Что за база? (см. катринку)
Сорри за возможный оффтоп, но может кто - файлы какой БД на прикреплённой картинке? Спасибо. ... |
| 07.02.2007, 18:03:58 |
на парадокс похоже. хотя, не помню уже. ... |
| 07.02.2007, 18:07:31 |
пытаюсь из VS2003 подключится использую Driver Microsoft Paradox в результате вижу список таблиц, но при попытке открыть любую выскакивает мессага "[Microsoft][Драйвер ODBC Paradox]Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат" Может будут идеи какие? ... |
| 07.02.2007, 18:19:23 |
Поищи здесь . ... |
| 07.02.2007, 18:26:13 |
Это Paradox, явно :) Использовать надо BDE от Borland ... |
| 07.02.2007, 19:13:53 |
Roman IgnatievЭто Paradox, явно :) Использовать надо BDE от Borland Он самый, родимый, BDE-шный... ... |
| 07.02.2007, 19:18:23 |
Roman IgnatievЭто Paradox, явно :) Использовать надо BDE от Borland Э.... я на заре своей программерской деятельности юзал IBase, но всё забыл уже может напомните? что такое BDE и как мне юзать это в VS2003? ... |
| 07.02.2007, 19:31:02 |
При чем здесь IBase? :) Borland Database Engine Трудно даже что-то посоветовать. Поищи OLE DB Paradox, если есть. В крайнем случае - скачай Turbo C++. BDE поставить можно, наверно, у тебя она и стоит, см Program Files\Common files\Borland\BDE. Возможно, там и dbd32 есть, хотя не должно быть :) Это - десктоп, если есть - перегоняй таблицы в другой формат. Вообще, для чего тебе ЭТО? ... |
| 08.02.2007, 10:34:07 |
Арнис Roman IgnatievЭто Paradox, явно :) Использовать надо BDE от Borland Э.... я на заре своей программерской деятельности юзал IBase, но всё забыл уже может напомните? что такое BDE и как мне юзать это в VS2003?Так же, как и любое другое API ... |
| 08.02.2007, 12:07:58 |
нужно поставить БДЕ администратор, он на диске с дерфи например есть точно. И перегнать потом из этой таблицы в ту которая работает нормально с МС студией. _____________________________________ Мое конг-фу сильнее твоего ... |
| 08.02.2007, 13:07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553370]: |
894ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 1251ms |
