Сравниваем скорость SQL-запроса на суровых серверах
В статье сравниваются 4 сервера от IBM, HP и т.д. по скорости выполнения простого запроса. Также сравниваются цены серверов и баз данных с упором на дороговизну MS SQL Server 2014. Затем идет сравнение с базой данных с использованием gpu. Статья на английском, но кому надо - разберётся. https://github.com/antonmks/Alenka/blob/master/monster.md ... |
| 05.05.2014, 20:46 |
А с TJ7 есть сравнение? ... |
| 06.05.2014, 00:29 |
anton2013В статье сравниваются 4 сервера от IBM, HP и т.д. по скорости выполнения простого запроса. Также сравниваются цены серверов и баз данных с упором на дороговизну MS SQL Server 2014. Затем идет сравнение с базой данных с использованием gpu. Статья на английском, но кому надо - разберётся. https://github.com/antonmks/Alenka/blob/master/monster.md Это типа конкуренция TCP? Не плохо бы хотя бы фотку этой Аленки. Кто знает, может тогда в чем-то бы и превзошли TCP в плане привлекательности. ... |
| 06.05.2014, 08:37 |
Опечатка: TCP, следует читать как TPC ... |
| 06.05.2014, 08:40 |
я кстати в свое время не хуже тест предлагал 4853 ... |
| 06.05.2014, 09:56 |
anton2013В статье сравниваются 4 сервера от IBM, HP и т.д. по скорости выполнения простого запроса. Также сравниваются цены серверов и баз данных с упором на дороговизну MS SQL Server 2014. Затем идет сравнение с базой данных с использованием gpu. Статья на английском, но кому надо - разберётся. https://github.com/antonmks/Alenka/blob/master/monster.md а где там сервера сравнивали ? ссылка верная ? та что дана ведет на детский сад сравнивший один поток одного процессора... ... |
| 07.05.2014, 20:55 |
Вам смешно, а у нас вроде так заказчик собирается СХД (система хранения данных) перед покупкой сравнивать. Разные сервера, разные настройки Oracle. Залили БД и сравнили... СХД... Сейчас пытаюсь понять, каким именно SELECT'ом они СХД сравнивать будут ))) что бы нужные таблички в 60 Gb buffer pool Oracle положить ))) Наше СХД будет самым быстрым! Я в это верю ))) ... |
| 08.05.2014, 12:52 |
Leonid KudryavtsevНаше СХД будет самым быстрым! Я в это верю ))) Думаю, что тот человек, который этот запрос в database firewall загонит легко переплюнет ваше СХД по скорости. :) ... |
| 08.05.2014, 13:26 |
Alexander RyndinА с TJ7 есть сравнение?Про Стебелёк не забываем :) ... |
| 11.05.2014, 17:23 |
Аленку в самый раз переименовать в Киселенку Сколько уже автору обьяснять, что узким местом базы есть скорость вычитки с винтов. При базе в 800 гиг чтобы вложится в пресловутые 80 секунд нужно читать 10 гиг в секунду. Тачки стоимость в один лям могут себе позволить загнать всю базу в рам и добиться таких результатов, а вот автор Киселенки за 1700 уе с ССДшниками - врядли. ... |
| 14.05.2014, 21:52 |
rstudioАленку в самый раз переименовать в Киселенку Сколько уже автору обьяснять, что узким местом базы есть скорость вычитки с винтов. При базе в 800 гиг чтобы вложится в пресловутые 80 секунд нужно читать 10 гиг в секунду. Тачки стоимость в один лям могут себе позволить загнать всю базу в рам и добиться таких результатов, а вот автор Киселенки за 1700 уе с ССДшниками - врядли. Зато он может нехилый такой SN кластер собрать. ... |
| 14.05.2014, 22:08 |
Вообще, в GA-890FXA-UD7 можно воткнуть три RevoDrive 350 - PCI Express (PCIe) SSD, что даст 5400 мегабайт в секунду на чтение, чего, учётом возможного сжатия в два раза должно хватить для достижения требуемых показателей. ... |
| 14.05.2014, 22:28 |
29 Белых КотиковВообще, в GA-890FXA-UD7 можно воткнуть три RevoDrive 350 - PCI Express (PCIe) SSD, что даст 5400 мегабайт в секунду на чтение, чего, учётом возможного сжатия в два раза должно хватить для достижения требуемых показателей. если бы у бабушки были яйца то она была бы дедушкой. В заявленую цену 1700 уе никак не вписываются "три RevoDrive 350 - PCI Express (PCIe) SSD". На счет сжатия, тоже терзают мутные сомнения. Короче меряли непонятно что, непонятно как и непонятно зачем. И это чтото не сходится даже по банальной скорости чтения с дисков, не говоря уже о какихто там вычислениях. ... |
| 14.05.2014, 23:02 |
База колоночная, поэтому для запроса не нужно читать все 800 GB. Нужные колонки занимают около 200 GB и при сжатии 1:4 помещаются в 64 GB оперативной памяти. 64 GB можно купить относительно недорого. А следующим узким местом после чтения данных становится способность базы данных их обработать. И здесь на ведущие места выдвигаются базы типа VectorWise или MS SQL Server 2014 которые способны эффективно использовать современные процессоры с векторной обработкой данных. ... |
| 15.05.2014, 10:52 |
anton2013База колоночная, поэтому для запроса не нужно читать все 800 GB. Нужные колонки занимают около 200 GB и при сжатии 1:4 помещаются в 64 GB оперативной памяти. 64 GB можно купить относительно недорого. А следующим узким местом после чтения данных становится способность базы данных их обработать. И здесь на ведущие места выдвигаются базы типа VectorWise или MS SQL Server 2014 которые способны эффективно использовать современные процессоры с векторной обработкой данных. Всё-таки согласен. Если рейд из 10 SSD стоит 1000 долларов, пусть автор соберёт этот рейд и проведёт тест до конца. А то какая-то ерунда выходит The SQL runs in just 77 seconds (disk time excluded. Why is it excluded? Because even with a cheap disk subsystem it becomes insignificant. Raid setup of 10 SSD (USD 1000) would read the compressed data in under 10 seconds). И, к тому же, на MSSQL 8 интелловских ксеонов за 47 секунд и вычитали, пускай из памяти и запрос посчитали. А тут куча ядер теслы и на две трети дольше без вычитки. ... |
| 15.05.2014, 12:08 |
Хотя, с другой стороны интелловский процессор стоит 170000*8 = 1360000 рублей http://storserv.ru/catalog/servery/Komplekt-serv-platform/CPU/CPU-Intel-Xeon-E7-series-LGA1567/e74870.html , а Nvidia GTX Titan 40000 рублей. То есть, разница в цене будет в 34 раза. Вычитку правильно исключили, потому что в тестах сервер всё равно данные из кеша берёт, так что можно сравнить производительность именно процессора, но за 10 секунд оно не вычитает. ... |
| 15.05.2014, 12:19 |
anton2013База колоночная, поэтому для запроса не нужно читать все 800 GB. Нужные колонки занимают около 200 GB и при сжатии 1:4 помещаются в 64 GB оперативной памяти. 64 GB можно купить относительно недорого. А следующим узким местом после чтения данных становится способность базы данных их обработать. И здесь на ведущие места выдвигаются базы типа VectorWise или MS SQL Server 2014 которые способны эффективно использовать современные процессоры с векторной обработкой данных. Тогда исправьте 800 гб в своем тесте на 200 гб и отметьте, что конкретно эти данные особой природы могут быть сжаты. Любой тест, это царство точных цифр. А у вас сейчас торчит в начале теста "база 800 гб" которая по сути ниочем не говорит, потому что тест не использует даже половины этих данных. ... |
| 15.05.2014, 13:01 |
anton2013База колоночная, поэтому для запроса не нужно читать все 800 GB. Нужные колонки занимают около 200 GB и при сжатии 1:4 помещаются в 64 GB оперативной памяти. 64 GB можно купить относительно недорого. А следующим узким местом после чтения данных становится способность базы данных их обработать. И здесь на ведущие места выдвигаются базы типа VectorWise или MS SQL Server 2014 которые способны эффективно использовать современные процессоры с векторной обработкой данных. Вот тебе чистый С++ код, моделирующий вычислительную часть твоего запроса. 6 млрд типо строк. Без учета работы дисков. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. У меня получилось 4 секунды. Чистый NoSQL рулит. Смотри что у тебя там в аленке тормозит ) ... |
| 15.05.2014, 13:30 |
Выводы: 1. Вычислительной задачи там на 4-5 секунд и без всяких GPU. 2. Основной затык, типичный для СУБД в дисковой системе. ... |
| 15.05.2014, 13:34 |
Так оно всё либо в регистрах лежит, либо в кеше процессора. А вот попробуй теперь в скорость чтения DDR упереться (12 Гб/с на DDR3) ... |
| 15.05.2014, 13:40 |
Для этого надо сделать массив в 100 мегов и циклически выбирать из него строки через деление по модулю от числа строк в массиве. Тогда тест будет аналогичным тесту алёнки. ... |
| 15.05.2014, 13:47 |
rstudioТогда исправьте 800 гб в своем тесте на 200 гб и отметьте, что конкретно эти данные особой природы могут быть сжаты. Любой тест, это царство точных цифр. А у вас сейчас торчит в начале теста "база 800 гб" которая по сути ниочем не говорит, потому что тест не использует даже половины этих данных. 800 GB - это объем первоначальных данных который загружается в базы данных. А уж количество читаемых данных зависит от движка. Если Oracle должен будет прочитать 800 GB, то Sybase IQ, например, считает гораздо меньше. У MS SQL Server 2014 количество считываемых данных будет зависеть от конфигурации, данные могут храниться как колонками так и рядами. ... |
| 15.05.2014, 13:52 |
У вас вычисления на константах, попробуйте на массивах с реальными данными. Ещё не вижу группировки по строкам, а это довольно cpu-интенсивная часть. Если кому интересно, в интернете есть программа для реального вычисления этого запроса на языке С. Если мне не изменяет память, то вычисления для 6 миллионов записей занимали 200 ms. ... |
| 15.05.2014, 14:04 |
anton2013Ещё не вижу группировки по строкам, а это довольно cpu-интенсивная часть. С учётом числа значений будет примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.05.2014, 14:10 |
29 Белых Котиковanton2013Ещё не вижу группировки по строкам, а это довольно cpu-интенсивная часть. С учётом числа значений будет примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Да, примерно так. Только хэш-функцию надо позамысловатее, а то будет конфликт у 1*10 + 0 и 0*10 + 10. Еще мы не знаем сколько у нас будет сгруппированных значений, поэтому col1 ... col17 должны быть std::map. ... |
| 15.05.2014, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552360]: |
197ms |
67ms |
| others: | 237ms |
| total: | 548ms |
