Вот в Пг появился multi-master GPL'ный.. Его-бы сравнить с гигантами...
Собственно не так давно выпустилась бетка 1.1 PostgreSQL-XC ( сайт ) Вообще - это мульти-мастер с share-nothing. Насколько я знаю у MS и Oracle есть аналоги. Вопрос: насколько XC близок к аналогам и сколько такие аналоги стоят? ... |
| 05.07.2013, 18:10 |
WarstoneНасколько я знаю у MS и Oracle есть аналоги. нету. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.07.2013, 18:11 |
И, кстати, это: Write-scalable means Postgres-XC can be configured with as many database servers as you want and handle many more writes (updating SQL statements) compared to what a single database server can not do. Multi-master means you can have more than one database server that clients connect to which provide a single, consistent cluster-wide view of the database. Synchronous means any database update from any database server is immediately visible to any other transactions running on different masters. враньё, поскольку в shared-nothing среде технически невозможно. Либо данные у них распространяются не на все ноды, либо пропускная способность по DML ограничена пиковой способностью одной ноды, либо оно не синхронное. Всё вместе - технически невозможно: нода, которая достигла потолка производительности, будет тормозить весь кластер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.07.2013, 18:18 |
Dimitry SibiryakovИ, кстати, это: Write-scalable means Postgres-XC can be configured with as many database servers as you want and handle many more writes (updating SQL statements) compared to what a single database server can not do. Multi-master means you can have more than one database server that clients connect to which provide a single, consistent cluster-wide view of the database. Synchronous means any database update from any database server is immediately visible to any other transactions running on different masters. враньё, поскольку в shared-nothing среде технически невозможно. Либо данные у них распространяются не на все ноды, либо пропускная способность по DML ограничена пиковой способностью одной ноды, либо оно не синхронное. Всё вместе - технически невозможно: нода, которая достигла потолка производительности, будет тормозить весь кластер. Они не говорят что на каждый узел пишутся все данные. То что написано - возможно. противоречий нет. ... |
| 05.07.2013, 18:41 |
Dimitry SibiryakovИ, кстати, это: Write-scalable means Postgres-XC can be configured with as many database servers as you want and handle many more writes (updating SQL statements) compared to what a single database server can not do. Multi-master means you can have more than one database server that clients connect to which provide a single, consistent cluster-wide view of the database. Synchronous means any database update from any database server is immediately visible to any other transactions running on different masters. враньё, поскольку в shared-nothing среде технически невозможно. Либо данные у них распространяются не на все ноды, либо пропускная способность по DML ограничена пиковой способностью одной ноды, либо оно не синхронное. Всё вместе - технически невозможно: нода, которая достигла потолка производительности, будет тормозить весь кластер. Synchronous means any database update from any database server is immediately visible to any other transactions running on different masters. Они не говорять что данные на мастере, они говорят что данные на местере видимы. Прочуствуте тонкую разницу. ... |
| 05.07.2013, 18:44 |
WarstoneСобственно не так давно выпустилась бетка 1.1 PostgreSQL-XC ( сайт ) Вообще - это мульти-мастер с share-nothing. Насколько я знаю у MS и Oracle есть аналоги. Вопрос: насколько XC близок к аналогам и сколько такие аналоги стоят?В Oracle Database есть RAC и есть Exadata. RAC - это shared-disk кластер. Exadata - это shared-nothning на уровне storage-grid. PostgreSQL-XC я бы сравнивал с MySQL Cluster . ... |
| 05.07.2013, 18:46 |
mikronОни не говорять что данные на мастере, они говорят что данные на местере видимы. Прочуствуте тонкую разницу. Ага, то есть у них сервер не ограничен использованием только своей базы на своём диске, он может отфутболить запрос на другой сервер. Они ещё раз изобрели шардинг, поздравляю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.07.2013, 19:26 |
Alexander Ryndin, MySQL Cluster is a technology that enables clustering of in-memory databases он же похоже in-memory только. ... |
| 05.07.2013, 19:44 |
Dimitry SibiryakovmikronОни не говорять что данные на мастере, они говорят что данные на местере видимы. Прочуствуте тонкую разницу. Ага, то есть у них сервер не ограничен использованием только своей базы на своём диске, он может отфутболить запрос на другой сервер. Они ещё раз изобрели шардинг, поздравляю. А что используется в качестве ключа? ... |
| 05.07.2013, 19:51 |
Dimitry Sibiryakov, там похоже можно выбирать: Your data is stored in a distributed way, that is, partitioned or replicated, as chosen by you for each table. ... |
| 05.07.2013, 19:52 |
ЁшAlexander Ryndin, MySQL Cluster is a technology that enables clustering of in-memory databases он же похоже in-memory только.С какого перепугу "только"? Tables can be configured to be managed purely in memory (with full logging and checkpointing to persistent storage for durability) or stored on disk. ... |
| 05.07.2013, 22:24 |
| 11.07.2013, 22:28 |
Asm64DКто-нибудь напишите им что frame прошлый век Может еще, и то, что картинки с MS Visio воровать нехорошо? :) ... |
| 12.07.2013, 10:07 |
Alexander RyndinWarstoneСобственно не так давно выпустилась бетка 1.1 PostgreSQL-XC ( сайт ) Вообще - это мульти-мастер с share-nothing. Насколько я знаю у MS и Oracle есть аналоги. Вопрос: насколько XC близок к аналогам и сколько такие аналоги стоят?В Oracle Database есть RAC и есть Exadata. RAC - это shared-disk кластер. Exadata - это shared-nothning на уровне storage-grid. PostgreSQL-XC я бы сравнивал с MySQL Cluster . я бы сравнил с гринпламом. который собсно есть mpp на шареднасинг постгресовских серверах. ... |
| 12.07.2013, 15:54 |
Ivan DurakAlexander Ryndinпропущено... В Oracle Database есть RAC и есть Exadata. RAC - это shared-disk кластер. Exadata - это shared-nothning на уровне storage-grid. PostgreSQL-XC я бы сравнивал с MySQL Cluster . я бы сравнил с гринпламом. который собсно есть mpp на шареднасинг постгресовских серверах.Вот только GP ни разу не OLTP. ... |
| 12.07.2013, 19:39 |
Dimitry SibiryakovmikronОни не говорять что данные на мастере, они говорят что данные на местере видимы. Прочуствуте тонкую разницу. Ага, то есть у них сервер не ограничен использованием только своей базы на своём диске, он может отфутболить запрос на другой сервер. Они ещё раз изобрели шардинг, поздравляю. Там не совсем так... Смысл в том, что если таблица шардирована по нодам, то часть запроса может исполняться на многих нодах, в то время как общий запрос выполнит уже спец прослойка. Это что касается селектов. Инсерты - тут я сам до конца не понял... То, как шардируются данные - понятно...Если оно шардированно, то по PKey или по hash'у. А вот если не шардированно... такое ощущение, что на все ноды летит инсерт. Там, грубо говоря, есть табличка: Код: sql 1. 2. 3. И если спрашивают Код: sql 1. То этот запрос сначала полностью выполнится на всех нодах, потом данные прилетят на интерфейсную ноду и там уже соберется результат. Это не совсем шардинг. Более того, тут 2-хфазный синхронный коммит. ... |
| 17.07.2013, 19:18 |
WarstoneDimitry Sibiryakovпропущено... Ага, то есть у них сервер не ограничен использованием только своей базы на своём диске, он может отфутболить запрос на другой сервер. Они ещё раз изобрели шардинг, поздравляю. Там не совсем так... Смысл в том, что если таблица шардирована по нодам, то часть запроса может исполняться на многих нодах, в то время как общий запрос выполнит уже спец прослойка. Это что касается селектов. Инсерты - тут я сам до конца не понял... То, как шардируются данные - понятно...Если оно шардированно, то по PKey или по hash'у. А вот если не шардированно... такое ощущение, что на все ноды летит инсерт. Там, грубо говоря, есть табличка: Код: sql 1. 2. 3. И если спрашивают Код: sql 1. То этот запрос сначала полностью выполнится на всех нодах, потом данные прилетят на интерфейсную ноду и там уже соберется результат. Это не совсем шардинг. Более того, тут 2-хфазный синхронный коммит. как я и говорил это один в один MPP от Greenplum :) ... |
| 18.07.2013, 10:37 |
Alexander RyndinIvan Durakпропущено... я бы сравнил с гринпламом. который собсно есть mpp на шареднасинг постгресовских серверах.Вот только GP ни разу не OLTP. он такой же олтп как и эта поделка. Чем принципиально они отличаются???? ... |
| 18.07.2013, 10:38 |
Мы используем master-master в TimesTen. Вполне себе работает. ... |
| 19.07.2013, 13:46 |
WarstoneВообще - это мульти-мастер с share-nothing. В Орале термин мульти-мастер юзается для равноправной репликации. Она там бывает и синхронная и асинхронная. Основная цель поддержка распределенных БД. Для кластеров там юзаю терминология RAC, тонко намекая что у остальных не реальные кластера. Основная цель горизонтальное массшлтабирование. Обе могут иметь дополнительные цели (надежность,..). Оба могут юзаться совместно. Но термин share-nothing, вроде, там не юзался ранее. ... |
| 19.07.2013, 15:02 |
vadiminfoWarstoneВообще - это мульти-мастер с share-nothing. В Орале термин мульти-мастер юзается для равноправной репликации. Она там бывает и синхронная и асинхронная. Основная цель поддержка распределенных БД. Для кластеров там юзаю терминология RAC, тонко намекая что у остальных не реальные кластера. Основная цель горизонтальное массшлтабирование. Обе могут иметь дополнительные цели (надежность,..). Оба могут юзаться совместно. Но термин share-nothing, вроде, там не юзался ранее. еще бы он там юзался, если RAC это не шаред-насин ни разу ... |
| 22.07.2013, 14:14 |
Dimitry SibiryakovWarstoneНасколько я знаю у MS и Oracle есть аналоги. нету. а Exadata? ... |
| 22.07.2013, 14:34 |
Ivan Durakеще бы он там юзался, если RAC это не шаред-насин ни разу А если [quot vadiminfo] В Орале термин мульти-мастер юзается для равноправной репликации. Она там бывает и синхронная и асинхронная. ? Вы как-то процетировали все: т.е. предполагается ответ про все. Но явно высказались только про вторую часть. В связи с чем возникает некая неопределенность. Тем более учитывая происхождение вопроса: WarstoneВообще - это мульти-мастер с share-nothing. Т.е., возможно, первая часть цитаты важнее для ТС, чем вторая. ... |
| 23.07.2013, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552450]: |
171ms |
78ms |
| others: | 215ms |
| total: | 517ms |
