Помогите вібрать базу (или сервер)
Задача. Есть база из 5-ти таблиц. Базу ведут (т.е. имеют право на редактирование) 3 человека, 2 - по одной своей таблице, 1 - всё. На чтение ограничений нет. Одновременно обращаться к базе будут 5 - 10 человек. Функции базы - хранение данных, контроль соблюдения прав доступа. Т.е. ничего особенного. Клиентская часть будет реализована на Делфи и она же будет выполнять всю обработку данных. На чем лучше организовать такую базу? Возможно ли это сделать на ACCESS? FireBird нежелательно из-за отсутствия для него бесплатных визуальных средств администрирования, а с командной строкой работать уже не охота. ... |
| 26.10.2006, 22:30:30 |
vadoo FireBird нежелательно из-за отсутствия для него бесплатных визуальных средств администрирования... Чем не устраивает IBExpert??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2006, 08:03:20 |
vadooЗадача. Есть база из 5-ти таблиц. Базу ведут (т.е. имеют право на редактирование) 3 человека, 2 - по одной своей таблице, 1 - всё. На чтение ограничений нет. Одновременно обращаться к базе будут 5 - 10 человек. Функции базы - хранение данных, контроль соблюдения прав доступа. Т.е. ничего особенного. Клиентская часть будет реализована на Делфи и она же будет выполнять всю обработку данных. На чем лучше организовать такую базу? Возможно ли это сделать на ACCESS? FireBird нежелательно из-за отсутствия для него бесплатных визуальных средств администрирования, а с командной строкой работать уже не охота. Список бесплатных БД можно найти на форуме. А по поводу средств разработки - если вы купили Делфи то почему нельзя купить нормальный дизайнер и нормальную БД например от Sybase, а если не купили то в чем проблема ставте хоть Оракле c Ервином или С-дизайнером. ... |
| 27.10.2006, 10:08:54 |
RENaissance Чем не устраивает IBExpert??? Вероятно автор не знает что IBExpert безплатен для некоторых регионов ... ... |
| 27.10.2006, 16:38:11 |
Согласен Оракл, Субэйс, ДВ2 и т.д. это вещщ. Но зачем для базы в тыщу строк и 50 столбцов покупать Оракл? Для каких регионов IBExpert безплатен? Для Украины, г. Запорожье он бесплатен? Ссори, но требовалось не растекание мыстью по древу, а конкретный ответ, извините за беспокойство. ... |
| 27.10.2006, 22:31:47 |
vadoo Для каких регионов IBExpert безплатен? Для Украины, г. Запорожье он бесплатен? Ссори, но требовалось не растекание мыстью по древу, а конкретный ответ, извините за беспокойство. тут смотрим надпись на сером фоне в разделе "скачать". После установки смотрим, появилась ли надпись "лицензия для ex-USSR" в разделе About. ... |
| 27.10.2006, 22:57:44 |
2 vadoo Клиентская часть будет реализована на Делфи и она же будет выполнять всю обработку данных. Простите, а зачем Вам понадобилась СУБД? Для хранения тысячи строк? Вам нотепад.ехе нужен. Ну или эксель, на крайняк. Возможно ли это сделать на ACCESS? Возможно. Но лучше не стоит. ... |
| 27.10.2006, 23:02:52 |
По мне так и Ворда достаточно, тем более я умею на нём и к базе подключиться и через квэри сделать любой запрос и всякие сортировки, формулки в таблицах Ворда. Но клиент хочет базу, т.к. нужен архив упорядоченный и клиентская часть максимально автоматизирована, что бы "угадывала мысли пользователя" и всё делала по шевелению левого пальца правой ноги. Функции базы самые элементарные, т.к. всё будет делать клиенская часть. Хотел сами таблички базы разместить в файлах ACCESS mdb, и под ХР дать к ним доступ отдельнім пользователям а клиента на ДЕЛФИ. В принципе что-то подобное уже работает, но только локально и в парадоксе, а нужно сетевое решение. Подумываю вспомнить молодость и поставить SQL Anywhere от PowerBuilder 5. Но уж слишком старая версия, ещё под 3.11 и 95 винду. Может заглючить под ХР. Ув S.G. IBExpert по Вашей ссылке не скачивается там есть ссылка на зиповский файл версии 1,0 бэта но ссылка даёт только ftp:/// и никуда не идёт. Надпись скачать на сером фоне не есть ссылка. ... |
| 29.10.2006, 00:52:09 |
vadooПодумываю вспомнить молодость и поставить SQL Anywhere от PowerBuilder 5. Но уж слишком старая версия, ещё под 3.11 и 95 винду. Может заглючить под ХР. В промышленной системе на старую версию сайбейза лучше не полагаться, хотя скорее всего будет работать. Для разработки можно, но тогда лучше скачать у сайбейза трайл версию нового сервера, ограничений у него нет, только нельзя встраивать в коммерческий продукт. Ссылки видел в соседнем сайбейзовском форуме http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=30 Администрировать базу ИМХО почти всегда удобнее скриптами, выдать пользователю права на таблицу это одна строчка, причем по-моему входит в стандарт СКЛ-я, т.е. от сервера к серверу меняется мало. ... |
| 29.10.2006, 04:14:14 |
Я на днях скачал. Там нужно качать триальную версию IBExpert`a, если установлена кодировка 1251, то триальность пропадет ... |
| 30.10.2006, 12:06:14 |
zloy den Я на днях скачал. Там нужно качать триальную версию IBExpert`a, если установлена кодировка 1251, то триальность пропадет Качать нужно - ЭТО! Всегда. Так как ЭТО! - самая свежая версия для русских. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.11.2006, 23:42:57 |
аксес покатит. я на аксессе делал базу в 20 таблиц, с кучей связей , разграничениями прав доступа юзеров для управления производственным участком в 30 чел. Все отлично работает, а главное легко и быстро пишется. Интерфейс тока писал на VB. ... |
| 21.11.2006, 23:37:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553436]: |
179ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 502ms |
