Сравнение бесплатных СУБД для 1С
ОграниченияDB2 Express-CSQL Server 2005 ExpressPostgreSQLПроцессоры (CPUs)1 ( 2 Cores)1нет ограниченийОЗУ(RAM)2 Gb1 Gbнет ограниченийФайл базы (DB Size)нет ограничений4 Gbнет ограниченийТех. поддержка производителяТех. поддержка IBMТех. поддержка MicrosoftОтсутствует; коллектив энтузиастовОграничения исполнения запросовнет ограничений есть ограничения нет ограниченийУровень блокировок*На уровне записейНа уровне записейНа уровне таблиц (в управляемом режиме на уровне записей)Разделение* итоговЕстьЕстьТолько в управляемом режимеПлатформаWindows;LinuxWindowsWindows;Linux (некоторые сборки могут поставляться только как rpm) Эту табличку я взял отсюда http://www.gilev.ru/1c/81/db2/ Так вот у меня такой вопрос это правда, то что выделено красным? ... |
| 22.06.2012, 11:00 |
Надо автора таблички спрашивать, что он имел ввиду. В MSDE (2000 версия) был workload governor, который вводил дополнительные задержки в исполненние запросов, если число одновременно выполняемых запросов переваливает за 8. Начиная с 2005 версии редкции Express не содержат workload governor. ... |
| 22.06.2012, 11:51 |
pkarklinНадо автора таблички спрашивать, что он имел ввиду. В MSDE (2000 версия) был workload governor, который вводил дополнительные задержки в исполненние запросов, если число одновременно выполняемых запросов переваливает за 8. Начиная с 2005 версии редкции Express не содержат workload governor. Таким образом SQL Server 2005(2008, 2008R2, 2012) Express не накладывает никаких ограничений на количество одновременных подключений и количество одновременно выполняемых запросов. ... |
| 22.06.2012, 12:12 |
pt12pt, Накладывает для всех редакций - 32 767. ... |
| 22.06.2012, 12:19 |
кроме того после 2005-го было уже 3 версии, за окном 2012й год и сервер тоже, о его ограничениях можно узнать здесь . В частности на размер базы 10 ГБ. ... |
| 22.06.2012, 12:27 |
Я сравнивал производительность бесплатных версий DB2 9.7 и SQL Server 2008R2 на одном и то же железе, на одной и то же ОС (Windows Server 2003R2) с одной и той же базой 1С 8.2. И что характерно документ, который формируется по первому разу 6 мин в DB2, в SQL Server всего лишь 3 мин по первому разу. По второму разу (с прогретым кешом планов запросов) уже 5 мин 40 с., а SQL Server вообще 2 мин. И это не смотря на то, что DB2 видит 2 Гб ОЗУ, а SQL Server только 1Гб. Ничего нигде не менял при установке обеих СУБД. Все по умолчанию. Может как-то можно "ускорить" DB2? Все таки объем у нее неограничен. ... |
| 22.06.2012, 13:17 |
Лучшее ускорение - использовать PostreSQL. Зачем вам ограничения, если вы совсем платить не хотите? Сервер тяжеловес, он держит узлы до которых двум другим не добраться никогда. Полные редакции могут, но это уже и приличная цена. ... |
| 22.06.2012, 15:38 |
ЩичеЛучшее ускорение - использовать PostreSQL. Зачем вам ограничения, если вы совсем платить не хотите? Сервер тяжеловес, он держит узлы до которых двум другим не добраться никогда. Полные редакции могут, но это уже и приличная цена. Там какая-то проблема на уровне блокировки таблиц. При вставке 1С блокирует всю таблицу. ... |
| 22.06.2012, 16:07 |
Тогда рекомендую потрепать саму фирму 1С вопросом, а что это за блокировки? У вас в общем случае будут проблемы со всеми тремя. Они все тяжеловесные, высокопрофессиональные и так далее... Значит и нюансов с любой из них будет прилично. Либо вам надо посмотреть, поддерживает ли 1С что-то более простое: Firebird, MySQL, например. Это был бы самый оптимальный выход, потому что для небольшой компании мучения с тяжеловесом бессмысленны. Бесплатная версия урезана по производительности/объему, а тяжелые возможности начинают проявлять себя в крупной конторе. Либо, раз уж 1С любит автоматизировать ларьки с помощью мини-ЭВМ, лучшим выбором будет добить PostreSQL. Он, по-крайней мере, ничем не урезан. Сейчас ограничивать сервер 1-2 гигабайтами даже звучит дико. Обычный компьютер идет с 2-4. ИМХО, так. ... |
| 22.06.2012, 16:47 |
pt12ptМожет как-то можно "ускорить" DB2? Все таки объем у нее неограничен.Где-то мне встречалось, что в 1С нужно что-то править в конфигурации для оптимальной работы с DB2. Сам не пробовал, но поиск должен помочь. Вот тут IBM'овский форум об этом есть. Навскидку - по-умолчанию БД в DB2 при полном отсутствии подключений (и сразу после старта) не активна, и "активируется" при первом подключении, что занимает время. Если все отключились - сама деакивируется и т.д. Лечится это командой ACTIVATE DATABASE до проведения теста, тогда она больше не "засыпает". И как минимум логи и БД очень бы неплохо положить на разные диски. Еще вот тут советуют сделать: db2stop db2set DB2_WORKLOAD=1C db2start ЩичеСейчас ограничивать сервер 1-2 гигабайтами даже звучит дико. Обычный компьютер идет с 2-4. ИМХО, так.Правильно, поэтому свежая DB2 Express-C (x64) живет на 2-х ядрах и 4Гб оперативки вместо 2Гб. Что не мало. Postgress, конечно, съест и больше, но надо оно не всем. По поводу "тяжеловесности" - администрирование DB2 гораздо легче и по максимуму автоматизировано (за счет чего, кстати, и память там расходуется и освобождается оптимальнее). ... |
| 22.06.2012, 17:49 |
pt12ptЯ сравнивал производительность бесплатных версий DB2 9.7 и SQL Server 2008R2 на одном и то же железе, на одной и то же ОС (Windows Server 2003R2) с одной и той же базой 1С 8.2. И что характерно документ, который формируется по первому разу 6 мин в DB2, в SQL Server всего лишь 3 мин по первому разу. По второму разу (с прогретым кешом планов запросов) уже 5 мин 40 с., а SQL Server вообще 2 мин. И это не смотря на то, что DB2 видит 2 Гб ОЗУ, а SQL Server только 1Гб. Ничего нигде не менял при установке обеих СУБД. Все по умолчанию. Может как-то можно "ускорить" DB2? Все таки объем у нее неограничен. Наверняка можно, но вам лучше сюда: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=5 и/или места типа https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/wikis/home/wiki/Wc0d1a21236a5_4cb4_9d40_424193dcd115?lang=ru Неизвестно, где взята DB2 (с сайта IBM или 1С - точнее, является ли дистрибутив официально одобренным 1С), как база создавалась, собиралась ли и как, если собиралась, статистика, выполнен ли db2set DB2_WORKLOAD=1C. Не вёлся мониторинг, не определены узкие места. Бывает, Index Adviser совершает настоящие чудеса. Кстати, 10-й DB2 Express-C разрешено потреблять уже 4 гига ОЗУ. Конечно, приятно не иметь ограничений по потреблению, но этот параметр при выборе не обязательно главный. ... |
| 22.06.2012, 17:53 |
авторКонечно, приятно не иметь ограничений по потреблению, но этот параметр при выборе не обязательно главный. а что главное? ... |
| 22.06.2012, 21:34 |
Favn, Victor Metelitsa авторв 1С нужно что-то править... не активна, и "активируется"...логи и БД очень бы неплохо положить на разные диски...является ли дистрибутив официально одобренным 1С...если собиралась, статистика, выполнен ли db2set DB2_WORKLOAD=1C. Не вёлся мониторинг, не определены узкие места. Бывает, Index Adviser совершает настоящие чудеса. Как много надо сделать телодвижений в DB2... pt12ptНичего нигде не менял при установке обеих СУБД. Все по умолчанию . ... |
| 22.06.2012, 22:50 |
автора что главное? Можно я? Ну можно я скажу ? Главное - наличие специалистов по СУБД, поддержка СУБД разработчиком прикладного ПО и, самое главное, ТСО стремительно летящий к нулю ... |
| 22.06.2012, 22:52 |
londiniumТСО стремительно летящий к нулю Приведите примерный расчет, пожалуйста, с учетом железа и его поддержки, а так же вот этого вот этого: londiniumналичие специалистов по СУБД, поддержка СУБД разработчиком прикладного ПО ... |
| 22.06.2012, 22:57 |
pkarklin, Увы, не могу. Я всего лишь процитировал многочисленных посетителей этого форума :-) ... |
| 23.06.2012, 01:14 |
pkarklinFavn, Victor Metelitsa Как много надо сделать телодвижений в DB2... чтобы попытаться выжать максимум производительности? Совершенно простые и очевидные вещи. Гораздо хуже, если этого сделать было бы нельзя. Статистику желательно собирать где угодно, а вот хороший cost based optimizer есть не везде. Index Adviser, скажем так, существует не где угодно, а ведь штука потрясающая. Не одобренные производителем, пусть даже более новые версии - потенциальный риск. И т.д. ... |
| 23.06.2012, 01:23 |
ScareCrowавторКонечно, приятно не иметь ограничений по потреблению, но этот параметр при выборе не обязательно главный. а что главное? "Не обязательно" - случаи и критерии бывают разными. Параметров для рассмотрения и сравнения очень много. Какую формулу хочет pkarklin? Он её не получит. Даже если ограничиться чисто производительностью, большее потребление ресурса не обязательно приводит к более быстрому выполнению. Я это даже на одной и той же СУБД наблюдал - добавляем в сервер много-много дополнительного ОЗУ, а некоторые запросы от этого начинают выполняться... медленнее. Планы поменялись, и некоторые не в лучшую сторону. Так что будут ли 1С-запросы к PG на большом количестве ОЗУ быстрее, чем к DB2 на маленьком - не такое очевидное дело. ... |
| 23.06.2012, 01:32 |
авторНеизвестно, где взята DB2 (с сайта IBM или 1С - точнее, является ли дистрибутив официально одобренным 1С), как база создавалась, собиралась ли и как, если собиралась, статистика, выполнен ли db2set DB2_WORKLOAD=1C. Не вёлся мониторинг, не определены узкие места. Бывает, Index Adviser совершает настоящие чудеса. Я скачал с сайта 1С и установил WORKLOAD=1C. авторКстати, 10-й DB2 Express-C разрешено потреблять уже 4 гига ОЗУ. И она уже доступна к скачиванию? Можно ли там установить db2set DB2_WORKLOAD=1C и применять к 1С ... |
| 23.06.2012, 09:04 |
Victor Metelitsaчтобы попытаться выжать максимум производительности? Совершенно простые и очевидные вещи. ТС не приследовал таких целей. ;) Зато эксперимент с двумя дефолтными установками различных СУБД, на мой взгляд, весьма показателен. ... |
| 23.06.2012, 09:31 |
pkarklinVictor Metelitsaчтобы попытаться выжать максимум производительности? Совершенно простые и очевидные вещи. ТС не приследовал таких целей. ;) Зато эксперимент с двумя дефолтными установками различных СУБД, на мой взгляд, весьма показателен. Это смотря кто и что хочет в этом увидеть. Теоретически, даже банальный сбор статистики может развернуть ситуацию. (Или нет). К сожалению (или к счастью), я к 1С не имею ни малейшего отношения, так что не имею представления, что и где там могло пойти не так, а просто высказал ряд соображений общего характера. ... |
| 23.06.2012, 10:30 |
Victor Metelitsapkarklinпропущено... ТС не приследовал таких целей. ;) Зато эксперимент с двумя дефолтными установками различных СУБД, на мой взгляд, весьма показателен. Это смотря кто и что хочет в этом увидеть. Теоретически, даже банальный сбор статистики может развернуть ситуацию. (Или нет). К сожалению (или к счастью), я к 1С не имею ни малейшего отношения, так что не имею представления, что и где там могло пойти не так, а просто высказал ряд соображений общего характера. Подскажите пожалуйста, как в DB2 сделать обновление статистики и разнести лог и данные на разные массивы. ... |
| 23.06.2012, 11:11 |
Раз пошла такая пьянка, давайте сделаем что-то нелегальное и посмотрим, что получится. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Сохраняем в файл, скажем, xxx.db2. Вызываем db2cmd db2 -f xxx.db2 -vt -r yyy.db2 В yyy.db2 должен записаться результат выполнения этого скрипта. Вставляем туда connect to имябазы user имяюзера using пароль; и вызываем db2cmd db2 -f yyy.db2 -vt -r yyy.log (легально мы не должны пользоваться компрессией) Первая строчка включает компрессию, вторая сжимает (правда, на некоторых таблицах выдаст ошибку, но и фиг с ними), третья установит профиль (для автосбора статистики, если будете им пользоваться), четвёртая просто соберёт статистику. Компрессия уполовинит занимаемое место и тем самым удвоит ввод-вывод (в строках), если вы упираетесь в скорость диска. Выключить компрессию - тот же скрипт, но с "COMPRESS NO". ... |
| 23.06.2012, 11:22 |
Где лежат логи, через Control Center в свойствах базы посмотрите. Кстати, после смены параметра придётся рестартовать базу. И ещё - они любят переполняться, дефолт мал (по крайней мере, для меня), стоит установить цифирки побольше. ... |
| 23.06.2012, 11:26 |
FavnПравильно, поэтому свежая DB2 Express-C (x64) живет на 2-х ядрах и 4Гб оперативки вместо 2Гб. Что не мало. Postgress, конечно, съест и больше, но надо оно не всем. По поводу "тяжеловесности" - администрирование DB2 гораздо легче и по максимуму автоматизировано (за счет чего, кстати, и память там расходуется и освобождается оптимальнее). Однако не идет ни в какое сравнение с "легкой" СУБД, которая его может и вовсе не требовать. Уровень знаний о системе можно иметь намного меньше. Скажем, понятия экземпляра, довольно сложной системы безопасности, много другой информации либо неприменимо, либо глубоко под капотом. С легкой СУБД разобраться проще, она более обозрима. Инструменты для них тоже отличные. А какая вам надобность разделять роли сисадмина, админа БД и безопасности, если вы делаете все в одно лицо? Лишние проблемы. Естественно, на сложной задаче простота становиться хуже воровства, но там и ресурсы конторы соответствующие. Express версии для них мелковаты. Там где надо 4 гига, применение DB2/MS SQL мне кажется стрельбой из пушки по воробьям. И пушку тащи и выстрел стоит хорошо :) ... |
| 27.06.2012, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552533]: |
206ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 466ms |
