Как перенести Базу с Oracle на MySQL?
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите как можно перенести Базу Данных с Orcle на MySQL и вообще стоит ли это делать? ... |
| 04.05.2009, 19:43 |
olga_pak, не стоит конечно! если нет бабла на лицуху, возьме oracle xe. ... |
| 04.05.2009, 19:49 |
Самое простое - оракл експресс. Чуть посложнее - Postgres, но тут лучше подождать релиза новой версии. При этом могут возникнуть сложности с репликацией и названиями некоторых функций в запросах. Но в принципе всё решаемо. Насчёт жар-птицы точно не скажу, но если часто применяются аналитические функции, то придётся пользоваться напильниками и бубнами. ЗЫ На mySQL очень многие вещи не перенесутся, их там попросту нет. Не советую. ... |
| 04.05.2009, 23:53 |
вот плять два поплуляризатора оракула всплыли. фуфайки на голое тело и вперед в калхоз просвещать ... |
| 05.05.2009, 00:13 |
дддддд, Что за самозванец? ... |
| 05.05.2009, 09:24 |
olga_pak, кстати, by the way, как говорится, недавно Оракл (контора, а не база данных конечно ) купила mysql , так тчо его судьба с будущности не ясна. ... |
| 05.05.2009, 09:44 |
дддддд, я популяризатор постгреса, не надо меня оговаривать)))) ... |
| 05.05.2009, 10:05 |
ОКТОГЕН, вообще-то я обращался к дддддд, который написал под моим "ником". ... |
| 05.05.2009, 15:36 |
дддддд, зарегистрируйся и никто под твоим ником не будет постить ... |
| 05.05.2009, 18:25 |
Спасибо всем большое за помощь! ... |
| 05.05.2009, 23:59 |
skeletolga_pak, кстати, by the way, как говорится, недавно Оракл (контора, а не база данных конечно ) купила mysql , так тчо его судьба с будущности не ясна. Я в курсе, что Оракл это не база, но главное, что меня все поняли... ... |
| 06.05.2009, 00:03 |
olga_pak, Ольга, так какое в итоге вы приняли решение?.. ... |
| 06.05.2009, 07:48 |
skelet, Пока не знаю, думаю, что делать, но перенести все равно придется, наверное. Потому что диплом сдавать, в универе только sql есть, а из-за меня одной оракл никто ставить не будет, это же трудоемко немного ради 1 человека. ... |
| 07.05.2009, 10:03 |
olga_pak, ну можно на ноуте со своей базой придти например нафиг вам универские лузеры? ... |
| 07.05.2009, 11:20 |
Ещё можно принести образ виртуальной машины - но при условии наличия установленнго VM в универе - или тащить и инсталлировать её тоже самой ... |
| 07.05.2009, 11:40 |
АнатоЛойЕщё можно принести образ виртуальной машины - но при условии наличия установленнго VM в универе - или тащить и инсталлировать её тоже самой а можно виртуальную машину на ноутбуке, это собственно именно то, что я и имел ввиду ))) Только бук должен быть мощным достаточно... ... |
| 07.05.2009, 11:44 |
Насколько мощный? PS А что, нонче на защите диплома надо демонстрировать работу защищаемого приложения? Я настолько отстал от жизни? ... |
| 07.05.2009, 12:32 |
tru55Насколько мощный? PS А что, нонче на защите диплома надо демонстрировать работу защищаемого приложения? Я настолько отстал от жизни? ну она помеому из мгу... насколько? 2 ядра проц, 3гб оперы, если хостовая ос виста, если хп, то 2 хватит. Диск желательно 7200об/мин . ТОгда можно на венду поставить клиента, на на виртуалку ( какой-нить *nix, 1-1.5гб памяти) - саму базу. И можно полноценную работу демонстрировать. ... |
| 07.05.2009, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552944]: |
39ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 325ms |
