выбор СУБД
Помагите правильно принять решение Планируемая нагрузка Будет одна таблица insert в сутки 200,000 строк через год по расчетам будет в таблице 73000000 строк размер базы 6784,981352 размер индексов 7524,971638 хранить информацию в таблице как минумум за 3 последних года соотношение insert/select 90/10 на данный момент используеться mysql 4.1.16 вставка 20,000 строк в сутки на данный момент размер базы 651 MB индексы 722 MB строк в базе 7004146 есть проблема начались тормоза при вставке данных критично время вставки и время выборки данных Поступило предложение перенести базу на другую СУБД у меня возник надо ли это делать выдержит mysql такую нагрузку или нет одновременных соеденений наданный момент около 100 если есть вопросы пишите? что посоветуете выбрать и в какую сторону копать? ... |
| 05.01.2010, 13:27 |
выбор СУБД
Gordimzpoесть проблема начались тормоза при вставке данных критично время вставки и время выборки данных ........... что посоветуете выбрать и в какую сторону копать? В сторону дисковой системы в первую очередь. ... |
| 05.01.2010, 13:31 |
выбор СУБД
Di_LIne, Тормаза начались при переходе за 4.000.000 строк это какую диковую подситему надо будет при увеличении нагрузки Да забыл уточнить таблица innoDB счас стоит сказевый диск ... |
| 05.01.2010, 13:42 |
выбор СУБД
Gordimzpo, не вижу проблем, кроме скорости вставки из-за достройки индексов. Если update-запросов нет, то MySQL - самый быстрый выбор и проблема может быть только в числе индексов + дисковой подсистеме. ... |
| 05.01.2010, 13:42 |
выбор СУБД
Gordimzpoсчас стоит сказевый диск Один на все про все что-ли? ... |
| 05.01.2010, 14:05 |
выбор СУБД
Хватит ли при полной нагрузке железного raid 10 если будут диски sas диски 15000 и уменшиться скорость чтения если будет использоваться raid 10 где-то читал что скорость чтения увеличивается ... |
| 05.01.2010, 14:05 |
выбор СУБД
Di_LIne, сказевый диск стоит только под БД второй стоит под систему ... |
| 05.01.2010, 14:06 |
выбор СУБД
Gordimzpoгде-то читал что скорость чтения увеличивается А запись? Речь об Инсертах кажется шла... ... |
| 05.01.2010, 14:07 |
выбор СУБД
Gordimzpoсказевый диск стоит только под БДИ что ты от него хочешь? А вааще - стоило бы померить - что и где тормозит. ... |
| 05.01.2010, 14:10 |
выбор СУБД
Di_LIne, на запись увеличиваться дожна в два раза так как зеркало теоритический правильно! меня интересует еще и чтение с диска я имел введу что с raid 1 чтенеи быстрее чем с диска или заблуждаюсь? ... |
| 05.01.2010, 14:11 |
выбор СУБД
Gordimzpoя имел введу что с raid 1 Ты определись с раидами: то у тебя raid10, то raid1... ... |
| 05.01.2010, 14:13 |
выбор СУБД
Di_LIne, У меня стоит идин сказевый диск по БД Второй под систему я имел ввиду что справиться ли железный raid 10 с нагрузкой в будущем ... |
| 05.01.2010, 14:16 |
выбор СУБД
Пока не определишь где узкое место - гадание на кофейной гуще. Телепаты еще от НГ не отошли. ;-) ... |
| 05.01.2010, 14:22 |
выбор СУБД
Все огромное спасибо за оказанную помощь!!! ... |
| 05.01.2010, 14:49 |
выбор СУБД
Di_LIneТелепаты еще от НГ не отошли. ;-)Я таки попробую :) Gordimzpo, показывайте, как именно вы производите вставку. Есть у меня подозрение, что вы делаете это построчно, с коммитом после каждой записи... И все 100 соединений производят вставку или только одно, а другие только читают? Откуда столько соединений? ... |
| 05.01.2010, 14:50 |
выбор СУБД
miksoft, на данный момент Вставка идет по строчно insert () в будущем будет insert( select() ) примерно так. с этим кажеться переборщил соотношение insert/select 10/90 в будущем будет 50/50 ... |
| 05.01.2010, 15:03 |
выбор СУБД
miksoft, Еще вопросы будут? предложения? ... |
| 05.01.2010, 15:19 |
выбор СУБД
Gordimzpo я имел введу что с raid 1 чтенеи быстрее чем с диска или заблуждаюсь? Зависит от RAID-контроллера. На хорошем дорогом контроллере будет быстрее. На дешевых как правило нет. Кроме того, надо понимать, что преимущества SCSI-интерфейса на 99% заключаются в возможности эффективной параллельной работе нескольких устройств. Одиночный скази-диск имеет не так уж много преимуществ перед SATA-диском. Ну, разве что за счет более крутых технических характеристик (он ведь на 10К или даже 15К оборотов, небось?) ... |
| 05.01.2010, 15:24 |
выбор СУБД
ДжекНепотрошитель, 15К SEAGATE ST336607LW ... |
| 05.01.2010, 15:29 |
выбор СУБД
GordimzpoДжекНепотрошитель, 15К SEAGATE ST336607LW Коллега, это десятитысячник весьма почтенного возвраста. Вытащить и сдать в комиссионку. На его место поставить пару современных SATA-дисков. ... |
| 05.01.2010, 15:52 |
выбор СУБД
ДжекНепотрошитель, Возможно и10k!!! Утверждать не буду что просто супер Зато работает тук-тук-тук по дереву и не выделываеться!!! еще три раза через плечо. ... |
| 05.01.2010, 15:59 |
выбор СУБД
Gordimzpomiksoft, Еще вопросы будут? предложения?Надо смотреть ситуацию подробно - более точные цифры по нагрузке (кстати, на мои вопросы про сессии вы так и не ответили), требования по временам, структуру БД, возможно, даже код. ... |
| 05.01.2010, 16:01 |
выбор СУБД
Этот сервер отработал своЁ и бд Вот теперь ищу замену! всему этому хозяйству И базу надо переделывать под современные нужды! ... |
| 05.01.2010, 16:01 |
выбор СУБД
miksoftDi_LIneТелепаты еще от НГ не отошли. ;-)Я таки попробую :) Gordimzpo, показывайте, как именно вы производите вставку. Есть у меня подозрение, что вы делаете это построчно, с коммитом после каждой записи... И все 100 соединений производят вставку или только одно, а другие только читают? Откуда столько соединений? сидит около 100 человек в базе одноврименно у каждого открыто клиентское приложения для работы с БД вставка примерно днем каждую секунду вечером меньше в несколько раз ... |
| 05.01.2010, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552851]: |
172ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 458ms |
