БД в одном exe файле
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь знает, есть ли системы, позволяющие сделать конечную версию базы данных, получаемой пользователями, в виде просто одного exe файла или exe файла + любые файлы данных, но которые открываются автоматически при старте exe файла (т.е. без меню file -> open). Размер БД небольшей (менее 1000 записей), никаких особенных требований нет. Спасибо. ... |
| 29.01.2007, 12:39:30 |
например, Clipper :) ... |
| 29.01.2007, 12:42:05 |
Если это оно, то неужели это лучший выбор на сегодня? :) ... |
| 29.01.2007, 12:48:23 |
brushaЕсли это оно, то неужели это лучший выбор на сегодня? :) Я же не сказал "лучший", я сказал - возможный :) А если серьезно - выбор достаточно широк, скажем, программа на любом языке программирования (например, на Delphi), работающая с файлами dbf, db и т.д. ... |
| 29.01.2007, 12:52:22 |
Это понятно. Суть в том, что эту систему нужно предоставить для создания клиенту (моя роль в процессе - установка защиты от нелегального распространения уже на готовую систему). Клиент не является программистом. Т.е. ему нужен какой-то простой интерфейс просто для ввода данных, типа MS Access, но который на выходе дает обычный exe файл. ... |
| 29.01.2007, 12:56:57 |
К сожалению, не подходит, т.к., как я понял, это надстройка над Delphi, а не отдельная система :( ... |
| 29.01.2007, 13:00:56 |
Visual FoxPro9 ... |
| 29.01.2007, 17:59:36 |
Опыта работы с ним не имел, но разве в нем можно обойтись без программирования? Как я уже писал - клиент не является программистом. Т.е. ему нужен какой-то простой интерфейс просто для ввода данных, типа MS Access, но который на выходе дает обычный exe файл. ... |
| 29.01.2007, 18:02:35 |
brushaОпыта работы с ним не имел, но разве в нем можно обойтись без программирования? Как я уже писал - клиент не является программистом. Т.е. ему нужен какой-то простой интерфейс просто для ввода данных, типа MS Access, но который на выходе дает обычный exe файл. Я правильно понимаю, что клиент в некоем приложении вводит данные, потом пяткой нажимает большую красную кнопку и это приложение порождает некий exe файл. который далее распространяется и предназначен для просмотра этих данных? ... |
| 29.01.2007, 18:46:42 |
В общем, да. Ну понятно, что он скорее всего сможет при необходимости разобраться с настройкой формата данных и прочее - примерно как создание таблице в Access-е. Но программирования никакого быть не должно. ... |
| 29.01.2007, 18:51:25 |
brushaВ общем, да. Ну понятно, что он скорее всего сможет при необходимости разобраться с настройкой формата данных и прочее - примерно как создание таблице в Access-е. Но программирования никакого быть не должно. Напишите два приложения - одно для ввода данных - на чём угодно, второе - (которое для распространения) на С++ ( или чём подобном) . Первое приложение при экспорте использует второе как заготовку, данные или вживляет как ресурс , либо в конец exe - файла приписывает. Второе приложение должно уметь читать эти данные( в ресурсе или хвосте файла) На 1000 записей можно хоть текстовый файл использовать. Если хочется - зашифруйте ... |
| 29.01.2007, 19:20:47 |
Написать приложение - к сожалению (или к счастью), не вариант. Затраты больше чем прибыль с этого клиента. ... |
| 29.01.2007, 19:23:32 |
Я правильно понял, что интересует встроенная СУБД? У MySQL есть встроенный вариант, у Firebird, Оракл BerkleyDB и InnoDB сейчас позиционирует как встроенные. SQLite, наконец. Вариантов море. ... |
| 29.01.2007, 20:29:28 |
А разве нужна именно БД? А то по описанию это больше похоже на .chm файл, составленный из страниц, который пользователь делает в офисе... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.01.2007, 20:36:34 |
Использование СУБД действительно не критично, просто я отталкивался от Access-a. В первую очередь нужно решение проблемы. По сути необходим "каталогизатор", который позволяет задавать формат данных, которые в нем хранятся - а те, которые я пока что нашел, были предназначены для решения прикладных задач - каталог дисков, mp3, видео и т.д. DocAlУ MySQL есть встроенный вариант, у Firebird, Оракл BerkleyDB и InnoDB сейчас позиционирует как встроенные. SQLite, наконец. Вариантов море. Если можно, единственную ссылку на подходящее решение. Просто, глядя сейчас на открытый сайт оракла, я не представляю в каком разделе это можно искать и по каким ключевым словам :) ... |
| 29.01.2007, 23:28:03 |
Visual Foxpro, в принципе, также, как и Access, позволяет почти все делать визардами и построителями. Единственный минус - там интерфейс англоязычный. ... |
| 30.01.2007, 11:57:03 |
b> Автор: brusha b> Написать приложение - к сожалению (или к счастью), не вариант. b> Затраты больше чем прибыль с этого клиента. Боюсь, что писать приложение придется по-любому. Вопрос: нужна ли здесь вообще СУБД? Может обойтись средствами языка программирования высокого уровня, в котором есть достаточно удобные средства работы с массивами, коллекциями, списками и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.01.2007, 15:49:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553382]: |
475ms |
70ms |
| others: | 208ms |
| total: | 802ms |
