Access и SQLSeverExp - удивлен ))
Жутко тормозящую прогу (в качестве СУБД - Access) недавно перевел на SQLServerExpress и исправил несколько кусков кода. Так вот программа начала работать в раз 10 (!) быстрее- даже пришлось на загрузку проги ставить sleep(паузу) - чтобы показывалось окно приветствия (а не проскакивало) =) . Рефакторинг кода я еще не делал.. в коде особо ничего не менял - отсюда складывается вопрос: неужели Access настолько позади SQLServerExpress? Я ожидал прироста производительности, но что бы в 10 раз.... =) . Ваше мнение господа ) ... |
| 21.05.2009, 13:03 |
2r0ckЖутко тормозящую прогу (в качестве СУБД - Access) недавно перевел на SQLServerExpress и исправил несколько кусков кода. Так вот программа начала работать в раз 10 (!) быстрее- даже пришлось на загрузку проги ставить sleep(паузу) - чтобы показывалось окно приветствия (а не проскакивало) =) . Рефакторинг кода я еще не делал.. в коде особо ничего не менял - отсюда складывается вопрос: неужели Access настолько позади SQLServerExpress? Я ожидал прироста производительности, но что бы в 10 раз.... =) . Ваше мнение господа ) может всё дело в автори исправил несколько кусков кода авторПравило - 80% оптимизации заключено в 20 кода! ... |
| 21.05.2009, 13:50 |
monsenior, да нет.. все изменения были связаны с дизайном программы.. и улучшение эргономики интерфейса. ... |
| 21.05.2009, 14:06 |
2r0ckЖутко тормозящую прогу (в качестве СУБД - Access) недавно перевел на SQLServerExpress и исправил несколько кусков кода. Так вот программа начала работать в раз 10 (!) быстрее- даже пришлось на загрузку проги ставить sleep(паузу) - чтобы показывалось окно приветствия (а не проскакивало) =) . Рефакторинг кода я еще не делал.. в коде особо ничего не менял - отсюда складывается вопрос: неужели Access настолько позади SQLServerExpress? Я ожидал прироста производительности, но что бы в 10 раз.... =) . Ваше мнение господа ) вот одевал тапочки и бегать не мог, а как гипс сняли так в кроссовках и побежал! все дело в тапках! :) к тому же вот это: автор Так вот программа начала работать в раз 10 (!) быстрее- даже пришлось на загрузку проги ставить sleep(паузу) - чтобы показывалось окно приветствия (а не проскакивало) =) есть мнение, что если проблема в показывании окна приветствия, то БД ни причем тут ;) хотя: 1) Для обработки данных Аксесс копирует к себе всю таблицу и потом на клиенте это все обрабатывается 2) Сервер обрабатывает данные сам При разработке Аксессовских файл-серверных приложений крайне важно минимизировать объем передаваемых данных. Да, такая же рекомендация существует и для клиент-серверных приложений, однако в случае с Аксессом эта рекомендация имеет критическое значение. Например если объем таблицы 20 Мб, то чтобы в Аксессе найти в ней какое-то значение, необходимо перед этим эти самые 20 Мб скопировать. ( LAN 100 Мбит/сек - скорость передачи ~12 Мбайт/сек => 2 секунды минимум потребуется только чтобы получить данные) как-то так ... |
| 21.05.2009, 14:07 |
авторПри разработке ... файл-серверных приложений крайне важно минимизировать объем передаваемых данных. Интересно, каким образом?! ... |
| 21.05.2009, 14:11 |
2r0ckЖутко тормозящую прогу (в качестве СУБД - Access) тут думаю дело в: а) самой спроектированной БД (нормализация/денормализация и прочее) б) способе организации интерфейса Для примера (с чем сам столкнулся): Было в таблице поле. Поле со списком. Источник записей - значения того же поля, введенные ранее. То есть, при открытии поля со списком запускался запрос, который должен был прошерстить всю базу, выбрать все значения и сгруппировать их. Записей было много и открытие поля со список занимало ~3-5 секунд. Взамен этого была сделана служебная таблица с перечнем этих значений. Время открытия поля со списком стало менее секунды. Таких полей со списком было несколько. Форма открывалась секунд этак 10-15. После оптимизации интерфейса в соответствии с особенностями механизма работы MS Access форма открывается 1-2 секунды. Как то так ... |
| 21.05.2009, 14:15 |
pkarklinавторПри разработке ... файл-серверных приложений крайне важно минимизировать объем передаваемых данных. Интересно, каким образом?! Думаю, вам повезло, вы не видели какие могут быть схемы интерфейсов и данных ;) ... |
| 21.05.2009, 14:16 |
pkarklinавторПри разработке ... файл-серверных приложений крайне важно минимизировать объем передаваемых данных. Интересно, каким образом?! F1Примечание. Связать таблицу можно только в базе данных Microsoft Access, но не в проекте Microsoft Access. Связанные таблицы используются как обычные таблицы в базе данных Microsoft Access, но следует помнить, что на самом деле они не находятся в базе данных Microsoft Access. Для каждого просмотра данные связанной таблицы извлекаются из другого файла. Это требует времени, особенно если связанная таблица находится в сети или в базе данных SQL. Если связанная таблица хранится в сети или в базе данных SQL, следующие правила помогут получить наилучшие результаты. Если оставлять открытыми связанные базы данных, то можно повысить производительность при открытии основной базы данных и при открытии таблиц и форм. Для этого необходимо создать пустую таблицу в связанной базе данных и связать ее с основной базой данных. Для открытия связанной таблицы используется метод OpenRecordset. Это предотвращает постоянное открытие и закрытие связанных баз данных, а также создание и удаление связанных файлов (с расширением LDB) ядром базы данных Microsoft Jet. Просматривайте только необходимые данные. Не перемещайтесь без необходимости по экранам в режиме таблицы. В больших таблицах избегайте перехода к последней записи. Если требуется добавить в большую таблицу новые записи, выполняйте команду Ввод данных (меню Записи), чтобы не загружать в память существующие записи. Применяйте фильтры или запросы, чтобы ограничить количество записей, просматриваемых в режиме формы или таблицы. В этом случае по сети передается меньше данных . В запросах, включающих связанные таблицы, старайтесь не использовать функции в условиях отбора в запросе. Особенно избегайте в любых местах запроса применения статистических функций по подмножеству, таких как Dsum. При вызове статистической функции по подмножеству Microsoft Access для выполнения запроса загружает все данные из связанной таблицы . Если приходится часто добавлять данные в связанную таблицу, создайте для добавления записей форму, у которой в свойстве Ввод данных (DataEntry) задано значение Да - сам не знал O_o . В этом случае в форме, открываемой для ввода данных, не выводятся существующие записи. Это экономит много времени, позволяя избежать загрузки записей из связанной таблицы. Помните, что другие пользователи могут пытаться получить доступ к внешней таблице одновременно с вами. Если база данных Microsoft Access используется в сети, старайтесь не блокировать записи дольше, чем это необходимо. и так далее. ... |
| 21.05.2009, 14:21 |
во как!!11 есть мнение, что если проблема в показывании окна приветствия, то БД ни причем тут ;) Именно ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ к БД ))) Просто при загрузке происходит аутентификация, загрузка пользовательских данных и пр. операции с базой )) во как!!11 тут думаю дело в: а) .... б) способе организации интерфейса Красивые блондинки работают быстрее, чем полные, лысые девушки... ??? Как эргономика интерфейса влияет на скорость работы программы? - она влияет на скорость работы пользователя с программой.. ... |
| 21.05.2009, 14:26 |
во как!!11 и так далее. Интересно, и какое отношение это имеет к Вашему "При разработке Аксессовских файл-серверных приложений", если речь идет о связанных таблицах, что уже клиент\сервер и эти рекомендации применимы к разработке любого клиента для клиент серверной СУБД. Я спрашивал как можно "минимизировать объем передаваемых данных" в файл\серверной архитектуре. ;) ... |
| 21.05.2009, 14:30 |
pkarklin Интересно, и какое отношение это имеет к Вашему "При разработке Аксессовских файл-серверных приложений", если речь идет о связанных таблицах, что уже клиент\сервер и эти рекомендации применимы к разработке любого клиента для клиент серверной СУБД. Я спрашивал как можно "минимизировать объем передаваемых данных" в файл\серверной архитектуре . ;) 2r0ck Красивые блондинки работают быстрее, чем полные, лысые девушки... ??? Как эргономика интерфейса влияет на скорость работы программы? - она влияет на скорость работы пользователя с программой.. А вот так! ;) во как!!11 Для примера (с чем сам столкнулся): Было в таблице поле. Поле со списком . Источник записей - значения того же поля, введенные ранее. То есть, при открытии поля со списком запускался запрос, который должен был прошерстить всю базу, выбрать все значения и сгруппировать их . Записей было много и открытие поля со список занимало ~3-5 секунд. Взамен этого была сделана служебная таблица с перечнем этих значений . Время открытия поля со списком стало менее секунды. Таких полей со списком было несколько. Форма открывалась секунд этак 10-15. После оптимизации интерфейса в соответствии с особенностями механизма работы MS Access форма открывается 1-2 секунды. Как то так а, каково! двух зайцев одним выстрелом! (то есть на два вопроса ответил одним примером! xD ) Как видим, в примере файл-серверной архитектуры был изменен способ организации интерфейса (формирования значений в поле со списком) - в итоге был получен PROFIT :) ... |
| 21.05.2009, 14:40 |
pkarklinво как!!11 и так далее. Интересно, и какое отношение это имеет к Вашему "При разработке Аксессовских файл-серверных приложений", если речь идет о связанных таблицах, что уже клиент\сервер и эти рекомендации применимы к разработке любого клиента для клиент серверной СУБД. Я спрашивал как можно "минимизировать объем передаваемых данных" в файл\серверной архитектуре. ;) обращаю ваше внимание на то, что в случае клиент-серверной архитектуры профит был бы гораздо меньше, так как данный запрос бы выполнялся на сервере без передачи по сети. ;) как вам ответ? :) ... |
| 21.05.2009, 14:47 |
во как!!11[quot pkarklin] а, каково! двух зайцев одним выстрелом! (то есть на два вопроса ответил одним примером! xD ) Как видим, в примере файл-серверной архитектуры был изменен способ организации интерфейса (формирования значений в поле со списком) - в итоге был получен PROFIT :) Эргономика интерфейса это вам не Рефакторинг кода ))) - её нельзя бесконечно совершенствовать.... в конце концов пользователь(или дизайнер) все таки ставит условию к организации интерфейса... от которых отходить нельзя..вот так вот =)) ) ... |
| 21.05.2009, 14:47 |
во как!!11 а, каково! двух зайцев одним выстрелом! (то есть на два вопроса ответил одним примером! xD ) Как видим, в примере файл-серверной архитектуры был изменен способ организации интерфейса (формирования значений в поле со списком) - в итоге был получен PROFIT :) Это не "способ организации интерфейса", а исправление тупых ошибок проектирования. ... |
| 21.05.2009, 14:55 |
во как!!11обращаю ваше внимание на то, что в случае клиент-серверной архитектуры профит был бы гораздо меньше, так как данный запрос бы выполнялся на сервере без передачи по сети. ;) как вам ответ? :) Да никак! Ибо "исправление существующей кривизны" проектирования никоим образом не влияет на саму архитектуру файл\сервер. :) ... |
| 21.05.2009, 14:56 |
pkarklinво как!!11 а, каково! двух зайцев одним выстрелом! (то есть на два вопроса ответил одним примером! xD ) Как видим, в примере файл-серверной архитектуры был изменен способ организации интерфейса (формирования значений в поле со списком) - в итоге был получен PROFIT :) Это не "способ организации интерфейса", а исправление тупых ошибок проектирования. =))) +1.. ... |
| 21.05.2009, 14:57 |
pkarklin Это не "способ организации интерфейса", а исправление тупых ошибок проектирования. "тупая ошибка проектирования" может скрываться в "способе организации интерфейса" ;) так что.. ... |
| 21.05.2009, 15:37 |
как!!11"тупая ошибка проектирования" может скрываться в "способе организации интерфейса" ;) так что.. Первый раз слышу, что способ получения набора данных для поля со списком - это "способ организации интерфейса". ... |
| 21.05.2009, 15:44 |
2r0ckво как!!11 есть мнение, что если проблема в показывании окна приветствия, то БД ни причем тут ;) Именно ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ к БД ))) Просто при загрузке происходит аутентификация, загрузка пользовательских данных и пр. операции с базой )) во как!!11 тут думаю дело в: а) .... б) способе организации интерфейса Красивые блондинки работают быстрее, чем полные, лысые девушки... ??? Как эргономика интерфейса влияет на скорость работы программы? - она влияет на скорость работы пользователя с программой.. По моему опыту, все зависит как у вас организован интерфейс в Access'e, если формы и прочее основаны на на таблицах, то прироста практически нет, если же на запросах, которые выполняет сам SQL, то можно добиться и еще большей скорости... ... |
| 21.05.2009, 18:44 |
pkarklinкак!!11"тупая ошибка проектирования" может скрываться в "способе организации интерфейса" ;) так что.. Первый раз слышу, что способ получения набора данных для поля со списком - это "способ организации интерфейса". а я считал по другому. В общем терминологический вопрос имхо. Или нет? ... |
| 22.05.2009, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552940]: |
193ms |
68ms |
| others: | 239ms |
| total: | 549ms |
