MS SQL и сертификаты
Видимо санкции слегка напрягают госорганы, иначе не знаю, чем объяснить запросы типа: давайте использовать в уже практически законченном проекте что-нибудь другое вместо MS SQL. При чем обоснований нет, но вопрос об использовании какой-либо другой СУБД с сертификатом - вес и т. Что бы порекомендовали, дабы достучаться до разума, ну и собственно вопрос по теме: в крайнем случае, на что по вашему опыту проще всего перебираться? ... |
| 20.08.2014, 12:26 |
МелкомягкостьВидимо санкции слегка напрягают госорганы, иначе не знаю, чем объяснить запросы типа: давайте использовать в уже практически законченном проекте что-нибудь другое вместо MS SQL. При чем обоснований нет, но вопрос об использовании какой-либо другой СУБД с сертификатом - вес и т. Что бы порекомендовали, дабы достучаться до разума, ну и собственно вопрос по теме: в крайнем случае, на что по вашему опыту проще всего перебираться? Вроде бы есть сертифицированные версии PostgreSQL... Хотя переход с MS SQL на PostgreSQL будет еще то приключение. А остальные БД так или иначе могут попасть под санкции (кроме свободных). Вы же не будете рассматривать MySQL для замены MS SQL? ... |
| 20.08.2014, 12:54 |
Мелкомягкость, порекомендовал бы выкатить смету на замену ... |
| 20.08.2014, 13:06 |
Вы же не будете рассматривать MySQL для замены MS SQL? Пожалуй, в этом случае Postgre выглядит более предпочтительным :) SergSuperпорекомендовал бы выкатить смету на замену Текущий бы этап сдать, а там поговорим :) Хотя хотелось бы дорабатывать, а не переделывать. ЗЫ Видимо, Postgre становится монополистом в соответствующем сегменте )) ... |
| 20.08.2014, 18:44 |
Операционную систему тоже надо заменить. Не надо полумер. ... |
| 20.08.2014, 18:49 |
Мелкомягкость.... с сертификатом С каким? Возьмем обычный стиральный порошок с сертификатом и MS SQL сервер. Раз нет никакой разницы, то покупайте вот это , а вот и необходимые Вам сертификаты . ... |
| 20.08.2014, 19:10 |
Может вот такой вариант пойдет ... |
| 21.08.2014, 14:46 |
SERG1257Операционную систему тоже надо заменить. Не надо полумер. Думаю, если в рамках прикола предложить спрятать всё это в сейф и никому не показывать, возникнет обсуждение по разработке сейфа. Сейчас по контуру безопасности вопросы пока только к СУБД, но есть подозрение, что действительно придется "веселиться" с чем-то типа этого или этого Возьмем обычный стиральный порошок с сертификатом и MS SQL сервер. Надо заказчику предложить :) Но по идее как-то должно соотноситься с АС класса 1В Может вот такой вариант пойдет Красиво, но мне что бы работало. И желательно, что бы не всё заново делать. ... |
| 22.08.2014, 11:04 |
МелкомягкостьИ желательно, что бы не всё заново делать. А вы то почему волнуетесь? Любой каприз за ваши деньги. Проект УЖЕ вырвался из-под контроля. Мелкомягкостьдабы достучаться до разумаВот в этом ваша ошибка Просмотрите Э.Йордан. "Как выжить в безнадежном проекте" http://www.sql.ru/forum/24207/e-yordan-kak-vyzhit-v-beznadezhnom-proekte ... |
| 22.08.2014, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552370]: |
60ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 356ms |
