Особенности реализации объектных запросов в СУБД на основе сетевой модели данных.
В отличии от РСУБД в объектных СУБД каждый объект обладает идентификатором, т.е. может быть индивидуально адресован и идентифицирован. Несколько различных коллекций могут иметь ссылки на один и тот же экземпляр и отдельная коллекця так же может содержать несколько ссылок на один и тот же экземпляр. Несмотря на данную особенность, коллекции можно рассматривать как отношения и выполнять над ними те же операции что и в РСУБД. В этом случае идентичность отдельных объектов будет потеряна, что представляет собой нежелательное явление, т.к. сетевые и объектные СУБД используются в задачах, для которых наличие идентифицируемости у экземпляров является желательным свойством. В связи с этим разработка механизма объектных запросов к сетевой СУБД, сохраняющих идентичность экземпляров, является очень интересной и актуальной научной проблемой. Стандартная форма представления запроса в объектно-ориентированной СУБД может быть как текстовой - некоторый текстовый язык запросов, похожий на SQL или OQL либо некоторой структурой в памяти ЭВМ, декларативно описывающей запрос. Опыт эксплуатации СУБД показал, что запросы к БД пишут квалифицированные программисты, при этом зачастую, используюя автоматизированные построители запросов. Далее такие запросы либо встраиваются в приложение, либо выполняются напрямую СУБД. Так называемые adhoc запросы, набираемые пользователем БД в ручную в некоторой оболочке к БД нужны в основном для административных и отладочных целей. В приложениях они используются только в случае необходимости динамического синтеза запроса. В любом случае, в приложении с текстовым представлением запроса, ориентированным на человека всегда работает программная система. В ней содержиться запрос, она при необходимости привязыает параметры, либо модифицирует запрос, она инициирует его выполнение и обработку результатов. В процессе выполнения запроса СУБД разбирает запрос, строит план его выполнения, привязывает динамически изменяемые параметры и только потом выполняет. Мало того, что разбор языка запроса, ориентированного на обработку человеком занимает некоторое время, главное, что эта ситуация поощряет различные ошибки: ошибки в конвертации типов данных, потерю точности, инъективные атаки и т.д. В связи с этим видится более эффективным разработать декларативный язык запросов к ООСУБД ориентированным не на обработку человеком, а на обработку самой ООСУБД. Далее как надстройки, можно создать различные диалекты SQL, OQL или новых языков ОО запросов, которые будут компилироваться в некоторое промежуточное представление, ориентированное на оптимальную обработку в СУБД. Такое промежуточное представление языка запросов можно применять по аналогии с байт-кодом современных компиляторов, как стандартный протокол в клиент-серверных обменах СУБД<->приложение. Учитывая, что промежуточный язык декларативных запросов разрабатывается для ООСУБД естественно предположить, что наиболее оптимально будет построить его на основе объектной модели - множества экземпляров, связанных друг с другом ссылками в сетевую структуру. При обработке запроса в широко известных РСУБД результат возвращается в виде отношения. В отличие от РСУБД в ООСУБД данные храняться не в виде отношений а в виде узлов, связанных в сеть. Естественно возвращать результат обработки ОО запроса так же в виде сети состоящей из экземпляров некоторых объектов связанных ссылоками (указателями) в некоторую сложную структуру. В РСУБД результатом запроса всегда является отношение. Однако не всегда шапка отношения результата запроса совпадает с шапкой отношения, хранимой в БД в виде таблице. В ООСУБД также не обязательно классам, определенным в БД, совпадать с классами, определенными в результате выполнения запроса. В ООСУБД должны быть реализованы запросы, трансформирующие структуру объектов, хранимую в БД в некоторую другую структуру требуемую потребителю результата запроса. Будем различать запросы модифицирующие объектную модель (структуру) хранимую в БД и запросы при выполнении сохраняющие структуру БД. Рассмотрим построение объектной модели запросов и результата запроса не осуществляющего преобразование структуры ООСУБД. При выполнении таких запросов требуется обеспечить сохранение индивидуальности экземпляров. Так если некоторый экземпляр, хранимый в БД как А преобразуется в результате запроса в А', то все другие экземпляры имевшие ссылки (указатели) на экземпляр А и попавшие в результат запроса должны сохранить эти указатели на экземпляр А' К сожалению в клиент-серверных технологиях с активным сервером сохранять ссылки на оригинальный экземпляр А в большинстве практических сценариев не представляется разумным. Это потребует создание на клиенте прокси-объекта А' замещающего объект А и наличие постоянного соединения клиента и сервера. Поэтому при выполнении ОО запросов будем передавать на клиент копии объектов (MarshalByValue) и восстанавливать между ними топологию соединений, аналогично топологии соединений, имеющей место между оригинальными экземплярами, хранимыми в сервере СУБД. Экземпляры объектов, поддерживающие совместимый интерфейс по данным либо методам часто удобно возвращать клиенту в коллекциях. Запрос к объектной БД определяет коллекции, формируемые в результате его выполнения клиенту и условия отбора экземпляров в эти коллекции. Для коллекций, формируемых в результате выполнения запроса, введем ограничение: отдельный экземпляр не может входить в некоторую коллекцию более одного раза. Однако может сложиться ситуация, когда некоторый экземпляр поддерживает несколько интерфейсов, и исходя из бизнес логики клиенту необходимо его отобрать одновременно в разные коллекции. В этом случае такие коллекции будут содержать ссылки на один и тот же экземпляр. Т.е. один экземпляр может одновременно находиться в нескольких коллекциях. В описываемой системе, при выполнении запросов, требующих соединения объектов, Декартово произведение не осуществляется. Каждый экземпляр входит в результат выполнения запроса только один раз. Однако экземпляры попавшие в соединение связываются друг с другом с помощью ссылок. В качестве примера рассмотрим выполнения запроса, соединяющего коллекцию Городов и коллекцию Организаций. Пусть каждая Организация имеет ссылку на Город в котором она находится. При выполнении запроса формируется две коллекции Города и Организации. Несколько организаций могут находится в одном городе. Объект Город формируется в адресном пространстве клиента только один раз и размещается в коллекции Города. Все организации соединенные с некоторым городом связываются с этим городом путем размещения в поле Организация.Город указателя на соответсвующий Город действительным в адресном пространстве клиента. В результате клиенту передаются две коллекции, Города и Организации, содержащие только по одному экземпляру Города или Организации. Объектная связь один к одному (аналог половины связи один ко многим в РМД) осуществляется путем заполнения поля Организация.Город у всех организаций в коллекции Организации указателями на соответсвующие экземпляры в коллекции Города. После выполнения запроса клиент может работать со свойствами объектов выполняя разадресации указателей. Например для доступа к имени города некоторой организацци клиент использует доступ к полю Организация.Город.Имя ... |
| 10.09.2007, 12:53:18 |
shuklin Например для доступа к имени города некоторой организацци клиент использует доступ к полю Организация.Город.Имя Надо возвращать три коллекции, Город,Организация, Город.Организация. "Организация" ничего не знает о городе, ему это по фигу. Это внешний наблюдатель связывает Город с Организацией когда ему это надо. ... |
| 10.09.2007, 13:02:44 |
Сахават ЮсифовНадо возвращать три коллекции, Город,Организация, Город.Организация. "Организация" ничего не знает о городе, ему это по фигу. Это внешний наблюдатель связывает Город с Организацией когда ему это надо. В данном примере Город ничего не знает про Организации. Организация имеет указатель на Город в котором находится. Город не имеет коллекцию дочерних объектов-Организаций. Поэтому именно две. В сценарии где Город будет иметь коллекцию Организаций Город.Организации, возвращаемых коллекций тоже будет две. В объекте Город вернется поле Город.Организации содержащее массив указателей на дочерние Организации. Можно будет какуюто Организацию разместить в нескольких Городах. Тогда и поле Организация.Города будет содержать массив указателей. ... |
| 10.09.2007, 13:07:03 |
2 shuklin Как дела на МЕМБРАНЕ :) Континуууум еще не прорвался ? ... |
| 10.09.2007, 13:12:17 |
признавайтесь, C.Ю. клон ВАМ ??? ... |
| 10.09.2007, 13:16:14 |
shuklin Сахават ЮсифовНадо возвращать три коллекции, Город,Организация, Город.Организация. "Организация" ничего не знает о городе, ему это по фигу. Это внешний наблюдатель связывает Город с Организацией когда ему это надо. В данном примере Город ничего не знает про Организации. Организация имеет указатель на Город в котором находится. Город не имеет коллекцию дочерних объектов-Организаций. Поэтому именно две. В сценарии где Город будет иметь коллекцию Организаций Город.Организации, возвращаемых коллекций тоже будет две. В объекте Город вернется поле Город.Организации содержащее массив указателей на дочерние Организации. Можно будет какуюто Организацию разместить в нескольких Городах. Тогда и поле Организация.Города будет содержать массив указателей. Пилохо это. Объекты сами по себе, а наблюдатели сами по себе. Объект может иметь ссылку на родителей, только если он унаследован. ... |
| 10.09.2007, 13:25:12 |
Читал, долго думал. Осилить так и не смог. Интересно, автор пытался решать практические задачи в своей СУБД... ... |
| 10.09.2007, 13:36:59 |
Эх... Прежде чем пытаться говорить о высоких материях, г-ну Шуклину хорошо бы осознать, что не бывает "более оптимально", "менее оптимально" и тем более "наиболее оптимально". P.S. Путаница между физическим и логическим уровнем у него всё усугубляется. А неумение идентифицировать объекты в РСУБД достойно жалости. P.P.S. Пассаж "объекта м.б. индивидуально идентифицирован" меня умилил. Видимо, может быть и коллективно идентифицирован? ... |
| 10.09.2007, 14:26:15 |
Gluk (Kazan)признавайтесь, C.Ю. клон ВАМ ??? нет, города разные ... |
| 10.09.2007, 14:29:46 |
mirP.P.S. Пассаж "объекта м.б. индивидуально идентифицирован" меня умилил. Видимо, может быть и коллективно идентифицирован? Ага, вот ЭЛЕКТРОН, к примеру, может быть идентифицирован только с какой-то вероятностью ДАЕШЬ квантовую СУБД Шуклина в МАССЫ ... |
| 10.09.2007, 14:30:43 |
mir P.P.S. Пассаж "объекта м.б. индивидуально идентифицирован" меня умилил. Видимо, может быть и коллективно идентифицирован? Зря вы умиляетесь. В РСУБД идентификация объекта ЧЕРЕЗ имя ТАБЛИЦЫ. Т.е., идентификация на стадном уровне :):) ... |
| 10.09.2007, 14:52:49 |
Gluk (Kazan) mirP.P.S. Пассаж "объекта м.б. индивидуально идентифицирован" меня умилил. Видимо, может быть и коллективно идентифицирован? Ага, вот ЭЛЕКТРОН, к примеру, может быть идентифицирован только с какой-то вероятностью ДАЕШЬ квантовую СУБД Шуклина в МАССЫ??? гм. всегда думал, что электроны неотличимы напрочь . (т.е. к примеру нет "перовго" и "второго" и т.д. эл-нов....) оказывается таки отличимы, и с неравной 0 вероятностью... Видимо это новые веяния? Пора повторно просекать кванты? ... |
| 10.09.2007, 15:14:38 |
Сахават Юсифов mir P.P.S. Пассаж "объекта м.б. индивидуально идентифицирован" меня умилил. Видимо, может быть и коллективно идентифицирован? Зря вы умиляетесь. В РСУБД идентификация объекта ЧЕРЕЗ имя ТАБЛИЦЫ. Т.е., идентификация на стадном уровне :):) Ага, я же говорю Что кортежи что отношения - ВСЕ ЕДИНО ... |
| 10.09.2007, 15:20:34 |
assaоказывается таки отличимы, и с неравной 0 вероятностью... Видимо это новые веяния? Пора повторно просекать кванты? 0 вероятность это тоже какая-то :) речь шла о принципе неопределенности. Идентификацию можно понимать как локализацию частицы в каком-то месте пространства-времени ... |
| 10.09.2007, 15:24:48 |
Сахават Юсифов mir P.P.S. Пассаж "объекта м.б. индивидуально идентифицирован" меня умилил. Видимо, может быть и коллективно идентифицирован? Зря вы умиляетесь. В РСУБД идентификация объекта ЧЕРЕЗ имя ТАБЛИЦЫ.Прям глаза раскрылись! :) P.S. А можете все слова БОЛЬШИМИ БУКВАМИ писать? А то только через одно -- не круто... :( ... |
| 10.09.2007, 16:35:35 |
mir P.S. А можете все слова БОЛЬШИМИ БУКВАМИ писать? А то только через одно -- не круто... :( Был разговор на счет коллективной идентификации. Я сказал, что в РСУБД кругом и везде коллективная идентификация с дальнейшей фильтрацией по свойствам. Попробуйте написать Select mir И никакой Дейт Вам не поможет. А мне нужен mir и плевать где, на какой полке он сидит и какие у него паспортные данные. ... |
| 10.09.2007, 16:43:11 |
Сахават ЮсифовЗря вы умиляетесь. В РСУБД идентификация объекта ЧЕРЕЗ имя ТАБЛИЦЫ. ... Так вроде бы известно всем давно, что в РМ понятия идентификации нету. И вообще, чего только в РМ нет: - идентификации нет (нет ссылок) - навигации нет (нет ссылок) - иерархии нет (плоская модель) - семантики нет (ну нету ее и все тут) Че спорить то? :-) ... |
| 10.09.2007, 18:29:11 |
Сахават Юсифов Был разговор на счет коллективной идентификации. Попробуйте дать определение навигации (можете используя алгебру, можно теор. множеств, как угодно) и окажется что в Рел. Модели - идентификация прекрасно определена и используется. Вот у коллеги ЧАЛ-а так с навигацией получилось - кричал НЕВОЗМОЖНА В ПРИНЦИПЕ, оказалась не только возможна, но и чётко формализованна при том - /topic/203404&pg=9#1866748, с тех пор расплодились на форуме анонимы :) ... |
| 10.09.2007, 19:57:14 |
Сахават ЮсифовПилохо это. Объекты сами по себе, а наблюдатели сами по себе. Объект может иметь ссылку на родителей, только если он унаследован. Не понял почему плохо, и какие полезности дает декларируемое ограничение про родителей? Можете практический пример привести? ... |
| 10.09.2007, 20:12:13 |
shuklin Сахават ЮсифовПилохо это. Объекты сами по себе, а наблюдатели сами по себе. Объект может иметь ссылку на родителей, только если он унаследован. Не понял почему плохо, и какие полезности дает декларируемое ограничение про родителей? Можете практический пример привести? Ну, представьте, что организация переехала в деревнью. Что будем делать? ... |
| 10.09.2007, 20:45:07 |
Andreww Попробуйте дать определение навигации (можете используя алгебру, можно теор. множеств, как угодно) и окажется что в Рел. Модели - идентификация прекрасно определена и используется. Да мне как-то по фигу, что там ЧАЛ говорил. А Вы попробуйте "Select mir" и сразу будет ясно , есть идентификация, навигация или нет. Ручками я могу из СУБД выжать отчество Дейта, если даже его там нет, а сама система нифига не может. ... |
| 10.09.2007, 20:50:37 |
Сахават ЮсифовНу, представьте, что организация переехала в деревнью. Что будем делать? Переехавшая организация изменит значение одного своего поля Организация.Город на указатель на деревню. Ну название будет "левым" - это уже вопрос к именованию полей и к проектировщику, не предусмотревшему такую возможность за ранее. Деревня может быть в другой коллекции деревень или может входить в коллекцию Городов, или и в коллекцию Городов и коллекцию Деревень - вопрос заполнения БД на уровне сервера. При выполнении запроса все связанные с экзмемплярами Организаций экземпляры соберуться в коллекцию Городов. Если у Города и Деревни интерфейсы по данным и по поведению совместимы - клиент обработает ситуацию совершенно прозрачно. Ни строчки кода ни в классах уровня сервера ни в клиенте менять не придется даже если такой переезд не был запланировал при начальном дизайне системы. Интересно наблюдать поведение этой системы, когда в Организация.Город из этого примера поместить указатель на другую Организацию. В этом случае все отобранные экземпляры Организаций размещаются в коллекции Организаций, а так же все связанные с отобранными Организациями Организации (может быть те же самые, что уже находятся в коллекции Организаций на клиенте) размещаются в коллекции Города. Одна и та же Организация может оказаться как только в коллекции Организаций, только в коллекции Городов или в обоих коллекциях одновременно. Помним, что идентичность экземпляра сохраняется, копии объектов не создаются. ... |
| 10.09.2007, 21:53:40 |
mir ... А неумение идентифицировать объекты в РСУБД достойно жалости. А в РСУБД уже объекты появились? Вот это действительно достойно жалости. В трех реляционных соснах умудрился заблудиться. Или это типа новая РМ а-ля мир :) Пора уже научиться в библиотеку ходить, а то дремучесть некоторых "экспертов" иногда просто убивает. ... |
| 10.09.2007, 22:22:30 |
shuklin Переехавшая организация изменит значение одного своего поля Организация.Город на указатель на деревню. Ну название будет "левым" - это уже вопрос к именованию полей и к проектировщику, не предусмотревшему такую возможность за ранее. Нет, это вопрос к Вам. Просто не надо вводить в "организация" поле "местоположение". Это "Местоположение" должна включать "организацию" в виде "город","организация". ... |
| 10.09.2007, 23:13:23 |
Сахават ЮсифовНет, это вопрос к Вам. Просто не надо вводить в "организация" поле "местоположение". Это "Местоположение" должна включать "организацию" в виде "город","организация". Не вижу необходимости в модальности "должна". Может если разработчику будет удобно. Причем удосбтв или религиозной чистоты такого дизайна мне не видно. Мало того, пример с Организация-Город надуман с целью объяснить реализованный на сеходня механизм выполнения декларативных объектных запросов в моей СУБД/БЗ. А вовсе не для того чтоб постулировать единственно правильный способ соединения Городов и Организаций ))) ... |
| 10.09.2007, 23:22:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553229]: |
190ms |
54ms |
| others: | 192ms |
| total: | 473ms |
