Аналог FIRST из Access для MSQuery
В Access писал запрос с группировкой и функцией FIRST - все работало. Как только начал работать в MSQuery ответом на попытку выполнить запрос было сообщение, что SQL Server не может найти функцию FIRST. Как переделать, чтоб работало? вот как было в Access: SELECT First(RESULT_TABLE.КГР) AS [КГР поле], First(RESULT_TABLE.СтатусХ) AS [Статус поле] FROM (SELECT ST.КГР, ST.СтатусХ FROM _Справочник_Товары AS ST ORDER BY ST.КГР, ST.СортСтатус) AS RESULT_TABLE GROUP BY RESULT_TABLE.КГР Возможно что то можно исправить с помощью TOP/DISTINCT, но как? Конкретнее - есть запрос к таблице возвращающий 3 поля (сортировка по 1 и 3 по убыванию) (в результате не уникальные строки) - нужно получить уникальные по 1 полю строки при отборе с сохранением описаной сортировки. Модератор: обращайтесь в профильный форум ... |
| 17.08.2009, 14:46 |
solomka1985Как переделать, чтоб работало? Обратиться к программисту, который (как минимум) способен отличить форум "сравнение СУБД" от форума "MS SQL сервер". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2009, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552899]: |
70ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 355ms |
