Форумы / Сравнение СУБД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Импорт в БД 70 000 записей
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38390180
popoff17
Здравствуйте!
необходимо импортировать в БД (mysql) порядка 70 000 записей.
Записи хранятся в файле csv. Его я разбил на 7 файлов по 10 000 записей в каждом.
Я использую phpmyadmin, но при загрузке операция импорта то выдает ошибку синтаксиса в определенной строке (хотя, если импортирую эту строку отдельно - ошибки нет), то операция срывается по таймауту.
Я пробую на локалхосте, но эти данные мне придется грузить на арендованный хостинг.
Модскажите, может быть удобнее было бы использовать какой-нибудь клиент для импорта? Можете что-нибудь посоветовать?
Заранее благодарен!
    #38390185
bochkov
dbForgeStudio for mysql
    #38390205
Izya
Я б сначала Access попробовал. Он и CSV открывает и MySQL подцепить можно, а потом одним запросом на добавление из одной таблицы в другую.
    #38391524
popoff17
Спасибо! dbForgeStudio помогло, чуть разобрался только что к чему и все :)
