Уникальная херь у Мускула - нельзя апдэйтить запись если в таблице нет поля primary key?
Столкнулся с проблемой, что связующая таблица в отношении many-to-many не редактируется (UPDATE). Короткое гугление привело к открытию, что это исключительно из-за того, что у этой таблицы не было primary key поля. По идее pk в такой таблице не нужен.. Но пришлось сделать (при этом не использовать). Раньше я работал в основном с Oracle, там такой проблемы не было, там других граблей хватало (чего только работа с датами и таймстампами стоит!) Причем наткнулся-то случайно! В TOAD-е попробовал смотреть и редактировать, выдает ошибку "Динамическое создание SQL для UpdateCommand не поддерживается для SelectCommand, не возвращающей никаких сведений о столбце ключей". До этого Spring JDBC молчком отвергал попытки редактирования записей. У него это в порядке вещей - половину ошибок не обрабатывает, гад!. Довольно долго я тупил, дескать на глаззах происходит невероятное!.. ))) А как вы реализуете отношение many-to-many в MySQL ? ... |
| 13.10.2011, 08:48 |
я с MySQL не знаком, но по-моему это ошибки не сервера, а клиента ... |
| 13.10.2011, 10:37 |
Не редактируется клиентом (читай автогенерилкой инструкций механизмом доступа к данным) и не выполнятеся UPDATE - суть две большие разницы. У Вас первый случай. ... |
| 13.10.2011, 10:38 |
Так от этого же не легче! ... |
| 13.10.2011, 10:49 |
mesier, вкраце: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Но это не значит, что ПК не нужен. Очень даже нужен. ... |
| 13.10.2011, 10:52 |
mesierПо идее pk в такой таблице не нужен.. 1 pk нужен всегда 2 pk - это не обязательно автоинкриментное поле ... |
| 13.10.2011, 11:00 |
advmesier, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ненене! Вообще не то! Во-1, вы зря думаете, что я это не пробовал.. Во-2, вторичные ключи прежде всего служат как ограничение целостности - гарантия того, что в поле с foreign key не появится "левых" ИДшников, отсутствующих в первичном ключе.. На разрешение редактирование это не влияет. Рекомендую попробовать одновременно залогиниться с 2-3 мест и что-нибудь проапдейтить в этой таблице. Думаю, ждет разочарование.. adv Но это не значит, что ПК не нужен. Очень даже нужен. Зачем он в связующей таблице? ... |
| 13.10.2011, 11:19 |
qwerty112mesierПо идее pk в такой таблице не нужен.. 1 pk нужен всегда Вопрос тот же - зачем он в связующей таблице отношения many-to-many? qwerty1122 pk - это не обязательно автоинкриментное поле Но всегда уникальное. Что сводит на нет использование его в данном случае.. Впрочем, вопрос остается открытым: если знаете как реализовать много-ко-многим по другому, более рационально - с удовольствием выслушаю! ... |
| 13.10.2011, 11:21 |
mesierqwerty112пропущено... 1 pk нужен всегда Вопрос тот же - зачем он в связующей таблице отношения many-to-many? что бы Вам было легче и Вы могли редактировать на клиенте а так, если таблица не предполагает редактирования - не нужен ... |
| 13.10.2011, 11:26 |
mesieradv Но это не значит, что ПК не нужен. Очень даже нужен. Зачем он в связующей таблице?Как по вашему: Зачем в таблице нужен ПК? ... |
| 13.10.2011, 11:26 |
SergSuper чтобы Вы могли редактировать на клиенте Не могли бы вы подробнее разъяснить этот момент? Я с Мускулом недавно, видимо чего-то не знаю.. ... |
| 13.10.2011, 11:29 |
advmesierпропущено... Зачем он в связующей таблице?Как по вашему: Зачем в таблице нужен ПК? Нет уж, сначала вы ответьте на мой вопрос.. )) ... |
| 13.10.2011, 11:33 |
mesier, ваш вопрос подразумевает, что вы не до конца прочитали определение первичного ключа. Дочитайте до конца и вопросы отпадут ;) ... |
| 13.10.2011, 11:35 |
mesierНет уж, сначала вы ответьте на мой вопрос.. )) поддерживаю. ПК нужен для однозначной идентификации записи. Нет возможности наложить ПК - тогда о каком адресном удалении или редактировании может идти речь, если не прибегать к низкоуровневым средствам по типу rowid, rdb$db_key etc? ... |
| 13.10.2011, 11:42 |
mesierSergSuper чтобы Вы могли редактировать на клиенте Не могли бы вы подробнее разъяснить этот момент? Я с Мускулом недавно, видимо чего-то не знаю.. да по-моему не только с Мускулом ... вы хотите отредактировать одну запись, для этого клиент посылает на сервер запрос update ... where ... если есть первичный ключ, то во where ставится условие по первичному ключу если первичного ключа нет - какое условие должен ставить клиент? ... |
| 13.10.2011, 11:43 |
arni... Нет возможности наложить ПК ...Назовите хотя бы одну разумную причину, по которой в рассматриваемом случае может не быть этой возможности. 2mesier покурите мысль для приведённого примера без ПК: как будет работать система, если записи в таблице mn будут дублироваться. или чуть похуже: повторяться раз по стопицот. ... |
| 13.10.2011, 11:54 |
SergSuperесли первичного ключа нет - какое условие должен ставить клиент? Даже древняя вещь по фамилии BDE умела в этих случаях заносить в условие все поля таблицы. Современные драйвера, оказывается, глупее?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2011, 12:02 |
SergSuper вы хотите отредактировать одну запись, для этого клиент посылает на сервер запрос update ... where ... если есть первичный ключ, то во where ставится условие по первичному ключу если первичного ключа нет - какое условие должен ставить клиент? Ещё раз обращаю ваше внимание, что речь ведется не о просто таблице с записями, а о связующей таблице в отношении много-ко многим.. Возьмем за основу пример, приведенный adv, и представим, что создаем систему обмена сообщениями. n - справочник сообщений, m - справочник людей. mn - таблица получателей сообщений. У каждого получателя может быть много сообщений, каждое сообщение может быть отправлено множеству получателей. В этой таблице может быть ещё поле, обозначающее, допустим, прочитано ли сообщение. Таким образом однозначно идентифицировать запись можно по одновременному совпадению id сообщения и id человека.. Разве нет? select * from mn a, n b, m c, where b.i = a.i and c.j = a.j Ну и зачем первичный ключ? Впрочим, если я где-то заблуждаюсь, готов выслушать наставления, только по возможности адекватное, а не как обычно на российских форумах.. )) ... |
| 13.10.2011, 12:06 |
advarni... Нет возможности наложить ПК ...Назовите хотя бы одну разумную причину, по которой в рассматриваемом случае может не быть этой возможности. 2mesier покурите мысль для приведённого примера без ПК: как будет работать система, если записи в таблице mn будут дублироваться. или чуть похуже: повторяться раз по стопицот. Оставьте пожалуйста ваши назидания!.. Наличие или отсутствие отдельного поля под первичный ключ - не гарантия того, что не будет полного совпадения пары вторичных ключей.. Что чаще всего означает ошибку в проекте. ... |
| 13.10.2011, 12:11 |
mesierНаличие или отсутствие отдельного поля под первичный ключ - не гарантия того, что не будет полного совпадения пары вторичных ключей.. qwerty1122 pk - это не обязательно автоинкриментное поле развивая мысль - это не обязательно дополнительное поле. ... |
| 13.10.2011, 12:16 |
advmesierНаличие или отсутствие отдельного поля под первичный ключ - не гарантия того, что не будет полного совпадения пары вторичных ключей.. qwerty1122 pk - это не обязательно автоинкриментное поле развивая мысль - это не обязательно дополнительное поле. Повторяю: но это обязательно уникальное поле. Что по вновь предложенной вами схеме автоматически превращает отношение many-to-many в many-to-one.. ... |
| 13.10.2011, 12:20 |
mesier однозначно идентифицировать запись можно по одновременному совпадению id сообщения и id человека.. Разве нет? select * from mn a, n b, m c, where b.i = a.i and c.j = a.j Ну и зачем первичный ключ?Ну так значит "id сообщения и id человека" - это и есть первичный ключ. ... |
| 13.10.2011, 12:20 |
miksoftmesier однозначно идентифицировать запись можно по одновременному совпадению id сообщения и id человека.. Разве нет? select * from mn a, n b, m c, where b.i = a.i and c.j = a.j Ну и зачем первичный ключ?Ну так значит "id сообщения и id человека" - это и есть первичный ключ. +1 щас ТС откроет для себя составной ключ :)) ... |
| 13.10.2011, 12:25 |
mesiern - справочник сообщений, m - справочник людей. mn - таблица получателей сообщений. У каждого получателя может быть много сообщений, каждое сообщение может быть отправлено множеству получателей. В этой таблице может быть ещё поле, обозначающее, допустим, прочитано ли сообщение. Таким образом однозначно идентифицировать запись можно по одновременному совпадению id сообщения и id человека.. Разве нет? select * from mn a, n b, m c, where b.i = a.i and c.j = a.j В этом примере уже нельзя 'однозначно идентифицировать запись'. Гляньте подчёркнутое - по паре i,j не удастся различить 'может быть ещё поле'. ... |
| 13.10.2011, 12:27 |
непонятный спор в любом случае либо записи как то отличаются либо если есть две неотличимые записи - но как тогда понять какую менять надо? надо менять все такие записи сейчас - можно выполнить UPDATE ... WHERE ... возможно он изменит несколько записей а вообще - заведи ключ ... |
| 13.10.2011, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552633]: |
184ms |
60ms |
| others: | 250ms |
| total: | 544ms |
