эффективность алгоритма join
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Вопрос следующий: Допустим есть 2 таблицы по х сток в каждой. И мы делаем inner join (left join, ...) между ними по id. Выполняется этот join за время t. Как в среднем увеличится время выполнения операции join, если в левой таблице данных стало 2x строк (например апач лог). То есть существует ли зависимость среднего времени выgолнения операции join от количества входных данных? O(n), O(n*n)? ... |
| 15.03.2014, 14:52 |
Ты не поверишь, но join может делаться как минимум тремя разными способами и у них всех - разная сложность. Почитай документацию на свою СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2014, 14:55 |
Ок, если не сложно назови сложность этих видов джойнов. ... |
| 15.03.2014, 14:56 |
Ты не поверишь, но она зависит от их реализации в конкретной СУБД. У сферического join в вакууме в предположении о постоянстве числа записей и способа доступа к ведомой таблице: NL - O(N), HASH - O(N), MERGE - O(N*logN). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2014, 15:03 |
Большое спасибо! ... |
| 15.03.2014, 15:04 |
voldermar666Допустим есть 2 таблицы по х сток в каждой. X1 и X2, во внешней и внутренней таблицах JOIN-а, соответственно voldermar666И мы делаем inner join (left join, ...) между ними по id. Выполняется этот join за время t. Время это не совсем неделимо. Дело в том, что в запросе почти никогда не выполняется одна лишь операция JOIN-а двух таблиц в чистом виде. Обычно в запросе происходит какая-то фильтрация по внешней таблице и JOIN со внутренней таблицей (в процессе которого также может происходить доп. фильтрация). Так что лучше разбить это время на два времени: t1 -- время фильтрации записей во внешней таблице t2_0 -- время выполнения JOIN-а одной записи внешней таблицы со всеми записями внутренней. В итоге t = t1 + X1_sel * t2_0 где X1_sel -- кол-во записей в X1 после фильтрации. voldermar666Как в среднем увеличится время выполнения операции join, если в левой таблице данных стало 2x строк (например апач лог). А теперь можно говорить о задаче. У нас есть X1, X1_sel и X2. Как зависит X1_sel от X1 ? Можно сказать только, что X1_sel <= X1 . В остальном можно утверждать, что X1_sel от X1 не зависит. Оно может быть любым, может быть и одна запись, а могут быть все записи (X1). Поэтому говорить о влиянии кол-ва записей во внешней таблице на стоимость операции JOIN бессмысленно, лучше говорить о производительности JOIN-а одной записи внешней таблицы в зависимости от размера внутренней. Как выглядит эта зависимость ? Она будет разной в зависимости от выбраного СУБД алгоритма выполнения JOIN-а. Я расскажу только о самом распространённом и самом оптимальном в OLTP алгоритме -- nested loop join (NLJ или NL). Заключается он в том, что JOIN выполняется в двух вложенных циклах, внешний -- по записям внешней таблице, а внутренний -- по записям внутренней. В теле внутреннего цикла для текущей записи внешней таблицы проверяется очередная запись внутренней таблицы на выполнение условия JOIN-а и, если они есть, на выполнение условий фильтрации по внутренней таблице. Далее возможно 2 случая: JOIN выполняется с какими-то экзотическими условиями типа <, !=, > и так далее, и/или не используется индекс для внутренней таблицы. Это неинтересные случаи, потому что это либо какие-то сугубо учебные задачи, либо случаи клинического идиотизма разработчиков запросов и БД, либо случаи, когда производительность JOIN-а нас не интересует (она в этом случае будет O( X1 * X2 ), т.е. O(X^2)) JOIN выполняется по равенству двух полей и с использованием индекса. Вот последний случай и рассмотрим. Очевидно, что на одну запись внешней таблицы одна запись внутренней будет находится за O( log X2 ) Если во внутренней таблице таких записей будет много (назовём это кол-во X2_sel), они все будут располагаться в индексе друг за другом и за первой записью. И время их чтения будет не зависеть от X2 (оно реально не зависит от X2). Тогда оценка будет O( log( X2) + X2_sel * ts0 ) Поскольку константы в O выкидываются, то получим в итоге O( log( X2) + с ) = O( log X2 ) Это для одной записи внешней таблицы. Для всех -- O( X1_sel * log X2 ) (теперь должно быть понятно, почему не хочется говорить о влиянии кол-ва записей во внешней таблице) voldermar666То есть существует ли зависимость среднего времени выgолнения операции join от количества входных данных? O(n), O(n*n)? Тут конечно разговор не о среднем времени, а о оценке O. Это -- верхняя граница стоимости алгоритма. Не средняя оценка. Также я хочу сказать о других алгоритмах выполнения JOIN-а. Это -- MERGE, SORT-MERGE и HASH(table)-JOIN. Приведу примерно стоимости их тоже. Достаточно умозрительно выведенные, но в итоге всё же это дожно показывать примерную сложность. NL -- O( X1_sel * log X2 ) MERGE -- O( log X1 + log X2 + max( X1_sel , X2_sel ) ) или O(max( X1 , X2 ) ) если полный JOIN всех записей без фильтров SORT-MERGE -- O( X1 * log X1 + X2 * log X2 + max( X1_sel , X2_sel ) ) HASH(table)-JOIN. -- O( X2 + X1_sel * 1 ) ... |
| 15.03.2014, 23:26 |
Dimitry SibiryakovТы не поверишь, но она зависит от их реализации в конкретной СУБД. У сферического join в вакууме в предположении о постоянстве числа записей и способа доступа к ведомой таблице: NL - O(N), HASH - O(N), MERGE - O(N*logN). Если на одну запись внешней таблицы, то NL - O(logN), HASH - O(N/X1_sel) MERGE - O( X2 / X1_sel ) (хотя тут сложно очень выделить стоимость именно на 1 запись внешней таблицы) O(N) -- это стоимость только когда JOIN без индекса и NL. Полная его стоимость O(N * M) , или в моих терминах O(X1_sel * X2) ... |
| 15.03.2014, 23:31 |
voldermar666То есть существует ли зависимость среднего времени выgолнения операции join от количества входных данных? O(n), O(n*n)? Да, и самое главное -- выводы, которые ты должен сделать. JOIN -- ОЧЕНЬ ЛЁГКАЯ и БЫСТРАЯ операция, если она выполняется по равенству и по иднексу (это 99 случаев JOIN-а на практике). Самое главное, чтобы из внешней таблицы на входе JOIN-а дожно быть мало записей, иначе JOIN даже по индексу превратится в кошмар. ... |
| 15.03.2014, 23:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552386]: |
183ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 512ms |
