Обмен сообщениями через СУБД, что выбрать?
Добрый день, Есть несколько приложений (до 10) работающих в цикле и создающих типовые str сообщения 256 символов. Нужно сообщения как то принимать в одно приложение, складывать в одну таблицу, обрабатывать, логировать. В принципе после обработки можно и удалять, вопрос в производительности. С одной стороны задача вроде ерундовая, с другой они могут одновременно пачками начать сыпать сообщения которые должны по возможности быстро обрабатываться. За рабочий день туда будет валиться скажем до 100 000 сообщений. Таким образом мне нужна простая и легкая СУБД, минимально потребляющая ресурсы, которая позволит максимально быстро принимать INSERT от нескольких одновременно подключенных по ODBC клиентов и отдавать новые строки обработчику который будет по таймеру спрашивать сколько строк в таблице, и читать то что не прочитал если поялвяются новые. Дальше вопросы. Какую СУБД посоветуете? Есть небольшой опыт с firebird. Как наименее затратно по скорости добавлять новую строку в таблицу и опрашивать по новым строкам? Стоит ли удалять обработанные или пусть висят до конца дня? С уважением, ... |
| 03.01.2013, 17:46 |
nuts577Добрый день, Есть несколько приложений (до 10) работающих в цикле и создающих типовые str сообщения 256 символов. Нужно сообщения как то принимать в одно приложение, складывать в одну таблицу, обрабатывать, логировать. В принципе после обработки можно и удалять, вопрос в производительности. С одной стороны задача вроде ерундовая, с другой они могут одновременно пачками начать сыпать сообщения которые должны по возможности быстро обрабатываться. За рабочий день туда будет валиться скажем до 100 000 сообщений. Таким образом мне нужна простая и легкая СУБД, минимально потребляющая ресурсы, которая позволит максимально быстро принимать INSERT от нескольких одновременно подключенных по ODBC клиентов и отдавать новые строки обработчику который будет по таймеру спрашивать сколько строк в таблице, и читать то что не прочитал если поялвяются новые. Дальше вопросы. Какую СУБД посоветуете? Есть небольшой опыт с firebird. Как наименее затратно по скорости добавлять новую строку в таблицу и опрашивать по новым строкам? Стоит ли удалять обработанные или пусть висят до конца дня? С уважением, Файер бёрд, конечно. "Наименее затратно добавлять" - с помощью insert, а "опрашивать новые по строкам" - с помощью select. Пусть висят. А если будут мешать - удаляй. ... |
| 03.01.2013, 18:11 |
Mssql + change tracking ... |
| 03.01.2013, 18:25 |
А назачем тут вообще СУБД? Пусть сообщения сразу посылаются обрабатывающему сообщению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2013, 18:50 |
авторКак наименее затратно по скорости добавлять новую строку в таблицу и опрашивать по новым строкам?Плоский файл ... |
| 04.01.2013, 04:12 |
nuts577, Для этого разработаны различные MQ (Message Queue). Например MSMQ или Java MQ Они делают то, что Вам нужно. Создают очередь сообщений. Одна программа кладет в очередь сообщения, другая их считывает. Причем обмен данными асинхронный. Еще гарантируется доставка сообщений и их сохранность. По моему Вам стоит посмотреть в этом направлении. ... |
| 04.01.2013, 09:01 |
Насколько я понял "сообщения" - это некий термин, используемый ТС. На самом деле у ТС обычное К\С приложение (не распределенное). Ради 100 000 сообщений в день связываться с тем или иным сервисом обмена сообщениями - это перебор. А такое кол-во сообщений "выдержит" любая современная СУБД. Вот автор про "обработку" ничего не рассказал. Тут могут быть ньюансы... ... |
| 04.01.2013, 11:02 |
Спасибо всем за ответы! Dimitry SibiryakovА назачем тут вообще СУБД? Пусть сообщения сразу посылаются обрабатывающему сообщению. Приложения генерирующие сообщения могут писать в файл или слать в sql базу, остальное надо делать. Собственно СУБД выглядит как надежное и простое решение которое справится с одновременными подключениями. Вообще первоначально думал сделать через сокеты и сейчас сравниваю плюсы минусы. mad_nazgulДля этого разработаны различные MQ (Message Queue). Например MSMQ или Java MQ Спасибо, этот вариант не знал. Буду изучать. SERG1257Плоский файл Несколько приложений пишущих в один файл и одно читающее, или даже одно пишущее и одно читающее (каждое пишет в отдельный а обработчик читает все). Конфликтов не будет? Так то если без конфликтов и чтобы не читать файл с начала каждый раз а только вновь добавленные записи то никакой SQL и не нужен. pkarklinНасколько я понял "сообщения" - это некий термин, используемый ТС. Вот автор про "обработку" ничего не рассказал. Тут могут быть ньюансы... Сообщение это в буквальном смысле текстовая строка, подтверждение или ответ не требуется. Обработчик парсит и некоторые форвардит. ... |
| 04.01.2013, 11:49 |
Мда, ошибочка по файлу. Конфликтов при одном пишущем и одном читающем в принципе не будет. При нескольких пишущих и одном читающем могут кмк. ... |
| 04.01.2013, 12:26 |
nuts577Приложения генерирующие сообщения могут писать в файл или слать в sql базу, остальное надо делать. Ну а в чём проблема-то написать три строки типа таких: Код: plaintext 1. 2. 3. Программиста нет?.. Так это в раздел "Работа". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.01.2013, 12:50 |
nuts577, Вам идеально подойдет СУБД Cache - в ней есть все необходимые Вам возможности: 1. Прием сообщений от внешних устройств - отдельные процессы написанные Вами на встроенном языке позволят организовать прием данных по сокетам. Вы даже сможете написать драйвера, например ModBusTCP. 2. Логирование до каждой отдельной команды, причем в логе можно отражать события, происходящие в разных процессах, в точном хронологическом порядке их возникновения. 3. Передача данных от процессов принимающих, можно предварительно фильтровать, в процесс (процессы) обработки сообщений через MailBox, или другими внутренними средствами. 4. Для обрабатывающих процессов доступны все средства обработки строковых данных (сравнения, преобразования, вычисления, выделение подстрок и многое другое). 5. Отправка на хранение обработанных данных либо в реляционное хранилище, либо в файловую систему, либо в глубоко структурированные массивы, где индексами могут выступать содержательные данные. 6. Организация обработки и хранения данных в строгой последовательности возникающих событий у поставщиков информации, или наоборот, в соответствии со строгой или адаптируемой логикой, определяемой Вами. 7. Доступны многие средства координации работы отдельных процессов, средствами встроенного языка. 8. Возможность создания ВЕБ-интерфейса для доступа к данным, управления, координации и мониторинга всего происходящего в Вашем решении, отображение статистики и текущих показателей на графиках или цифровыми, стрелочными индикаторами. 9. Главное - все это в рамках единой технологии. ... |
| 04.01.2013, 14:39 |
AlexKB, То же самое делает MSMQ и Java MQ :-) Плюс асинхронная передача данных. Грубо говоря даже на флопонете будет работать ;-) ... |
| 04.01.2013, 16:25 |
mad_nazgul, Наивное сравнение из-за невнимательности прочтенного...((( ... |
| 04.01.2013, 16:27 |
AlexKB , При такой постановке задачи и нагрузке должно справиться то, что уже предложили. nuts577 , У нас вставала задача от 400 до 1500 датчиков до 70 раз в секунду фиксировать данные тут же с их индивидуальной на сервере СУБД обработкой по каждому датчику и с учётом времени поступления. ... |
| 04.01.2013, 17:45 |
servit, Вы уточняйте на чем Вы делали (я догадываюсь). С задачей справится минимум сто решений, а вот какое будет наиболее простое, надежное - это еще вопрос. ... |
| 04.01.2013, 17:57 |
AlexKBВы уточняйте на чем Вы делали (я догадываюсь)Уточняется в один клик по профилю или блогу.AlexKBС задачей справится минимум сто решений, а вот какое будет наиболее простое, надежное - это еще вопрос.ТС ещё не затронул финансовую сторону вопроса. ... |
| 04.01.2013, 18:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=StillWaiting&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
197ms |
68ms |
| others: | 714ms |
| total: | 1053ms |
