30-40Gb текстовых данных и MySQL
есть небольшая база текстовых данных максимум на 30-40Gb есть сервачок, на котором она будет размещаться -- на нём 2G памяти и 2 проца обновления будут производиться достаточно редко (раз в пару месяцев - полгода), запросы могут быть по не точному совпадению (что-нить вроде like '%abcd?') и будет их много потянет MySQL это или лучше посмотреть в сторону чего-либо другого, например, DB2 express? ... |
| 17.08.2006, 23:22:48 |
Если будут фул-сканы по всему объему, то пофиг... все от скорости дисков будет зависеть. ... |
| 17.08.2006, 23:35:06 |
Если именно LIKE '%abcd' и нереализуемо с помощью механизмов полнотекстового поиска -- то это в любом случае капец, хоть MySQL, хоть DB2... ... |
| 18.08.2006, 00:20:32 |
а если исходить из предположения, что запросы будут только по равенству? ... |
| 18.08.2006, 00:23:28 |
Тогда и MySQL потянет, в общем-то. Но прежде чем самостоятельно строить словари для текста и прочее подобное, поглядите на механизм полнотекстового поиска, может быть, именно он вам и нужен. Вообще, тут вам скорее быстрая дисковая подсистема и памяти побольше лучше, чем замена СУБД... ... |
| 18.08.2006, 00:56:51 |
Lurkerпотянет MySQL это или лучше посмотреть в сторону чего-либо другого, например, DB2 express? ИМХО говорить потянет или нет ЛЮБОЙ сервер и ЛЮБАЯ СУБД конкретного объема данных можно только непосредственно протестировав это железо под данной нагрузкой. Иначе это все предсказания с различной долей вероятности. ЗЫ при правильном подходе потянет как и другие СУБД. при неправильном - нет ... |
| 18.08.2006, 16:56:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553461]: |
224ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 554ms |
