вычисления в бд
Извините, за вопрос, который возможно не том топике, просто хотелось бы узнать есть ли какие-нибудь методы ускорения вычислений в бд, и какие субд для этого подходят лучше всего(желательно конечно из opensource, но можно также oracle, ну или db2, все что под юниксом идет), собственно пример: допустим есть таблица: |id|k1 | k2 | k3 | k4 |... |1|12.1| 2.0| -1.23 | 123.22 |.... .... проще говоря в таблице хранятся значения типа float, можно ли как нибудь очень быстро сравнивать строки в данной таблице, например по среднеквадратичному отклонению? Если да, то как? Заранее спасибо за любые полезные ответы! :) ... |
| 19.03.2008, 21:16:29 |
вычисления в бд
если структуру таблицы несколько поменять - подойдёт практически любая СУБД ... |
| 20.03.2008, 00:07:07 |
вычисления в бд
А если не сложно, то можно пример, как лучше всего организовать таблицу? БД пока что только в задумке, так что менять можно все что угодно... ... |
| 20.03.2008, 12:19:39 |
вычисления в бд
ну например для MS SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.03.2008, 13:40:03 |
вычисления в бд
bad_touch...можно ли как нибудь очень быстро сравнивать строки в данной таблице, например по среднеквадратичному отклонению? Если да, то как? Можно добавить в таблицу столбец, который будет содержать характеристику строки (контрольная сумма данных, среднеквадратичное отклонение, дисперсия или что хотите). Только надо не забывать корректировать это значение при изменении данных. ... |
| 20.03.2008, 14:01:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Spen&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
178ms |
56ms |
| others: | 678ms |
| total: | 991ms |
