SQL/NoSQL для Scala
Нужна СУБД. Требования: Написанная на Scala или в крайнем случае на Java. Встраиваемая (типа SQLite, SQL Compact и пр.) Однопользовательская. Выборки несложные, логика будет на приложении (т. е. никаких хранимых процедур, триггеров и пр. не требуется). В принципе даже можно и без транзакций. Требуется большая скорость выборки. Экономная в плане занимаего объёма БД. Лучше даже с возможностью сжатия информации. ... |
| 27.09.2011, 10:33 |
SQL/NoSQL для Scala
RazielНужна СУБД. Требования: Написанная на Scala или в крайнем случае на Java. Встраиваемая (типа SQLite, SQL Compact и пр.) Однопользовательская. Выборки несложные, логика будет на приложении (т. е. никаких хранимых процедур, триггеров и пр. не требуется). В принципе даже можно и без транзакций. Требуется большая скорость выборки. Экономная в плане занимаего объёма БД. Лучше даже с возможностью сжатия информации. Berkley DB ... |
| 27.09.2011, 16:33 |
SQL/NoSQL для Scala
Всем требованиям удовлетворяет H2 ( wiki ) H2 — Открытая кроссплатформенная СУБД полностью написанная на языке Java. Несмотря на малый размер(чуть более 1 МБ) H2 отличается Высокой скоростью работы и стабильностью Функционированием в режимах: Клиент-сервер, встроенном, в памяти Консолью управления работающей БД через любой браузер Полной поддержкой JDBC API Поддержкой стандартного синтаксиса SQL Поддержкой транзакций Поддержкой механизмов поддержания целостности(первичные и внешние ключи) Поддержкой внешних соединений Наличием стоимостного оптимизатора запросов Возможностью шифрования файлов СУБД Поддержкой SSL соединений Возможностью запуска как сервиса Windows(Через специализированный API) Поддержкой режима совместимости для IBM DB2, Apache Derby, HSQLDB, MS SQL Server, MySQL, Oracle и PostgreSQL Поддержкой ODBC драйвера PostgreSQL Легкая интеграция c Java приложениями Кроссплатформенность Большая защищенность чем у нативных приложений Пользовательские функции и триггеры работают очень быстро Поддержка Юникод Весьма примечателен факт того что несмотря на богатую функциональность при разработке СУБД не используются сторонние библиотеки. Весь необходимый функционал реализован разработчиками самостоятельно с целью облегчения развертывания приложения. Фактически вся СУБД умещается в файле размером 1 МБ, а весь архив включая примеры, исходный код в 5 МБ(Для сравнения дистрибутив СУБД Oracle 11g для Microsoft Windows занимает 1.7 GB) ... |
| 08.11.2011, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552631]: |
200ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 490ms |
