небольшой бенчмарк TimesTen vs Postgresql
Тестировал производительность Postgresql ODBC vs libpq. Заодно тест прогнал и на TimesTen. Условия теста для TimesTen заведомо невыгодные, т.к. тестировался скорее интерфейс к базе, чем она сама. Итого итерация теста выполняется на Timestne за 1.5 ms, через libpq - 5.8 ms, через ODBC 6.7 ms. табличка содержит три колонки. bigint, varchar(32), varchar(32) На каждой итерации делается прилизительно следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jabber: vromanov@gmail.com ... |
| 07.05.2013, 17:53 |
А к TimesTen через какой интерфейс ходили? ... |
| 07.05.2013, 18:27 |
Alexander RyndinА к TimesTen через какой интерфейс ходили? Их родной - ODBC. ... |
| 07.05.2013, 18:45 |
vromanovAlexander RyndinА к TimesTen через какой интерфейс ходили? Их родной - ODBC. Direct или Client/Server ? ... |
| 07.05.2013, 18:57 |
Конечно direct. Client/Server значительно медленее. Выгоднее сделать какой-нибудь сервак на тойже тачке, где стоит TT и отавать результатаы, например, по HTTP. ... |
| 07.05.2013, 19:12 |
vromanov, А к ПГ - через КС? Тогда ТТ заведомо в выигрышной ситуации. Сходите через КС - будет одинаковый случай. Да и... Пг плохо себя ведет на Венде. Ее родная стихия - никсы с IPCV (Производительнее она там.) ... |
| 15.05.2013, 22:28 |
Warstonevromanov, А к ПГ - через КС? Тогда ТТ заведомо в выигрышной ситуации. Сходите через КС - будет одинаковый случай. Да и... Пг плохо себя ведет на Венде. Ее родная стихия - никсы с IPCV (Производительнее она там.) Тестировал на линуксе. Я же и написал, что тестирование интерфейса. Был бы у ПГ более быстрый интерфейс, протестировал бы и его. ... |
| 16.05.2013, 11:31 |
это скорость _подключения_ а не работы. в постгрес лучше использовать пулы подключений, а не создавать постоянно на каждый чих новое. ... |
| 19.07.2013, 13:26 |
A.V.Goncharykв постгрес лучше использовать пулы подключений, а не создавать постоянно на каждый чих новое. Ну совсем за дураков нас не надо держать... Соединение создается при старте приложения (точнее воркера), освобождается при остановке. Стейтменты препайрятся при первом использовании. ... |
| 19.07.2013, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552451]: |
169ms |
37ms |
| others: | 246ms |
| total: | 494ms |
