PostgreSQL vs MsSQL vs Oracle
Привет! Подскажите пожалуйста, какой движок БД выбрать. Есть проект, необходимо создать систему, которая бы обрабатывала данные от нескольких тысяч датчиков в реальном времени. Нужно выбрать БД для хранения и обработки множества ежесекундных событий. Дано: Порядка 2000-5000 датчиков присылают 10 событий в минуту (~ 333.33 - 833.33 событий в 1 сек). Каждое событие должно быть занесено в БД и в идеале обработано по получению, т.е. вызывать определенную логику в зависимости от типа события и значения показаний (но в реальности можно использовать пакетную пост-обработку 1 раз в 1-2-5 сек). Агрегированные значения должны обрабатываться аналитическим модулем и в свою очередь вызывать дальнейшую реакцию со стороны пользователя. В качестве клиентской части предполагаются web-приложения. Использование win-приложений возможно только на сервере. Со стороны БД наиболее частыми будут операции по вставке данных с датчиков, но чтение из таблицы с их значениями будет достаточно редким (1 раз в 10 мин а то и реже), основные чтения будут из агрегированных таблиц. Объем данных - 10-100 Gb Изначально идея такая: Датчики отправляют свои события некоему серверу на определенный порт. На сервере этот порт слушает робот, который занимается разбором каждого события на значения и эти значения вставляет в базу. При вставке события в базу вызывается триггер/процедура, который смотрит на вставляемые значения и в зависимости от того что именно вставляется - выполняет некую небольшую логику. (альтернативный вариант - данные вставляются as is и обрабатываются пачкой каждые 1-2-5 сек). И так с каждым событием. Затем с обработанными результатами работают пользователи, процедуры, задания, и прочие роботы. 1 раз в 5-10-20 минут агрегированные данные реплицируются в центральное хранилище 1 раз в сутки данные старше 30 дней стираются. База должна: Иметь хранимые процедуры, триггеры, вьюхи, индексы, задания Уметь работать со стендбаями, создавать полные/инкрементарные/версионные Бэконы Иметь встроенные механизмы репликации Быть бесплатной или почти бесплатной для корпоративного сегмента Работать под Windows (желательно) Уметь работать на виртуалках и иметь совместимость с VeamBackup (желательно) На данный момент похожая модель уже реализована на Oracle One, но он достаточно дорог и исторически реализованная система содержит слишком много костылей, в результате принято решение по созданию новой системы с нуля. Соответственно "на чем умеешь на том и пиши" уже не слишком актуально, но цена имеет большое значение. Пока склоняюсь к PostgreSQL, но с ним очень мало знаком и хотелось бы узнать у профессионалов насколько он подойдет к такой системе? Собственно, что посоветуете и почему? Спасибо ... |
| 02.10.2012, 23:56 |
iR7Уметь работать со стендбаями, создавать полные/инкрементарные/версионные Бэконы Опечатался. Имеются ввиду бэкапы, а не бекон :-) ... |
| 03.10.2012, 00:00 |
iR7Собственно, что посоветуете и почему? То, для чего у заказчика есть админ. Потому что без админа такая система не выживет. Или то, для чего у исполнителя есть программист. Ибо без него оно совсем не взлетит. PS: Пихать в БД сырые данные только для того чтобы их агрегировать и стереть - грязное извращение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2012, 01:54 |
iR7, 1. Если логика обработки отдельно взятого события не предполагает рыскания по другим отдельно взятым событиям в пределах интервала 5-20 мин - не грузите отдельные события в реляционную БД - грузите их в "инмемори БД". 2. В реляционную СУБД для постобработки/анализа грузите только агрегированные значения. Глядишь, впишитесь в дешёвые варианты промышленных СУБД. ... |
| 03.10.2012, 02:20 |
Dimitry SibiryakovТо, для чего у заказчика есть админ. Потому что без админа такая система не выживет. Или то, для чего у исполнителя есть программист. Ибо без него оно совсем не взлетит. Найдется и то и другое. Тут вопрос не в ресурсах, а скорее в том что более правильно для этой системы. Dimitry SibiryakovPS: Пихать в БД сырые данные только для того чтобы их агрегировать и стереть - грязное извращение. Свои варианты? ... |
| 03.10.2012, 02:27 |
АнатоЛойiR7, 1. Если логика обработки отдельно взятого события не предполагает рыскания по другим отдельно взятым событиям в пределах интервала 5-20 мин - не грузите отдельные события в реляционную БД - грузите их в "инмемори БД". Очень интересная мысль, можно поподробнее? АнатоЛой2. В реляционную СУБД для постобработки/анализа грузите только агрегированные значения. Глядишь, впишитесь в дешёвые варианты промышленных СУБД. С точки зрения функционала пользователи должны иметь возможность просмотреть список событий. Это возможно в таком сценарии? ... |
| 03.10.2012, 02:31 |
iR7База должна: Иметь хранимые процедуры, триггеры, вьюхи, индексы, задания Уметь работать со стендбаями, создавать полные/инкрементарные/версионные Бэконы Иметь встроенные механизмы репликации ... Работать под Windows (желательно) Уметь работать на виртуалках и иметь совместимость с VeamBackup (желательно) Это все про Oracle iR7 Быть бесплатной или почти бесплатной для корпоративного сегмента Выбросите этот пункт и берите Oracle... В противном случае "мучайтесь" с PostgreSQL <:o) ... |
| 03.10.2012, 07:57 |
iR7, авторПри вставке события в базу вызывается триггер/процедура Вставка событий пачками эффективней, чем поштучно. В этой связи, не нравится мне вариант с триггерами. Поштучную вставку событий будет тормозить, для вставки пачками триггер будет сложным и "долгоиграющим". По крайней мере MSSQL рекомендует, чтобы триггера были простые и быстрые. Если id события типа bigint (простой int не проходит, за 30 дней число событий получается около 2млрд), то альтернативный вариант обработки пачками запоминает id последнего обработанного события и обрабатывает все, что пришло позже. Я за такой вариант, просто, можно управлять запуском (1-2-5 сек), можно разные варианты обработки писать, несколько заданий в параллель сделать для разного типа событий. автор1 раз в 5-10-20 минут агрегированные данные реплицируются в центральное хранилище Пользователи работают с агрегированными данными из центрального хранилища? Может передавать агрегированные данные туда сразу при обработке пачками (в прилинкованный сервер)? Глядишь, и репликация не потребуется... ... |
| 03.10.2012, 08:26 |
iR7АнатоЛойiR7, 1. Если логика обработки отдельно взятого события не предполагает рыскания по другим отдельно взятым событиям в пределах интервала 5-20 мин - не грузите отдельные события в реляционную БД - грузите их в "инмемори БД". Очень интересная мысль, можно поподробнее? АнатоЛой2. В реляционную СУБД для постобработки/анализа грузите только агрегированные значения. Глядишь, впишитесь в дешёвые варианты промышленных СУБД. С точки зрения функционала пользователи должны иметь возможность просмотреть список событий. Это возможно в таком сценарии? 1) Перевожу "in-memory database". В патронташе от SQLite и Apache Derby до Oracle Times Ten и IBM SolidDB. Просветить и сравнить для ваших нужд не готов. 2) Крутите в ОЗУ оперативные данные, регистрируйте в РСУБД агрегированные, показывайте пользователям детальные за последние 20 минут из in-memory и агрегированные сохранённые из RDBMS. Можете сохранять в файлах оригинальные сырые, чтобы в редких случаях их можно было поднять в in-memory. ... |
| 03.10.2012, 11:21 |
iR7, в postgresql из коробки: - нет job-ов, в какой-то степени, можно заменить pgagent, at, cron; - нет инкрементальных/версионных бэкапов - использовать pg-rman, walmgr ... По остальным параметрам, вроде-бы подходит. Дополнительно использовать In-memory database особо нет смысла, в postgresql достаточно быстрая вставка (~ 70 ГБ/час, на обычной персоналке + sata) ... |
| 03.10.2012, 11:50 |
V&Nв postgresql достаточно быстрая вставка (~ 70 ГБ/час, на обычной персоналке + sata) Вставка - полбеды. Проблема обычно начинается при последующем удалении. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2012, 13:35 |
Dimitry Sibiryakov, Вы правы, если тупо DELETE. Многое зависит от прокладки между стулом и клавиатурой, знаний о возможностях конкретной СУБД, архитектуры приложения, ... Неизвестно в каком виде и разрезах хранятся сырые данные с датчиков. Возможно получится хранить в базе только агрегированные данные, которые не нужно удалять. А для работы с детализированными данными, использовать FOREIGN DATA WRAPPERS . ... |
| 03.10.2012, 14:46 |
mad_nazguliR7 Быть бесплатной или почти бесплатной для корпоративного сегмента Выбросите этот пункт и берите Oracle... Уже пробовали, по началу замахнулись на Enterprise а потом получили массу удовольствия в позе Бобра, когда встал вопрос с лицензированием. mad_nazgulВ противном случае "мучайтесь" с PostgreSQL Почему мучайтесь? ... |
| 03.10.2012, 16:12 |
DirksDR Вставка событий пачками эффективней, чем поштучно. Согласен, но дело в том что события хранятся не просто так и та очередность с которой они поступили влияет на дальнейшую логику и анализ сбоев. Поэтому пачки к сожалению не пройдут если не сохранить порядок поступления :-( DirksDR В этой связи, не нравится мне вариант с триггерами. Поштучную вставку событий будет тормозить, для вставки пачками триггер будет сложным и "долгоиграющим". Так и происходит сейчас, что не может не удручать DirksDR то альтернативный вариант обработки пачками запоминает id последнего обработанного события и обрабатывает все, что пришло позже. И если происходит сбой между запомнил и обработал - данные (от 333 до 4166 событий) теряются, верно? DirksDR Я за такой вариант, просто, можно управлять запуском (1-2-5 сек), можно разные варианты обработки писать, несколько заданий в параллель сделать для разного типа событий. В принципе интересная мысль, надо ее обдумать DirksDR Пользователи работают с агрегированными данными из центрального хранилища? Может передавать агрегированные данные туда сразу при обработке пачками (в прилинкованный сервер)? Глядишь, и репликация не потребуется... К сожалению без репликаци не обойтись. Пользователи работают с агрегированными данными как локального так и центрального хранилища. Но локальная часть системы должна быть доступна всегда независимо от доступности/недоступности центральной части. ... |
| 03.10.2012, 16:32 |
iR7Поэтому пачки к сожалению не пройдут если не сохранить порядок поступления :-(Вы основы реляционной теории когда-нибудь читали? ... |
| 03.10.2012, 16:34 |
АнатоЛой2) Крутите в ОЗУ оперативные данные, регистрируйте в РСУБД агрегированные, показывайте пользователям детальные за последние 20 минут из in-memory и агрегированные сохранённые из RDBMS. Можете сохранять в файлах оригинальные сырые, чтобы в редких случаях их можно было поднять в in-memory. Я правильно понимаю, что данные изначально попадают от робота в in-memory database, где агрегируются и после этого исходная часть попадает в базу или в файл, а агрегированная только в базу? Хм.. с in-memory пока не сталкивался, так что задам возможно глупый вопрос, но что произойдет с in-memory database в случае сбоя? Как я понимаю все хранящиеся в ней и не слитые в файл/базу данные потеряются, верно? ... |
| 03.10.2012, 16:38 |
V&NДополнительно использовать In-memory database особо нет смысла, в postgresql достаточно быстрая вставка (~ 70 ГБ/час, на обычной персоналке + sata) Как я понимаю это простой инсерт в таблицу, без логики и триггеров ... |
| 03.10.2012, 16:39 |
Dimitry SibiryakovВставка - полбеды. Проблема обычно начинается при последующем удалении. А как с ним дела у PostgreSQL? ... |
| 03.10.2012, 16:41 |
iR7А как с ним дела у PostgreSQL? Задай этот вопрос в качестве проверки на профпригодность тому программисту у исполнителя, который "найдётся". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2012, 18:25 |
iR7Привет! Подскажите пожалуйста, какой движок БД выбрать. Есть проект, необходимо создать систему, которая бы обрабатывала данные от нескольких тысяч датчиков в реальном времени. Нужно выбрать БД для хранения и обработки множества ежесекундных событий. .... Перед тем как писать самостоятельно, готовые решения по архивации технологических данных смотрели? Их море. К примеру, Hyper Historian от Iconics, Wonderware Data Historian его схема работы ниже В качестве плюшек: высокая скорость записи, большой объем хранения (зачастую хранят сырые данные в собственном формате, обеспечивающем небольшой объем, обращение извне к ним идет через стандартный интерфейс sql сервера), т.к. используются в АСУ ТП, то генерация событий и тревог является нормой и есть компоненты для этого. Зачастую зачастую есть компоненты для отображения всего в web. Цена таких решений традиционно пропорциональна количеству записываемых сигналов. ... |
| 03.10.2012, 19:22 |
V&N iR7, в postgresql из коробки: - нет job-ов, в какой-то степени, можно заменить pgagent, at, cron; - нет инкрементальных/версионных бэкапов - использовать pg-rman, walmgr ... По остальным параметрам, вроде-бы подходит. Дополнительно использовать In-memory database особо нет смысла, в postgresql достаточно быстрая вставка (~ 70 ГБ/час, на обычной персоналке + sata) Это если в temp/unlogged tables? Плюс расположенных на виртуальном диске RAM-Drive, как аналог InMemory DB? ... |
| 04.10.2012, 00:17 |
temp/unlogged tables, unlogged - да, где-то тест выкладывал на 1600 полей и 10000000 записей. Смысл в рам диске, если в скорость винта не упирается ? Или Вы считаете что 20 метров в секунду для сата много? рамдрайв на 70 гиг и на персоналке o_o - дайте попробовать, хотя-бы по ssh на часок-два. ... |
| 04.10.2012, 02:21 |
iR7, Все поступившие данные, без всякой обработки, сразу по получению писать в таблицу с первичными данными, на отдельном табличном пространстве (вернее, двух - для логов и для данных) Первичную обработку повесить на сервер приложений (разумеется, раз в секунду писать номер последней обработанной записи). Аггрегаты писать в БД в другое табличное пространство. Аналитику - в соответствующих средствах, OLTP не для этого. С такой задачей справится даже MySQL. Никакой логики в БД тут тоже нафиг не надо. Я бы делал на бесплатной версии DB2, но это уже личное.... Если совсем жалко денег на лицензии и не жалко на зарплаты, то дублирование тоже можно делать через сервер приложений (но это уже извращение). ... |
| 04.10.2012, 02:44 |
iR7mad_nazgulВ противном случае "мучайтесь" с PostgreSQL Почему мучайтесь? "Удобства во дворе". Особенно все что связано с репликацией и резервным копированием. А так сама по себе СУБД вполне конкурент Oracle (можно спорить, но это мое мнение ;-) ... |
| 04.10.2012, 07:42 |
V&N temp/unlogged tables, unlogged - да, где-то тест выкладывал на 1600 полей и 10000000 записей. Смысл в рам диске, если в скорость винта не упирается ? Или Вы считаете что 20 метров в секунду для сата много? рамдрайв на 70 гиг и на персоналке o_o - дайте попробовать, хотя-бы по ssh на часок-два. Это смотря какой винт, и какой профиль нагрузки создает PostgreSQL при этих вставках. Если винт на 100 МБ/сек в среднем и профиль на 100% Sequential, то да, RAMDISK вряд ли тут поможет. ... |
| 04.10.2012, 23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552519]: |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 329ms |
