Sybase & Progress
Товарищи, в Sybase есть несколько приведенных ниже инструментов проверки целостности баз данных и вообще проверки бд: dbcc checkstorage "Проверяет выделение пространства в указанной базе данных, записи страниц OAM, согласованность страниц, текстовые столбцы, память, выделенную для текстовых столбцов, и цепочки текстовых столбцов. Результаты каждой операции dbcc checkstorage сохраняются в базе данных dbccdb. Подробную информацию об использовании команды dbcc checkstorage, а также о создании и сопровождении базы данных dbccdb и формировании отчетов по результатам проверок см. в книге Руководство по системному администрированию." dbcc checkverify "Команда dbcc checkverify проверяет результаты выполнения последней операции checkstorage и повторно классифицирует каждую кратковременную ошибку, относя ее либо к постоянной, либо к незначительной. Команда dbcc checkverify работает как второй фильтр для удаления ложных ошибок из результатов выполнения команды dbcc checkstorage." dbcc checkcatalog "Проверяет согласованность как внутри системных таблиц, так и между системными таблицами. Например, если указан параметр checkcatalog, то будет проверено, что для каждого типа данных в таблице syscolumns имеется соответствующая строка в таблице systypes, что у каждой таб- лицы и представления, перечисленных в таблице sysobjects, имеется по меньшей мере один столбец в таблице syscolumns, и что последняя кон- трольная точка в таблице syslogs является действительной. При этом параметре также будет выдан отчет обо всех определенных сегментах. Если имя базы данных не указано, будет проверена текущая база данных." sp_dbcc faultreport "Создает отчет по статистике ошибок для операций dbcc checkstorage, выполненных над указанным объектом в целевой базе данных на указанную дату." Внимание, вопрос! Кто-нибудь знает аналогичные для работы в Progress? ... |
| 03.06.2009, 12:12 |
Sybase & Progress
Переформулирую вопрос, так как понял, что он некорректен. Кто какими инструментами пользуется для проверки целостности БД в Progress ... |
| 08.06.2009, 10:30 |
Sybase & Progress
Уж больно он, Прогресс, редкий зверь... ... |
| 08.06.2009, 22:10 |
Sybase & Progress
почему бы не спросить в разделе по погрессу? Или хелп почитать? P.S. - простите меня глупого ... |
| 09.06.2009, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552934]: |
416ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 663ms |
