Хранение коллекций xml-файлов. Xml native база или реляционная? c api для java
добрый день. У меня есть задача: сохранять иерархию xml-файлов. На данный момент это реализовано в файловой системе. Упрощенная структура: some_id | |-main_request.xml | |--name_of_service_dir1 | -- request.xml | -- response.xml |--name_of_service_dir2 | -- request.xml | -- response.xml some_id - это корневой каталог, в котором лежит главный запрос, и под каталоги с парой запрос/ответ, от внешнего сервиса (их может быть несколько) Проблема в том что это всё нужно хранить в системе контроля версий, кол-во постоянно растет и решено было всё это хранить в БД. Вопрос: может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Если да, то на какой СУБД остановились? Рассматривались native xml db (например Berkeley Xml Db (не подошла по многим пунктам)), embedded sql, client-server sql СУБД. Но так и ничего не решили. Наиболее подходящий вариант, что-то наподобии Berkeley Xml Db, но с возможностью создании документов из джава-объектов, хранящих Xml. (Element/Document etc) ... |
| 15.05.2013, 17:34 |
Поплыло форматирование: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.05.2013, 17:39 |
Ну как вариант Oracle XML DB . Удобно, что поддерживается файловый доступ и встроенное версионирование . Редакция СУБД может быть любой - хоть бесплатная XE, хотя дешевая SE One. ... |
| 15.05.2013, 18:51 |
Alexander Ryndin, спасибо за ссылку. По моему у них лицензия платная если используется в комерческом ПО ... |
| 15.05.2013, 19:08 |
futurologx, О каком объеме хранения идет речь? ... |
| 15.05.2013, 19:15 |
futurologxAlexander Ryndin, спасибо за ссылку. По моему у них лицензия платная если используется в комерческом ПОOracle XE (объем базы до 11 Гб) - бесплатная для коммерческого использования . Oracle SE One - платная (1800$ на 10 юзеров). ... |
| 15.05.2013, 19:21 |
futurologx задача: сохранять иерархию xml-файлов. Кроме задачи хранения иерархии xml файлов, какой функционал нужен? Манипуляция данными в xml? Индексирование xml? Полнотекстовый поиск по XML? Другое? ... |
| 15.05.2013, 19:27 |
futurologxэто всё нужно хранить в системе контроля версий, кол-во постоянно растет и решено было всё это хранить в БД Кто-нибудь мне может перевести эту фразу? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2013, 19:43 |
Dimitry Sibiryakovfuturologxэто всё нужно хранить в системе контроля версий, кол-во постоянно растет и решено было всё это хранить в БД Кто-нибудь мне может перевести эту фразу? Вместо того, чтобы воспользоваться лифтом люди решили использовать самолет. А нужно всего лишь подняться на второй этаж. :-) ТС - выберете любую удобную для вас систему контроля версий. Зачем изобретать велосипед, когда на нем другие вовсю ездят. ;-) ... |
| 16.05.2013, 07:10 |
pkarklin, еще выборка документов по xpath/xquery. ... |
| 16.05.2013, 10:54 |
Dimitry Sibiryakov, эти xml оформлены как модуль (jar) и хранятся в Perforce сейчас. Эта джарка добавлена как зависимость в ivy в другом модуле. Сделано это для того, чтобы при сборке основного модуля не беспокоится о вытягивании этих xml самостоятельно. ... |
| 16.05.2013, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552459]: |
165ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 429ms |
