DB for OLTP
Что выбрать для OLTP? Объемы: большие, очень. :-) Запросы: - много простых селектов: одна запись по индексу без объединения таблиц). - кроме селектов только инсерты (нет ни апдейтов, ни удалений). Редко, делаются сложные селекты (можно использовать uncommited read), главное условие - эти селекты не должны блокировать таблицы. Нет длинных транзакций. Платформа: unix-like. Одновременных соединений на заливку данных около тысячи. ... |
| 09.11.2006, 18:40:48 |
DB for OLTP
Привет, DB! Ты пишешь: DBDfO> Что выбрать для OLTP? DfO> Объемы: большие, очень. :-)СУБД, хорошую, очень! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.11.2006, 18:42:00 |
DB for OLTP
DB for OLTPОбъемы: большие, очень. :-) Насколько большие? Одновременных соединений на заливку данных около тысячи. Дайте оценку потока данных. ... |
| 13.11.2006, 10:05:37 |
DB for OLTP
pavelvp DB for OLTPОбъемы: большие, очень. :-) Насколько большие? Одновременных соединений на заливку данных около тысячи. Дайте оценку потока данных. Может на так понял, что такое "оценка потока данных": Существующие решение держит прием 500 тысяч "пакетов данных" в сутки. При анализе одного "пакета" делается около 33 простых селектов и 4-7 инсертов. Есть правда еще 3 update, но от них можно избавиться. База должна без всякого там сжатия и агрегации жить как миминум год один год. Есть задача поднять производительность на порядок. Или на два. :-) ... |
| 13.11.2006, 10:38:23 |
DB for OLTP
А тысяча клиентов чем занимается??? Раз в три минуты один "пакет" обрабатывает? Или это всё на тысячу нужно умножить? SELECT по каким данным идут? ... |
| 13.11.2006, 11:11:55 |
DB for OLTP
pavelvpА тысяча клиентов чем занимается??? Раз в три минуты один "пакет" обрабатывает? Или это всё на тысячу нужно умножить? SELECT по каким данным идут? Почему раз в три минуты? 500000 / (24 * 60 * 60) = 5.79 пакетов в секунду обрабатывается. На тысячу умножать не надо. Одновременно с базой работает до 1000 процессов, это когда за рейд начинается конкурренция менду заливающими процессам и построением отчетовов, что не так часто происходит. А так в обычном режиме одновременно около 20-40 соеденений. pavelvpSELECT по каким данным идут? Не понял. Там, где в условиях строки, то используется индекс по хен сумме. ... |
| 13.11.2006, 12:32:05 |
DB for OLTP
DB for OLTP 500000 / (24 * 60 * 60) = 5.79 пакетов в секунду обрабатывается. На тысячу умножать не надо. Одновременно с базой работает до 1000 процессов, это когда за рейд начинается конкурренция менду заливающими процессам и построением отчетовов, что не так часто происходит. А так в обычном режиме одновременно около 20-40 соеденений. Ну, возможно, дьявол кроется в "объёмах больших, очень", но 240 запросов и 6 транзакций в секунду вполне могут крутиться даже на MySQL с InnoDB. ... |
| 13.11.2006, 12:46:12 |
DB for OLTP
DocAl DB for OLTP 500000 / (24 * 60 * 60) = 5.79 пакетов в секунду обрабатывается. На тысячу умножать не надо. Одновременно с базой работает до 1000 процессов, это когда за рейд начинается конкурренция менду заливающими процессам и построением отчетовов, что не так часто происходит. А так в обычном режиме одновременно около 20-40 соеденений. Ну, возможно, дьявол кроется в "объёмах больших, очень", но 240 запросов и 6 транзакций в секунду вполне могут крутиться даже на MySQL с InnoDB. Сейчас и крутиться. Но это нагрузка в среднем за сутки. Днем нагрузка в два раза выше. А когда идет построение отчета... И с ростом базы все медленей и медленей... К тому-же нужно поднять производительность на порядок. ... |
| 13.11.2006, 13:32:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553445]: |
58ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 360ms |
