Вопрос по выбору субд
Ребята, подскажите пожалуйста.. Имеется база Аксесса2000, мдб. Файл-серверная структура (таблицы на сервере, формы на клиентах). Хочу переделать схему на клиент-серверную. Есть вариант МСА+МС СКЛ, но СКЛ платный..Насколько я знаю, MySql бесплатный..Вопрос, как можно осуществить переход? Какие нюансы учитывать? Скиньте какие-нить ссылки где почитать можно. А может есть вариант получше (попроще)? Или может использовать MSDE? Даст ли она улучшенной производительности (частота записи велика, чтение тоже, используют базу 10-15 человек, в месяц около 15000 строк в основную таблицу, потом все это чистится с архивированием-экспортом в эксель). Всем спасибо заранее ... |
| 05.11.2008, 14:04 |
авторИли может использовать MSDE? Можно использовать его "потомка" - Express редакцию MS SQL. Учитывая его ограничения на проц\память\размер одной бд. Он бесплатен. авторДаст ли она улучшенной производительности (частота записи велика, чтение тоже, используют базу 10-15 человек, в месяц около 15000 строк в основную таблицу, потом все это чистится с архивированием-экспортом в эксель). Это больше зависит от профессионализма разработчика, чем от выбранной СУБД. ... |
| 05.11.2008, 14:11 |
Где можно почитать про оптимизацию структуры таблиц? Какой-нибудь доступный ресурс, подскажите пожалуйста..Я понимаю, что база недостаточно оптимизирована, но как улучшить производительность и стойкость базы (чтобы не падала)? ... |
| 05.11.2008, 14:36 |
авторстойкость базы (чтобы не падала)? Гм... "Стойкость базы" - это что за показатель такой? В чем он измеряется. авторГде можно почитать про оптимизацию структуры таблиц? Какой-нибудь доступный ресурс, подскажите пожалуйста..Я понимаю, что база недостаточно оптимизирована, Вы уже выполнили анализ и сделали вывод, что проблема именно в "структуре таблиц"? ... |
| 05.11.2008, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553030]: |
177ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 472ms |
