Linter with Oracle
Нашел в описании Линтера вот это http://www.citforum.ru/seminars/cbd2001/day_1_8_linter.shtml Библиотеки совместимости Имеются средства конвертации данных из DBF-формата, программные интерфейсы для работы с Linter из Clipper, FoxPro для совместимости со старыми приложениями и конвертации данных из них. Отметим так же совместимость Linter с СУБД Oracle на уровне Pro*C и OCI. Благодаря библиотеке OraLin, приложение, работающее с СУБД Oracle, будет с таким же успехом работать (после перекомпоновки, а в Windows, в случае использования динамически подгружаемых библиотек, и без неё) и с Linter. Кроме того, для более полной совместимости с СУБД Oracle был расширен синтаксис языка запросов, который в данный момент поддерживает многое из того, что и Oracle SQL, вплоть до иерархических запросов. Кто нибудь пользовался этой возможностью? Есть джава приложение через jdbc выполняющее те или иные PL-SQL комманды. Можно ему как-то подсунуть Линтер в качестве базы - без модификации этого приложения: Запросы именно на PL/SQL, т.е. кроме стаендарта присутсвует еще и оракловая специфика? Модератор: чтобы к Вашим вопросам относились серьёзней посоветовал бы на будущее сменить НИК ... |
| 24.12.2007, 15:21:11 |
Linter with Oracle
Есть джава приложение через jdbc выполняющее те или иные PL-SQL комманды. Можно ему как-то подсунуть Линтер в качестве базы - без модификации этого приложения: Запросы именно на PL/SQL, т.е. кроме стаендарта присутсвует еще и оракловая специфика? Нет. PL/SQL не поддерживается. Да и причем тут OCI не совсем понятно... ... |
| 24.12.2007, 18:44:24 |
Linter with Oracle
pavelvp Есть джава приложение через jdbc выполняющее те или иные PL-SQL комманды. Можно ему как-то подсунуть Линтер в качестве базы - без модификации этого приложения: Запросы именно на PL/SQL, т.е. кроме стаендарта присутсвует еще и оракловая специфика? Нет. PL/SQL не поддерживается. Да и причем тут OCI не совсем понятно... Т.е. в приведенной статье написана ерунда? Какой-то "совместимости с Оракл" у Линтер нет? Если есть то в чем проявляется? ... |
| 25.12.2007, 13:22:07 |
Linter with Oracle
Сменивший ник pavelvp Есть джава приложение через jdbc выполняющее те или иные PL-SQL комманды. Можно ему как-то подсунуть Линтер в качестве базы - без модификации этого приложения: Запросы именно на PL/SQL, т.е. кроме стаендарта присутсвует еще и оракловая специфика? Нет. PL/SQL не поддерживается. Да и причем тут OCI не совсем понятно... Т.е. в приведенной статье написана ерунда? Какой-то "совместимости с Оракл" у Линтер нет? Если есть то в чем проявляется? В процитированном вами куске статьи ничего не говориться о PL/SQL . Насколько я понял, речь идет о простеньком шлюзе OCI -> Linter и расширении Linter SQL некоторыми фичами Oracle SQL (такими как иерархические запросы). Т.е. это не та серебрянная пуля, которую вы ищите. ... |
| 25.12.2007, 14:07:24 |
Linter with Oracle
Gluk (Kazan) Сменивший ник pavelvp Есть джава приложение через jdbc выполняющее те или иные PL-SQL комманды. Можно ему как-то подсунуть Линтер в качестве базы - без модификации этого приложения: Запросы именно на PL/SQL, т.е. кроме стаендарта присутсвует еще и оракловая специфика? Нет. PL/SQL не поддерживается. Да и причем тут OCI не совсем понятно... Т.е. в приведенной статье написана ерунда? Какой-то "совместимости с Оракл" у Линтер нет? Если есть то в чем проявляется? В процитированном вами куске статьи ничего не говориться о PL/SQL . Насколько я понял, речь идет о простеньком шлюзе OCI -> Linter и расширении Linter SQL некоторыми фичами Oracle SQL (такими как иерархические запросы). Т.е. это не та серебрянная пуля, которую вы ищите. Т.е. линтер поддерживает OCI -- но ведь там основная функция call_stmt -- а на каком языке эти стейтменты можно делать ... |
| 25.12.2007, 15:08:18 |
Linter with Oracle
Gluk (Kazan) Сменивший ник pavelvp Есть джава приложение через jdbc выполняющее те или иные PL-SQL комманды. Можно ему как-то подсунуть Линтер в качестве базы - без модификации этого приложения: Запросы именно на PL/SQL, т.е. кроме стаендарта присутсвует еще и оракловая специфика? Нет. PL/SQL не поддерживается. Да и причем тут OCI не совсем понятно... Т.е. в приведенной статье написана ерунда? Какой-то "совместимости с Оракл" у Линтер нет? Если есть то в чем проявляется? В процитированном вами куске статьи ничего не говориться о PL/SQL . Насколько я понял, речь идет о простеньком шлюзе OCI -> Linter и расширении Linter SQL некоторыми фичами Oracle SQL (такими как иерархические запросы). Т.е. это не та серебрянная пуля, которую вы ищите. Пишем некоторое приложение - пока под Оракл ХЕ, с возможностью портирования куда кривая вынесет: Linter Oracle SE Понятно что второй вариант особых усилий не вызовет. А вот портирование на линтер а)насколько гемройно б) как изначально напиасть приложение чтобы облегчить такое портирование? Опуститься на уровень SQL92 / JDBC - общий знаменатель не хочется. Хочется написать достаточно под Оракл - но так чтобы портирование на Линтер было сравнительно просто. Что посоветуете? ... |
| 25.12.2007, 15:17:29 |
Linter with Oracle
Q1222Т.е. линтер поддерживает OCI -- но ведь там основная функция call_stmt -- а на каком языке эти стейтменты можно делать на SQL :) PL/SQL то тут при чем ??? ... |
| 25.12.2007, 16:00:40 |
Linter with Oracle
Lin terПишем некоторое приложение - пока под Оракл ХЕ, с возможностью портирования куда кривая вынесет: Linter Oracle SE Подход порочен изначально. Возможно, что кривая и вывезет (правда 100% решение будет для кунсткамеры), но поручится зарание и не видя вашего продукта я бы не решился ... |
| 25.12.2007, 16:04:08 |
Linter with Oracle
Gluk (Kazan)В процитированном вами куске статьи ничего не говориться о PL/SQL . Насколько я понял, речь идет о простеньком шлюзе OCI -> Linter и расширении Linter SQL некоторыми фичами Oracle SQL (такими как иерархические запросы). Т.е. это не та серебрянная пуля, которую вы ищите. Совершенно верно. ... |
| 26.12.2007, 12:37:26 |
Linter with Oracle
Lin terПонятно что второй вариант особых усилий не вызовет. А вот портирование на линтер а)насколько гемройно б) как изначально напиасть приложение чтобы облегчить такое портирование? Опуститься на уровень SQL92 / JDBC - общий знаменатель не хочется. Хочется написать достаточно под Оракл - но так чтобы портирование на Линтер было сравнительно просто. Что посоветуете? Если использовать PL/SQL и другие фичи Oracle, то ни о каком сравнительно простом портировании речи быть не может. Точно так же, как если бы Вы использовали процедурный язык ЛИНТЕР и фичи ЛИНТЕР, портирование на Oracle вызвало бы такие же проблемы. ЛИНТЕР поддерживает иерархические запросы, оракловый синтаксис join, decode, последовательности, аналитические функции и т.п. Процедурный язык свой. ... |
| 26.12.2007, 12:44:33 |
Linter with Oracle
Линтер который не ВС(Постгресс) а исходный сейчас еще развивается? Или с выходом клона постгресса разработка собственно Линтера прекратилась? Где-то можно взять триальный Линтер для опытов. Т.е. хочется создать на нем табличек каких нам надо - помуячать запросами и понять насколько имеет смысл именно линтер использовать в решении. Пока есть два варианта а) тупо сделать на оракле и не париться б) поиследовать вопрос и возможно выбрать что-то еще ... |
| 26.12.2007, 12:57:51 |
Linter with Oracle
А чем не угодил Oracle XE ??? ... |
| 26.12.2007, 13:10:31 |
Linter with Oracle
ЛинтерЛинтер который не ВС(Постгресс) а исходный сейчас еще развивается? Или с выходом клона постгресса разработка собственно Линтера прекратилась? Что значит "ещё"? Он и не прекращал развиваться. Компания РЕЛЭКС к клону постгреса не имеет никакого отношения. Ну честное слово, нет сил уже постоянно отвечать на одни и теже вопросы. Набери в гугле или яндексе ЛИНТЕР. www.relex.ru www.linter.ru Где-то можно взять триальный Линтер для опытов. http://www.yandex.ru/yandsearch?text=скачать ЛИНТЕР Пока есть два варианта а) тупо сделать на оракле и не париться б) поиследовать вопрос и возможно выбрать что-то еще Если расскажешь для чего тебе это нужно, мы постраемся помочь. ... |
| 26.12.2007, 13:14:26 |
Linter with Oracle
ЛИНТЕР поддерживает иерархические запросы тока выдает ошибку типа "переполнение бит вектора .... ", если натыкается на петлю в иерархии. Моё СУБЪЕКТИВНОЕ мнение: СУБД имет кривые средства администрирования особенно "рабочий стол". Например, при редактировании SQL запроса если нажать Ctrl-A (по идее весь текст выделить) вылазиет тупое окно с аудитом (БЕЕЕЕСИТ!!!) Ядро у него (тестил под винду) работает вроде стабильно, но все портит обвязка низкого качества... Сложилось впечатление, что основное конкурентое преимущество ЛИНТЕРА лицензии от вояк и чекистов. Пишем некоторое приложение - пока под Оракл ХЕ, с возможностью портирования куда кривая вынесет: Linter Oracle SE Если можно отмазаться от линтера и убедить начальство и/или заказчика, то советую это сделать! Но если никак, то обработав изделие напильником можно потрудившись получить конечный продукт. ... |
| 03.03.2008, 23:10:22 |
Linter with Oracle
дoбрoжелатель (альт)[quot ]СУБД имет кривые средства администрирования особенно "рабочий стол". Например, при редактировании SQL запроса если нажать Ctrl-A (по идее весь текст выделить) вылазиет тупое окно с аудитом (БЕЕЕЕСИТ!!!) Есть ещё один "рабочий стол" (lindeskx), см. во вкладке "Расширенные средства администрирования". Там комплект графических средств существующих не только на виндах, но и на Unix/Linux. IMHO lindeskx гораздо удобнее. Сам давно, лет семь уже, пользуюсь только им. Ctrl-A в нем работает как ожидается. Сложилось впечатление, что основное конкурентое преимущество ЛИНТЕРА лицензии от вояк и чекистов. Лицензия выдается на вид деятельности. Продукт сертифицируется. ЛИНТЕР имеет сертификат не от "вояк и чекистов", а от государства. ... |
| 04.03.2008, 16:17:59 |
Linter with Oracle
pavelvp Лицензия выдается на вид деятельности. Продукт сертифицируется. ЛИНТЕР имеет сертификат не от "вояк и чекистов", а от государства. Это тогда от кого? Лицензия Министерства обороны Российской Федерации № 314 от 1 февраля 2006 года на деятельность в области создания средств защиты информации Лицензия Управления ФСБ России по Воронежской области №257 от 13 ноября 2001 года на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну автор Есть ещё один "рабочий стол" (lindeskx)... Глюков в нем то же достаточно, и иконки забавные что глаза поломаешь.... К линтеру бы средства администрирования и разработки от Oracle или от MS SQL и все бы ничего было бы... ЗЫ. А в компании Релекс практикуется такая вещь как цикл тестирования? ... |
| 05.03.2008, 21:07:55 |
Linter with Oracle
дoбрoжелатель (альт) Это тогда от кого? Лицензия Министерства обороны Российской Федерации № 314 от 1 февраля 2006 года на деятельность в области создания средств защиты информации Лицензия Управления ФСБ России по Воронежской области №257 от 13 ноября 2001 года на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну Ещё раз. Лицензия выдается на вид деятельности. Приведённые выше лицензии дают компании РЕЛЭКС право заниматься работами в соответствующих областях. Есть ещё один "рабочий стол" (lindeskx)... Глюков в нем то же достаточно, и иконки забавные что глаза поломаешь.... Если у Вас есть конкретные замечания, пожелания, сообщения об ошибках - можете написать, например, сюда или на support@relex.ru. К линтеру бы средства администрирования и разработки от Oracle или от MS SQL и все бы ничего было бы... Служба техподдержки готова принять все замечания и пожелания. ЗЫ. А в компании Релекс практикуется такая вещь как цикл тестирования? Конечно. ... |
| 06.03.2008, 16:53:26 |
Linter with Oracle
pavelp Ещё раз. Лицензия выдается на вид деятельности. Приведённые выше лицензии дают компании РЕЛЭКС право заниматься работами в соответствующих областях. А какие еще компании, выпускающие СУБД имеют право заниматься работами в соответствующих областях? ... |
| 06.03.2008, 17:52:50 |
Linter with Oracle
дoбрoжелатель (альт) pavelp Ещё раз. Лицензия выдается на вид деятельности. Приведённые выше лицензии дают компании РЕЛЭКС право заниматься работами в соответствующих областях. А какие еще компании, выпускающие СУБД имеют право заниматься работами в соответствующих областях? Причём тут СУБД? Лицензия выдается на вид деятельности - разработку ПО в интересах указанных ведомcтв. Может, вы собираетесь разрабатывать ПО для какого-нибудь программного тренажера или трояна для запуска во вражеские компьютерные сети. При выдаче лицензий главное внимание уделяется способности организации обеспечивать защиту информации о разработке. Примерный перечень проверок при аттестации: описание технологического процесса обработки информации на аттестуемом объекте; перечень технических и программных средств, входящих в состав аттестуемого объекта; перечень защищаемых информационных ресурсов аттестуемого объекта с документальным подтверждением уровней конфиденциальности каждого ресурса; организационно-распорядительную документацию разрешительной системы доступа персонала к защищаемым ресурсам объекта; акты классификации автоматизированных систем по требованиям безопасности информации; акты категорирования объектов вычислительной техники; технологические инструкции пользователям автоматизированных информационных систем и администратору безопасности информации; состав и схемы размещения средств защиты информации; инструкции по эксплуатации средств защиты информации; планы размещения СВТ и вспомогательных технических средств; план контролируемой зоны аттестуемого объекта; схемы прокладки линий передачи данных; схемы и характеристики систем электропитания и заземления аттестуемого объекта; предписания на эксплуатацию СВТ; протоколы специальных исследований СВТ; акты или заключения о специальной проверке СВТ; сертификаты соответствия требованиям безопасности информации на программные и технические СВТ, используемые средства защиты; данные по уровню подготовки кадров, обеспечивающих защиту информации; данные о техническом обеспечении средствами контроля эффективности защиты информации; нормативную и методическую документацию по защите информации и контролю ее эффективности.и т. п. ... |
| 06.03.2008, 18:20:40 |
Linter with Oracle
дoбрoжелатель (альт)А какие еще компании, выпускающие СУБД имеют право заниматься работами в соответствующих областях? Я то откуда знаю??? Спрашивайте у этих компаний :-) ... |
| 06.03.2008, 19:23:09 |
Linter with Oracle
Спрашивал... ... |
| 07.03.2008, 02:37:42 |
Linter with Oracle
дoбрoжелатель (альт)Спрашивал... И что ответили? Если не секрет. ... |
| 07.03.2008, 14:52:14 |
Linter with Oracle
УРА! Из за ошибок в Linter руководство отказалсь от этой "СУБД" Ворнежские изделия побеждены! Теперь можно работать с Oracle! Поздравте меня коллеги! ... |
| 04.04.2008, 23:33:44 |
Linter with Oracle
Но справедливости ради надо сказать: Пропадают серьезные разработки внутреннго рынка. Может нанять на маркетинг, написание обвязки к ядру людей и продвинуть продукт? Двойные все таки чувства... ... |
| 04.04.2008, 23:43:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553105]: |
148ms |
57ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
