю, что нужно все же вяснить причину более точно. Залинкованный все равно прочитает всю таблу? Если бы у формы запросы выполнялись напрямую на Скуле, то другое дело. А так он сначала прочитает всю таблу со Скуля, а потом в Аксцесс выполнит тот же запрос? Мож если что-то там, к примеру, проиндекировать, он и теперь убыстрится. Вы же можете эти запросы без форм выпонить и у видеть в них ли дело? Или там код на открытие формы несусветный работает. Или ОС с Аксцессом глючат и дело вообще в другом. Мож там Ворд открыл кто и он 70% CPU у Вас забирает. Или Касперский перманентно сканит диски. ... |
| 06.07.2006, 12:49:59 |
Я уже пробовал. Перенес все данные на SQL Server. Access базу писал не я, но уже могу сказать, что запросы к залинкованым таблицам просто летают, а формы тормозят. Скорее всего там код шуршит несусветный. В принципе вопрос сводится к тому - где держать запросы на Акссесе обращаться к линкам или на скуле и потом как-то их попробовать использовать как источники данных для форм?! Просто переносить достаточно много, поэтому и возник вопрос - может кто-то сравнивал производительность на SQL Server и Аксцессе (то-есть насколько быстро работают одни и те же запросы к одинаковым таблицам там и там)? ... |
| 06.07.2006, 12:57:31 |
да, было такое дело как-то. 1. Переноси все данные в MSSQL 2. Переноси все запросы в MSSQL в виде VIEW, линкуй их в Акцесс как таблицы. 3. Если кривой код в формах, то проиводительности не поможет скорее всего, но база падать не будет при снятии задачи нетерпеливыми пользователями. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.07.2006, 20:49:04 |
CelticsВот такой вопрос возник. Есть база на Access, также есть формы и запросы. Данные в одном файле, формы в другом. Возникла проблема - формы открываются от 30 до 90 секунд, некоторые юзеры не выдерживабт и снимают задачу, тогда база падает. Возникла мысль формы оставить, а данные перенести в SQL Server. Вопрос, как вы оцениваете быстродействие SQL Server по сравнению с Access и как думаете, будут работать формы с данными уже залинковаными к SQL Server. Спасибо.Если оставить в mdb, то скорость скорее всего не увеличится (можено доработать см танец от Anton Demidov), но точно повысится надежность. Если переделать в adp, то скорость будет больше. + очень сильно нужно смотреть на формы и как они грузят данные. можно так написать запрос, что ничто не поможет ... |
| 07.07.2006, 10:44:08 |
прикольно. Вы по удаленке работаете? Готов превратить вашу программу в нормально-работающее изделие. Сколько у вас максимум работает одновременно человек? По цене из расчета, скажем, по $1'000 на каждого из них. ---------- Это, конечно, шутка юмора. Не насколько MSSQL не быстрее MDB до тех пор, пока программа Access не подвергнеться полной переработке. А коль скоро это случиться, Вы, вероятно найдете и причины возникновения безобразных цифр "от 30 до 90". Которых в мирное время быть не должно... :) ... |
| 08.07.2006, 03:24:51 |
Gluk (Kazan) CelticsВозникла проблема - формы открываются от 30 до 90 секунд, некоторые юзеры не выдерживабт и снимают задачу, тогда база падает. ржал Зачем ты ржал? ... |
| 04.08.2006, 18:06:29 |
RasimS Зачем ты ржал? Я полагаю, что как и я над постановкой вопроса ... |
| 05.08.2006, 14:11:25 |
RasimS Gluk (Kazan) CelticsВозникла проблема - формы открываются от 30 до 90 секунд, некоторые юзеры не выдерживабт и снимают задачу, тогда база падает. ржал Зачем ты ржал? Возражения ? ... |
| 07.08.2006, 08:43:46 |
Gluk (Kazan) RasimS Gluk (Kazan) CelticsВозникла проблема - формы открываются от 30 до 90 секунд, некоторые юзеры не выдерживабт и снимают задачу, тогда база падает. ржал Зачем ты ржал? Возражения ? Ни все ж такие умные как Вы ... |
| 07.08.2006, 23:23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553537]: |
51ms |
37ms |
| others: | 183ms |
| total: | 304ms |
