Чем заменить запароленный Access?
Чем заменить запароленный Access? С приложением поставляется несколько таблиц с защищёнными данными в запароленной базе Access. Хотелось бы заменить базу Access на что то более надёжное с точки зрения взлома. Поэтому попытка использовать Sql Compact повалилась, т.к. приложение может запускаться с сетевых дисков или терминальных серверов. Какие ещё есть возможности заменить запароленный Access? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.08.2010, 19:09 |
SQLite с шифрованием БД ... |
| 28.08.2010, 00:08 |
Текстовыми файлами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2010, 00:11 |
Dmitry ArefievSQLite с шифрованием БД Спасибо, буду читать. А поддерживает ли SQLite параллельный доступ к базе на сетевых дисках? ... |
| 28.08.2010, 01:21 |
Alexander Us, да, но пишущая транзакция может быть только одна, остальные ждут. Кажется так. ... |
| 28.08.2010, 11:39 |
ОКТОГЕНда, но пишущая транзакция может быть только одна, остальные ждут. Кажется так. То есть в этом отношении он ничем не лучше TJ7... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2010, 13:03 |
Dimitry Sibiryakov ОКТОГЕНда, но пишущая транзакция может быть только одна, остальные ждут. Кажется так. То есть в этом отношении он ничем не лучше TJ7... Судя по топикам, у тебя субботний отходняк от "тяпницы" =) Выбора БД в этой области немного. ... |
| 28.08.2010, 13:34 |
SiemarglВыбора БД в этой области немного. Я вообще не понимаю зачем в этой области нужна какая-то СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2010, 13:46 |
Alexander Us А поддерживает ли SQLite параллельный доступ к базе на сетевых дисках? Ты неправильный вопрос задаёшь. В свете первого поста правильный вопрос звучит как "поддерживает ли SQLite асимметричное шифрование с открытым ключом", поскольку тебе нужно данные из твоих таблиц только расшифровывать, а ключ для шифровки и близко валяться не должен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2010, 13:53 |
Dmitry ArefievSQLite с шифрованием БД Можно ли расчитывать, что SQLite удовлетворяет следующим требованиям: Обязательно 1) встраиваемая база (без установки сервера) 2) шифрование базы и защита паролем 3) параллельный доступ (хотя бы для чтения) к базе, находяшейся на сетевом диске 4) орерационные системы: все windows начиная с 2000 запускаемые в том числе и на терминальных серверах windows и citrix 5) среды разработки: Microsift VB6, .NET, C++ 6) максимальный размер базы не менее 2Г Желательно 7) бесплатно Какие ещё встраиваемые БД соответсвуют этим требованиям? ... |
| 29.08.2010, 23:31 |
уточнение к путкту 4: операционные системы: все 32 битные windows начиная с 2000 запускаемые в том числе и на терминальных серверах windows и citrix ... |
| 29.08.2010, 23:57 |
Alexander UsМожно ли расчитывать, что SQLite удовлетворяет следующим требованиям: Да, полностью. ... |
| 30.08.2010, 07:21 |
Dmitry ArefievДа, полностью.Спасибо. ... |
| 30.08.2010, 10:03 |
автор Поэтому попытка использовать Sql Compact повалилась , т.к. приложение может запускаться с сетевых дисков или терминальных серверов. Непонятна причинно-следственная связь... ... |
| 30.08.2010, 11:31 |
pkarklinНепонятна причинно-следственная связь...Подробнее: приложение, которое может быть запущено с локального или сетевого диска, а так же на терминальных серверах windows и citrix было адаптировано с Access под Sql Ce. Так как Sql Ce не поддерживает параллельный доступ с сетевого диска , а данные только для чтения, было принято компромисное решение: если программа запускается из сетевой папки, она копирует файл базы во временную папку на локальном компьютере. Впоследствии выяснилось: если юзер работает под Windows 7 и запускает вторую копию программы, то база не открывается. Так, как если бы она лежала на сетевом диске. ... |
| 30.08.2010, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552771]: |
155ms |
69ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
