Самая быстрая и надежная
Есть задача: написать базу тарификации под Линукс. Естественно предполагается доступ большого числа пользователей в реальном времени. Размер базы приблизительно несколько миллионов записей. Основные требования: скорость и надежность. Еще обязательно БД должна поддерживать шифрацию. Что выбрать? Сейчас выбираем между SAP DB, mySQL. Немного слышал про EXODUS. ... |
| 07.03.2003, 09:50 |
Про Oracle слышал ? ... |
| 07.03.2003, 13:55 |
Interbase/FireBird/Yaffil - ? но все зависит от задачи... что значит быстрая? аппаратные ресурсы? что критичнее - быстрая вставка записей или быстрое выполнение сложных запросов? Предполагаемый размер базы? Сложность бизнес-логики на сервере? Хотя, если рассматривается и mySQL... Как вариант, посмотрите на Sybase ASA or ASE... ... |
| 07.03.2003, 14:29 |
Oracle !!! ... |
| 07.03.2003, 14:48 |
Что касается скорости - конечно, критичнее скорость вставки записей. Еще одно требование к СУБД - это стоимость. И как насчет защиты данных - шифрации и т.д.? ... |
| 07.03.2003, 15:36 |
Oracle Enterprise Edtition. Смотреть опцию Advanced Security. ... |
| 08.03.2003, 01:06 |
PostgreSQL ??? бесплатно, надежно, и SSL и шифрование и целый .ORG на ней чудесно пашет ... |
| 10.03.2003, 08:37 |
Скорее из всех названных больше подходит SAP DB. ... |
| 15.05.2003, 15:36 |
Г-н Чеботарев, а Вы не издеваетесь? Чеботарев писал:... Сейчас выбираем между SAP DB, mySQL ... Или Вы понятия не имеете об этих СУБД вообще? ----------------------------------------------------------------- MySQL даже близко к SAP DB поставить нельзя ... |
| 15.05.2003, 15:52 |
mySQL можете конечно выбирать, если надежность вас не интересует. Впрочем как и любую бесплатную субд. Тест простой -пишите прогу , которая будет вставлять скажем шесть тысячь записей и запускаете ее, после вставки скжем трех нашимаете reset, потом смотрите куда делся mySQL или что там у вас. Кроме того что значит доступ большого числа пользователей? это 5-10 или 50 - 100 или более Каков характер запросов к таблицам, которые > 1000000 млн записей? Каковы тенденции роста больших таблиц и каков характер обновления данных в них, пакетный или on-line? Каковы требования к надежности? Каково допустимое время простоя после падения? Какова финансовая стоимость потери данных? При недопустимости простоя скажем более часа использовать надо только промышленныю СУБД c гарантированными сервисами по копированию и защите данных от потери. ORACLE INFORMIX SYBASE PROGRESS , последняя не знаю есть ли под LINUX. ... |
| 15.05.2003, 21:23 |
2 Чеботарев Это как делема: "Быстро, дешево и надежно." Выбирайте 2 любых :-)) Если серьезно, Что за тарификация то у Вас? VoIP? Если ориентируетесь на бесплатный продукт, то кроме как прототипа ( ну или очень реальных тестов на базу ) увы, я думаю,но рекомендовать бессмысленно. Тем более если Вы сделаете так, что бы смена ДБ была прозрачной - то при условии что если ни одна из бесплатых ДБ не выдержит "реальности", Вам без особых проблем можно будет пробывать коммерческие продукты. А там уже история другая - деньги... ... |
| 16.05.2003, 15:10 |
cpr, Говорите MySQL ненадежен??? рассказываю... Сделал как говорили... создал в дельфи програмку var i:integer; begin for I := 4000 to 7000 do begin ADOQuery1.SQL.text:='insert into table1 set fio="'+inttostr(i)+' - '+DateTimeToStr(date+time)+'"'; ADOQuery1.ExecSQL; end; ShowMessage('ok'); сделал резет и сколько успел записей добавить он добавил и они сохранились... а вот дальше начал копать нашел свойство ENGINE в мускуле и поставил с Innodb на MyISAM и он эти же записи добавил на 5 секунд, причем сразу же сделал резет и все записи сохранились... ... |
| 05.05.2009, 17:04 |
Vladsoftikи он эти же записи добавил на 5 секунд, причем сразу же сделал резет и все записи сохранились...в процессе вставки нажать ресет не пробовали? ... |
| 05.05.2009, 17:09 |
Vladsoftik wrote: > а вот дальше начал копать нашел свойство ENGINE в мускуле и поставил с > Innodb на MyISAM > и он эти же записи добавил на 5 секунд, причем сразу же сделал резет и > все записи сохранились... Тебе просто повезло... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.05.2009, 17:10 |
ZaxxПро Oracle слышал ?всем питающим юношеские эротические фантазие по отношению к ораклу читать исходный пост автора. сказано - бесплатная, сказано -такрификация т.е. в ограничения XE врядли полезет база. Фигли тут развели как дети малые. 2автор, PostgreSQL вам прийдется кстати ... |
| 05.05.2009, 17:22 |
Vladsoftik сделал резет и сколько успел записей добавить он добавил и они сохранились... И именно за то, что мускулю наплевать на ACID его и считают несерьёзной СУБД. Или у тебя каждая вставка делалась в отдельной транзакции? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.05.2009, 17:30 |
Dimitry Sibiryakov Vladsoftik сделал резет и сколько успел записей добавить он добавил и они сохранились... И именно за то, что мускулю наплевать на ACID его и считают несерьёзной СУБД. Или у тебя каждая вставка делалась в отдельной транзакции? у него на тот момент использовался движок MyISAM, а в нем нет транзакций вообще. ... |
| 05.05.2009, 17:41 |
ЧеботаревОсновные требования: скорость и надежность . Еще обязательно БД должна поддерживать шифрацию. Что выбрать? Сейчас выбираем между SAP DB, mySQL. помоему кроме оракла в enterprise версии вам и рассматривать особо не чего... уж простите... ... |
| 05.05.2009, 17:51 |
Чеботарев, нет, конечно можете с mysqlем поиграться или ещё с какими-нить Postgreсами... потом всё равно к ораклу придёте, просто потратите средств много в пустую (( ... |
| 05.05.2009, 17:55 |
miksoftу него на тот момент использовался движок MyISAM Да неужели? А как же Vladsoftikа вот дальше начал копать нашел свойство ENGINE в мускуле и поставил с Innodb на MyISAM Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.05.2009, 17:58 |
Dimitry Sibiryakovmiksoftу него на тот момент использовался движок MyISAM Да неужели? А как жеVladsoftikа вот дальше начал копать нашел свойство ENGINE в мускуле и поставил с Innodb на MyISAM Тут я прочитал наоборот, и, подозерваю, не зря. Ибо по умолчанию используется именно MyISAM. ... |
| 05.05.2009, 18:21 |
Dimitry Sibiryakov miksoftу него на тот момент использовался движок MyISAM Да неужели? А как же Vladsoftikа вот дальше начал копать нашел свойство ENGINE в мускуле и поставил с Innodb на MyISAM А даже если и так, то autocommit по дефолту включен. Т.е. тут тоже нарушения ACID не произошло. ... |
| 05.05.2009, 18:43 |
Самая быстрая и надёжная - VFP. Стыдно этого не знать, господа. ... |
| 05.05.2009, 18:54 |
Зайцев ФёдорСамая быстрая и надёжная - VFP. Стыдно этого не знать, господа.оно вне конкурса, поэтому обсуждаем остальных ... |
| 05.05.2009, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552948]: |
156ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 470ms |
