ms sql server -> ubuntu
всем привет! на работе на моем компе крутится ms sql server, к нему подключаются несколько компов, клиент на access. база там простая, используются только tables и views. задача: взять на флэшку baza.BAK этой базы, притащить домой и засадить в ubuntu. по сути локально, 1 пользователь. хотя может придется расширяться. вопрос: 1. какой аналог ms sql лучше использовать в ubuntu 2. как переводить этот bak в формат линуксового сервера 3. вопрос про визуальное отображение оставим, обойдемся на первом этапе простыми запросами на пересечение. ... |
| 17.03.2009, 19:05 |
baza.BAK - это что? это копия файла с данными MS SQL или какой-то экспорт? Если первое, то, имхо, без MS SQL вы этот файл никак не прочитаете. А MS SQL под линукс не бывает. ... |
| 17.03.2009, 19:09 |
это резервная копия, но можно и напрямую файл брать. суть в том, чтобы брать на работе базу и таскать её домой на линукс. ... |
| 17.03.2009, 19:14 |
Hello, kirchatykh! You wrote on Tue, 17 Mar 09 16:14:39 GMT: kirchatykh k> суть в том, чтобы брать на работе базу и таскать её домой на линукс.посодют... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.03.2009, 19:15 |
kirchatykhэто резервная копия, но можно и напрямую файл брать. суть в том, чтобы брать на работе базу и таскать её домой на линукс. Ну если она MS , то какой может быть linux ? ... |
| 17.03.2009, 19:20 |
товарищи, решение все равно найдется. или что, не существует никакого экспорта\импорта, перегоняющего mssql таблицы в какой-нибудь mysql, postgre, или что там ещё - db2 ? ... |
| 17.03.2009, 19:36 |
Hello, kirchatykh! You wrote on Tue, 17 Mar 09 16:36:11 GMT: kirchatykh k> товарищи, решение все равно найдется.флаг в руки. kirchatykh k> или что, не существует никакого экспорта\импорта, k> перегоняющего mssql таблицы в какой-нибудь mysql, postgre, k> или что там ещё - db2 ?импорт/экспорт есть. но не "из файла в файл". -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.03.2009, 19:39 |
Вопрос немного вгоняет в ступор :) Но всё-таки, мне кажется есть штуки три "варианта" предлагаю их расположенными по мере убывания идиотизма 1. попытаться действительно найти "замену" M$ $QL ну чем чёрт не шутит ! как там ? совместимости с предком, с Sybase не видиться ??? 2. написать приложение (или использовать стандартные возможности) для экспорта ВСЕХ данных из M$ $QL в текстовые файлы и соответственно такое же приложение/скрипт для импорта в postgres в общем занятие АбАлденно увлекательное :) 3. поставить на работе postgres, хоть на Виндоуз хоть ещё куда и переписать access-приложение для работы с ним ... |
| 17.03.2009, 20:21 |
что-то я не совсем понял, чем отличаются п.1 и п.3 ? ... |
| 17.03.2009, 20:25 |
может так сделать?: 1.в конторе ставлю postgre/winda, дома ставлю postgre/linux 2.в конторе оперативно переношу mssql/winda на postgre/winda 3.клиент там все равно на access, поэтому перенаправить его postgre/winda будет просто, поковырявшись в источниках данных odbc. 4.для дома особ клиент и не нужен, лишь бы на выходных был доступ к рабочим данным. уж надеюсь перносить данные на флэшке с postgre/winda на postgre/linux не составит проблем... заработает оная система? ... |
| 17.03.2009, 20:53 |
если логики на самом SQL Server нет, вся логика в access - заработает, в противном случае придется дотачивать как само приложение, так и базу данных под postgre. ... |
| 17.03.2009, 21:34 |
AAron, спасибо за редкий нормальный ответ. логики там нет, только table + view, без связей. какие ещё бесплатные субдд подойдут? (пока не вникал в межплатформенность и бесплатность mysql, db2, sysbase и проч...), в кратце соорентируйте ... |
| 17.03.2009, 21:43 |
могу только предположить - те, для которых существуют нормальные OLEDB/ODBC провайдеры. Oracle XE, например. ... |
| 17.03.2009, 22:09 |
А как там в убунте с виртуальными машинами? Сверху (ну или внутри) убунты поставить вирт. машину, в ней - mswindows, в нем - mssql, такая вот матрешка получается, но главное условие- убунта, сохраняется. ... |
| 17.03.2009, 22:13 |
как чисто девелоперское решение - нормально. это если оставит в стороне вопрос лицензионной чистоты. ... |
| 18.03.2009, 00:49 |
kirchatykhAAron, спасибо за редкий нормальный ответ. логики там нет, только table + view, без связей. какие ещё бесплатные субдд подойдут? (пока не вникал в межплатформенность и бесплатность mysql, db2, sysbase и проч...), в кратце соорентируйте DB2 Express 9.5.0 Без ограничений на размеры. И бесплатная. Работает до 2 процессоров, и 2 гигами оперативки. Дальше нужно лицензию докупать. И кстати, вот . В ubuntu: авторsudo apt-get install db2exc Но есть определенные приколы, если нужно потом отпишу. ... |
| 18.03.2009, 01:27 |
Абсолют Но есть определенные приколы, если нужно потом отпишу. Что за приколы ? Отпишите мне. Недавно занялся DB2 тоже интересуют минусы ее (если есть по отношению к тому же MSSQL что на работе). Спасибо. ... |
| 18.03.2009, 05:30 |
kirchatykhчтобы брать на работе базу и таскать её домой на линукс. Мдя... Проблема не стоит и выеденного яйца, если выкинуть дома линукс и поствить винду. ... |
| 18.03.2009, 08:13 |
kirchatykhвсем привет! на работе на моем компе крутится ms sql server, к нему подключаются несколько компов, клиент на access. база там простая, используются только tables и views. задача: взять на флэшку baza.BAK этой базы, притащить домой и засадить в ubuntu. по сути локально, 1 пользователь. хотя может придется расширяться. вопрос: 1. какой аналог ms sql лучше использовать в ubuntu 2. как переводить этот bak в формат линуксового сервера 3. вопрос про визуальное отображение оставим, обойдемся на первом этапе простыми запросами на пересечение. А зачем все это, если не секрет? Есть ли вообще смысл переносить бд из сиквела в что-либо *nix подобное? А затем (может быть и обратно) ... |
| 18.03.2009, 08:33 |
kirchatykh пишет: > 1. какой аналог ms sql лучше использовать в ubuntu Такого аналога нет. Вам придётся куда-то поставить MSSQL, на windows, либо на отдельной машине, либо в какой-то виртуальной машине. > 2. как переводить этот bak в формат линуксового сервера Никак. Это бинарный файл, даже если бы был MSSQL для Linux, этого делать было бы не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2009, 09:49 |
AAron пишет: > если логики на самом SQL Server нет, вся логика в access - заработает, в Нет, вовсе не обязательно. Это очень зависит от БД, и, как правило, если создатели БД специально об этом не позаботились, то БД будет непереносима просто так вот. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2009, 09:55 |
pkarklinkirchatykhчтобы брать на работе базу и таскать её домой на линукс. Мдя... Проблема не стоит и выеденного яйца, если выкинуть дома линукс и поствить винду.В такой постановке может и не стОит. Но вот вопрос переноса баз между разными платформами актуален. Несмотря на все усилия MS многие интернет-провайдеры до сих пор предпочитают nix'ы. Насчет выбора СУБД. Firebird отлично работает на Ubuntu, проверено. Переносятся как бакапы, так и просто файла базы. ... |
| 18.03.2009, 10:16 |
Senya_LНо вот вопрос переноса баз между разными платформами актуален. Я бы так сказал, если планируется работать на разных платформах, то надо тщательнее подходить к выбору СУБД. ;) ... |
| 18.03.2009, 10:40 |
webusЧто за приколы ? Отпишите мне. Недавно занялся DB2 тоже интересуют минусы ее (если есть по отношению к тому же MSSQL что на работе). Спасибо.Минусов нет, есть особенности :) Единственное, чего отн. MS SQL нет в DB2 - это snapshot isolation, т.к. DB2 - чистый блокировочник. В остальном - MS SQL все время своего существования догоняет DB2 LUW по функционалу. В v.2008 - почти догнала :) ... |
| 18.03.2009, 13:13 |
webusАбсолют Но есть определенные приколы, если нужно потом отпишу. Что за приколы ? Отпишите мне. Недавно занялся DB2 тоже интересуют минусы ее (если есть по отношению к тому же MSSQL что на работе). Спасибо. Я про приколы по установки) Если нужно отпишу, как это сделать. В противном случае можно в ступор встать. Фавн, соглашусь с Вами. ... |
| 18.03.2009, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552977]: |
167ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 501ms |
