Oracle -> Microsoft Analysis Services -> Excel
Есть Oracle, оттуда тянутся данные в AS в куб, затем пользователь в Excel смотрит отчёты. Требуется: оставить Oracle и (крайне желательно) Excel, но сменить Analysis Services на что-то, что будет работать под Linux и создавать куб OLAP. При этом удобство работы с Excel (всё делается мышкой и не надо вызывать никаких мастеров для генерации нового запроса) не должно снизиться. Вижу два варианта: найти некий плагин для Excel, который сможет работать с чем-то отличным от AS, или заменить Excel на что-то другое. Повторюсь, главное требование - оставить такое же удобство использования для пользователя. ... |
| 12.10.2007, 15:58:22 |
Какой линукс? Какие объемы? За деньги? Hyperion Essbase от того же Oracle ) Cognos MSTR -- ROLAP Бесплатно? Palo Penataho -- ROLAP Все работает с Excel. ... |
| 12.10.2007, 23:19:07 |
SheffskyЕсть Oracle, оттуда тянутся данные в AS в куб, затем пользователь в Excel смотрит отчёты. Требуется: оставить Oracle и (крайне желательно) Excel, но сменить Analysis Services на что-то, что будет работать под Linux и создавать куб OLAP. При этом удобство работы с Excel (всё делается мышкой и не надо вызывать никаких мастеров для генерации нового запроса) не должно снизиться. Вижу два варианта: найти некий плагин для Excel, который сможет работать с чем-то отличным от AS, или заменить Excel на что-то другое. Повторюсь, главное требование - оставить такое же удобство использования для пользователя. А зачем AS, звездочку можно построить прямо в Oracle (то есть куб - измерения и факты), а дальше прямо в Excel ... |
| 13.10.2007, 11:16:41 |
авторсменить Analysis Services на что-то, что будет работать под Linux и создавать куб OLAP Вы просто создадите себе работы на годы вперед, а бизнесу - гимора. Релаксните, MS - OLAP-сервер из тройки ведущих, и юзабилити у него на высоте. Остальные OLAP-ы требуют вливания кучи денег (чуть ли не на порядок) и труда специально обученных людей. ... |
| 15.10.2007, 10:47:59 |
Спасибо за ответы. Поискал в инете - бесплатные продукты не подходят явно. Пока не могу найти сравнение цен. Вопрос, собственно, в следующем: с одной стороны покупка Windows 2003 Server Standart плюс MSAS (2000 или 2005), с другой - некий OLAP сервер с удобным клиентом (Cognos PowerPlay). Может быть, кто-то уже сталкивался с проблемой выбора? На всякий случай ответы на предыдущие комментарии: линукс самый обычный, что-нибудь вроде Fedora . В таблице фактов на данный момент около 60 миллионов записей. В MSAS: Dimensions 12, Measures 11, Calculated members 4. ... |
| 17.10.2007, 18:30:41 |
скажем так, MSAS 2000 купить уже не удасться. Лучше использовать SSAS 2005 и под x64. На мой взгляд, IA-64 - это сливание денег в трубу. ... |
| 18.10.2007, 01:47:19 |
vinogradov SheffskyЕсть Oracle, оттуда тянутся данные в AS в куб, затем пользователь в Excel смотрит отчёты. Требуется: оставить Oracle и (крайне желательно) Excel, но сменить Analysis Services на что-то, что будет работать под Linux и создавать куб OLAP. При этом удобство работы с Excel (всё делается мышкой и не надо вызывать никаких мастеров для генерации нового запроса) не должно снизиться. Вижу два варианта: найти некий плагин для Excel, который сможет работать с чем-то отличным от AS, или заменить Excel на что-то другое. Повторюсь, главное требование - оставить такое же удобство использования для пользователя. А зачем AS, звездочку можно построить прямо в Oracle (то есть куб - измерения и факты), а дальше прямо в Excel +1 Я как раз счас лабаю Оракловый ОЛАП с Йекселем. Хотя может у Sheffskyтам много юзеров или еще что, что ему нужен еще и сервер приложений. ... |
| 18.10.2007, 09:47:23 |
SheffskyТребуется: оставить Oracle и (крайне желательно) Excel, но сменить Analysis Services на что-то, что будет работать под Linux и создавать куб OLAP. Про оракл - понятно :) А что заставляет отказаться от MS AS? Вообще, действительно, можно попробывать Oracle BI Spreadsheet Add-in - его можно прикрутить и на ROLAP и на MOLAP Оракловый и даже "отдельного линукса" ставить не прийдется. Хотя, конечно, выглядит реультат в Excell победнее сводной таблицы... ... |
| 16.11.2007, 23:02:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553219]: |
172ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
