Есть распределенная СУБД для таких задач?
Здравствуйте. Возникла задача выбора СУБД с несколькими условиями. Первым из условий заказчика для выполнения работы является физическое дублирование данных БД на нескольких (не менее двух) машинах (мощных desktop-класса или серверов) в локальной гигабитной сети. Примерная схема представлена на рисунке ниже. Сеть содержит 9 узлов, узлы (1,2), (3,8), (4,5,9) и (6,7) дублируют друг друга (выделены одним и тем же цветом). Вторым из условий заказчика является логическое распределение данных. На рисунке ниже каждый цвет означает свою часть базы данных (это не ссылочная целостность, скорее разные БД, привожу для полноты). На каждом из узлов установлен клиентский софт, работающий со всей базой данных в целом. При нормальном функционировании всех машин в сети СУБД должна позволять хранить полные копии своей части данных из базы на всех узлах соответствующего цвета. При выходе из строя одного из узлов оставшиеся узлы сети продолжают функционирование в нормальном режиме, но при вводе в действие вышедшего из строя узла необходимо скопировать изменения с работоспособного узла. Нужна СУБД, которая смогла бы осуществить прозрачное (т.е. желательно, чтобы они не знали о распределенности СУБД) для клиентских приложений распределенное хранение данных и обработку запросов. ... |
| 01.08.2011, 17:39 |
0108, Взгляните на системы репликации разных СУБД, если есть уникальные ключи Например, в Sybase Anywhere похоже эта задача решается ... |
| 01.08.2011, 17:49 |
> физическое дублирование данных БД на нескольких (не менее двух) машинах (мощных desktop-класса > хранить полные копии своей части данных из базы на всех узлах соответствующего цвета TJ7 По сабжу у заказчика очень странные требования. Не его заказчика дело как там что хранится - обрабатывается. Его заказчика дело сформулировать измеряемые требования к системе, обеспечить деньги и проверить работу. ... |
| 01.08.2011, 17:50 |
Вопрос, как обычно, а какую СУБД знает топик стартер. Сделать такую хрень можно практически в любой - вопрос только затрат времени и сил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 17:54 |
А почему узлов (4,5,9) - три? ... |
| 01.08.2011, 17:57 |
pkarklinА почему узлов (4,5,9) - три?потому что три больше двух, а два минимальная избыточность, можно и больше. ... |
| 01.08.2011, 18:00 |
Dimitry SibiryakovВопрос, как обычно, а какую СУБД знает топик стартер. Сделать такую хрень можно практически в любой - вопрос только затрат времени и сил. а чтобы сразу была распределенная и усилий минимум? писать не мне, выбирать субд мне. ... |
| 01.08.2011, 18:04 |
0108, авторПри нормальном функционировании всех машин в сети СУБД должна позволять хранить полные копии своей части данных из базы на всех узлах соответствующего цвета. При выходе из строя одного из узлов оставшиеся узлы сети продолжают функционирование в нормальном режиме, но при вводе в действие вышедшего из строя узла необходимо скопировать изменения с работоспособного узла. Необходима ли балансировка нагрузки между узлами одного "пула"? ... |
| 01.08.2011, 18:06 |
0108а чтобы сразу была распределенная и усилий минимум? писать не мне, выбирать субд мне. Тогда выбирай ту, которую знает тот, кто будет писать. Иначе он тебя проклянёт и будет прав. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 18:21 |
pkarklinНеобходима ли балансировка нагрузки между узлами одного "пула"? Нет, задача - повышение надежности. Dimitry Sibiryakov, при прочих равных нужна СУБД с репликацией? ... |
| 01.08.2011, 19:02 |
0108при прочих равных нужна СУБД с репликацией? Репликация относится к "прочим равным". СУБД без неё можно не рассматривать. Впрочем, таких на данный момент уже не существует (если не вытаскивать из могилы Акцесс или Фокс). Впрочем, я чую нулевой бюджет... Так что делай так: 1) Выбираешь Oracle MySQL Community Edition. 2) Заказчику впариваешь, что это Оракул, а значит аффигеть как круто. 3) По учебнику ставишь ноды 1-2 в мультимастер репликацию, остальные в read only slave. 4) Приложение работает исключительно с нодами 1-2, остальные стоят для декорации. 5) Берёшь деньги и быстро-быстро исчезаешь из области видимости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 19:12 |
Dimitry Sibiryakov1) Выбираешь Oracle MySQL Community Edition. Он каким-то образом поддерживает "логическое распределение данных"? ... |
| 01.08.2011, 20:05 |
0108Нет, задача - повышение надежности. Тогда, таки непонятно, зачем три узла (4,5,9). И да, бюджет бы стоило огласить. ... |
| 01.08.2011, 20:07 |
pkarklinОн каким-то образом поддерживает "логическое распределение данных"? Ты сообщения-то дочитывай прежде чем кнопку "ответить" мачкать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 20:07 |
Dimitry SibiryakovТы сообщения-то дочитывай прежде чем кнопку "ответить" мачкать... Ты успокойся, пожалуйста, и объясни, каким образом мульти-мастер репликация позволит размазать данные по узлам, при этом "смогла бы осуществить прозрачное (т.е. желательно, чтобы они не знали о распределенности СУБД) для клиентских приложений распределенное хранение данных и обработку запросов." ... |
| 01.08.2011, 20:10 |
Повторяю ещё раз, медленно: приложение работает исключительно с нодами 1-2 (т.е. теми, на которых лежит полная база), остальные стоят для декорации. Никакого распределения хранения данных и обработки запросов за исключением стандартного load balancing нет, это фокус, иллюзия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 20:21 |
pkarklin0108Нет, задача - повышение надежности. Тогда, таки непонятно, зачем три узла (4,5,9). И да, бюджет бы стоило огласить. Ну могут два из трех отказать, хотя шансов меньше, чем откажет один из двух. А насчет логического разделения мне объяснили так: есть много таблиц, части не связаны, но для клиентского софта это одна база данных ... |
| 01.08.2011, 20:22 |
0108Ну могут два из трех отказать, хотя шансов меньше, чем откажет один из двух. Похоже на параною. 0108А насчет логического разделения мне объяснили так: есть много таблиц, части не связаны, но для клиентского софта это одна база данных Т.е. это ни есть горизонтальное партицирование данных каждой таблицы по нескольким серверам? А клиентскому софту не пофигу, к какому количествую бд обращаться? ЗЫ. Вообщем заказчику порекомендовать выбрасить эту хрень и пригласить нормального архитектора - задачу упроститься. До выбора СУБД тут еще далеко. ... |
| 01.08.2011, 20:27 |
0108А насчет логического разделения мне объяснили так: есть много таблиц, части не связаны, но для клиентского софта это одна база данных Тут вопрос "зачем". Зачем такое логическое разделение и зачем это представлять в виде единой базы? ... |
| 01.08.2011, 20:41 |
pkarklinТ.е. это ни есть горизонтальное партицирование данных каждой таблицы по нескольким серверам? А клиентскому софту не пофигу, к какому количествую бд обращаться? Нет, это именно разброс групп связанных таблиц по узлам в сети. Строго говоря не пофигу, нужно же решать задачу проверки доступности узлов сети, иначе нужно хранить информацию обо всех узлах сети, в которых своя БД. С одной БД нужно знать только адрес мастер-узлов. pkarklinВообщем заказчику порекомендовать выбрасить эту хрень и пригласить нормального архитектора - задачу упроститься. До выбора СУБД тут еще далеко. Задача стоит под заданную область сделать макет такого распределенного софта. Основное требование - надежность. Если СУБД позволит решить задачи обращения к многим БД как к одной, чем это плохо? ... |
| 01.08.2011, 20:54 |
0108Основное требование - надежность. Если СУБД позволит решить задачи обращения к многим БД как к одной, чем это плохо? Как раз тем, что понижает надёжность, увеличивая число точек отказа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2011, 20:59 |
авторНет, это именно разброс групп связанных таблиц по узлам в сети. Строго говоря не пофигу, нужно же решать задачу проверки доступности узлов сети, иначе нужно хранить информацию обо всех узлах сети, в которых своя БД. С одной БД нужно знать только адрес мастер-узлов. Ответьте, пожалуйста, на вопрос - какую задачу Вы решаете "выполняя именно разброс групп связанных таблиц по узлам в сети"? авторЗадача стоит под заданную область сделать макет такого распределенного софта. Основное требование - надежность. Надежность - это кластера как с общей СХД, так и географически распределенные, это зеркалирование, репликация и т.п. Когда в ТЗ всплывает "мощных desktop-класса" и гиморная архитектура - ни о какой надежности речи не может идти. ... |
| 01.08.2011, 21:03 |
0108, И про надежность - сколько вам 9ок нужно? ... |
| 01.08.2011, 21:04 |
pkarklinавторНет, это именно разброс групп связанных таблиц по узлам в сети. Строго говоря не пофигу, нужно же решать задачу проверки доступности узлов сети, иначе нужно хранить информацию обо всех узлах сети, в которых своя БД. С одной БД нужно знать только адрес мастер-узлов. Ответьте, пожалуйста, на вопрос - какую задачу Вы решаете "выполняя именно разброс групп связанных таблиц по узлам в сети"? авторЗадача стоит под заданную область сделать макет такого распределенного софта. Основное требование - надежность. Надежность - это кластера как с общей СХД, так и географически распределенные, это зеркалирование, репликация и т.п. Когда в ТЗ всплывает "мощных desktop-класса" и гиморная архитектура - ни о какой надежности речи не может идти. задача - упрощение работы с БД, есть одна БД, ничего не надо настраивать на множество БД, пусть это решает слой СУБД. Насчет desktop - согласен. Но как размещать два кластера в разных концах страны? ... |
| 01.08.2011, 21:48 |
авторзадача - упрощение работы с БД, есть одна БД, ничего не надо настраивать на множество БД, пусть это решает слой СУБД. Большинство СУБД имеют те или иные механизмы обеспечения HADR. Выбор того или другого зависит от, собственно, требований к HADR, которых в Ваших постах нет. авторНо как размещать два кластера в разных концах страны? И какие, собственно, проблемы?! В "двух концах страны" нет датацентров, объединенных каналами связи? ... |
| 01.08.2011, 21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552657]: |
181ms |
67ms |
| others: | 269ms |
| total: | 563ms |
