Посоветуйте басплатную легковесную СУБД
Здравствуйте, моя тема немного похожа на описанную здесь : Псоветуйте бесплатную СУБД . Абсолютно те же входные параметры: (windows x86/x64, таблиц около 20, записей 200-300 в день, 2-3 Мб в день) и еще: легковесная (до 20 Мб) и чтобы был для нее нормальный OleDb драйвер для C# Oracle Express с его >200 Мб для x32 и 2 гига для x64 не подходит Немного лучше Sql Server 2008 Express - около 90 Мб. MySql - 200 метров Попробовал Firebird, очень понравилась. Отвечает всем требованиям кроме одного: нет бесплатного OleDb драйвера для x32/x64 Есть IBProvider но 350 долларов платить желания нет. Пробовал бесплатную версию для FB 2.0 но она не работает на x64 Есть какие-то еще варианты? ... |
| 16.02.2012, 12:56 |
автори еще: легковесная (до 20 Мб) а можно обоснование этого требования. ... |
| 16.02.2012, 13:07 |
SERG1257, Ну 20 метров это не критикал, можно и 30-40 Я пишу шаровару, она будет загружаться по сети Сама программа метров 20. Просто хотелось бы чтобы вся инсталляха была не больше 50 метров ... |
| 16.02.2012, 13:28 |
Yegor Osipov, Для Firebird есть "родной" и бесплатный Firebird NET Data Provider. Занафига тебе "OleDb драйвер для C#"? ... |
| 16.02.2012, 13:29 |
| 16.02.2012, 13:37 |
sqlite ? ... |
| 16.02.2012, 13:47 |
locky http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=22661 42 метра Date Published: 10/27/2003 Просто на всякий случай - для полноты картины. ... |
| 16.02.2012, 13:48 |
Barkan, Есть компоненты которые работают только с OleDbConnection ... |
| 16.02.2012, 14:08 |
miwaonlinelocky http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=22661 42 метра Date Published: 10/27/2003 Просто на всякий случай - для полноты картины. Думаете, с тех пор бинарники протухли? :) ... |
| 16.02.2012, 14:14 |
locky, :) Нет, просто напрягся в ожидании подвоха - всякие там прямые и обратные совместимости и прочая административная веселуха в современных ОС. ... |
| 16.02.2012, 14:17 |
miwaonlinelocky, :) Нет, просто напрягся в ожидании подвоха - всякие там прямые и обратные совместимости и прочая административная веселуха в современных ОС. Хм. Под семеркой+ даже и не знаю, не пробовал. если не взлетит - то SqlExpress, но он таки тяжеловат. ... |
| 16.02.2012, 14:19 |
thehilsqlite ? я у них на сайте не нашел чтобы она работала под Win x64 поправьте плз ... |
| 16.02.2012, 14:40 |
Yegor Osipovthehilsqlite ? я у них на сайте не нашел чтобы она работала под Win x64 поправьте плз System.Data.SQLite Использование SQLite в .NET приложениях ... |
| 16.02.2012, 15:14 |
servit, забыл добавить - нужная клиент-серверная СУБД. Sqlite я как понимаю такой не является? ... |
| 16.02.2012, 15:40 |
Yegor Osipov Я пишу шаровару, она будет загружаться по сетиУ вас честное многопользовательское сетевое приложение или однопользовательская СУБД только для хранения? Если первое, то имеет смысл разделить инсталляцию вашего приложение и СУБД (которое пользователь может установить сам, загрузить последнюю версию с офф сайта или воспользоваться существующим инстансом). Впрочем для самых ленивых можно оставить вариант все-в-одном. Но им придется подождать. ... |
| 16.02.2012, 15:44 |
SERG1257, это многопользовательское сетевое приложение. Хотелось бы сделать для самых ленивых.. Я думаю что сделаю версию для x86 на основе FireBird 2.0 а для x64 - FireBird 2.5 с trial 30 дневным IBProvider драйвером Если пойдет то куплю драйвер ... |
| 16.02.2012, 15:59 |
Yegor OsipovЕсть компоненты которые работают только с OleDbConnection И какие же это?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2012, 16:10 |
Dimitry SibiryakovYegor OsipovЕсть компоненты которые работают только с OleDbConnection И какие же это?.. DevExpress. Вроде они умеют по ODBC связываться, но тут вылазят проблемы. ODBC сам работает - я в Excel тестировал. ... |
| 16.02.2012, 16:46 |
Yegor Osipovдля C# полный инсталлятор дот-нета 4 и так ставит SQL Express жеж. То есть она уже автоматом можно считать, что есть ... |
| 16.02.2012, 17:10 |
thehilsqlite ? +1 Yegor Osipovя у них на сайте не нашел чтобы она работала под Win x64 поправьте плз а с чего ей не работать под Win x64? или нужна именно 64-битная версия? ... |
| 16.02.2012, 17:12 |
OptiXthehilsqlite ? +1 Yegor Osipovя у них на сайте не нашел чтобы она работала под Win x64 поправьте плз а с чего ей не работать под Win x64? или нужна именно 64-битная версия? я уже ответил что нужна клиент-серверная СУБД ... |
| 16.02.2012, 17:14 |
КолянычYegor Osipovдля C# полный инсталлятор дот-нета 4 и так ставит SQL Express жеж. То есть она уже автоматом можно считать, что есть Бррр... С чего это? ... |
| 16.02.2012, 17:18 |
Yegor Osipovservit, забыл добавить - нужная клиент-серверная СУБД. Sqlite я как понимаю такой не является?Именно так . Ещё поищите по "A SQLite Server/Client Implementation" ... |
| 16.02.2012, 17:20 |
Yegor OsipovDevExpress. Выкинь каку. Они и для Дельфи тот ещё отстой, а уж для шарпа и вовсе... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2012, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552548]: |
180ms |
74ms |
| others: | 201ms |
| total: | 503ms |
