Работа MS SQL и Oracle database server на одной машине
Добрый день! Как говорится, не от хорошей жизни возник этот вопрос но все же: насколько возможна адекватная работа на одной машине (без разделения на разные виртуалки) MS SQL Server и Oracle DB? Может быть кто-то сталкивался с подобной конфигурацией? Какие возникают/возникали/могут возникнуть проблемы, если считаем что места на жестком диске выделяем с запасом, ОЗУ ограничиваем для каждого сервера? ... |
| 25.02.2015, 08:53 |
LuciaДобрый день! Как говорится, не от хорошей жизни возник этот вопрос но все же: насколько возможна адекватная работа на одной машине (без разделения на разные виртуалки) MS SQL Server и Oracle DB? Может быть кто-то сталкивался с подобной конфигурацией? Какие возникают/возникали/могут возникнуть проблемы, если считаем что места на жестком диске выделяем с запасом, ОЗУ ограничиваем для каждого сервера? Проблемы будут одни - тормоза. Главной проблемой, скорее всего, это пропускная способность дисковой подсистемы. Потом проблема с оперативной памятью. Потом проблемы загрузки ЦП. Так что удачи! <:o) ... |
| 25.02.2015, 12:09 |
mad_nazgulПроблемы будут одни - тормоза. Но если у каждого сервера по полтора пользователя, то этого никто не заметит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2015, 12:44 |
mad_nazgul, Так-то этого можно достичь и без установки субд. забыла уточнить, БД Oracle - редкие операции чтения, часто - записи. От MS использование SSAS. ... |
| 25.02.2015, 13:05 |
Luciamad_nazgul, Так-то этого можно достичь и без установки субд. забыла уточнить, БД Oracle - редкие операции чтения, часто - записи. От MS использование SSAS. Сорри, следует читать как БД Oracle - редкие операции ЗАПИСИ, основное - ЧТЕНИЕ. ... |
| 25.02.2015, 13:06 |
LuciaСорри, следует читать как БД Oracle - редкие операции ЗАПИСИ, основное - ЧТЕНИЕ. Ну не зря и MS, и Oracle настоятельно рекомендуют для БД выделять отдельный сервер. Т.к. любая современная СУБД требовательна к ресурсам. Понятно, что вместе на одном сервере MS SQL и Oracle будут работать, даже особо конфликтовать не будут, только за ресурсы. Вот только в один прекрасный момент, обе БД начнут сильно тормозить. И все равно придется покупать отдельные сервера под разные БД. ... |
| 25.02.2015, 13:34 |
mad_nazgulНу не зря и MS, и Oracle настоятельно рекомендуют для БД выделять отдельный сервер. ... Вот только в один прекрасный момент, обе БД начнут сильно тормозить. И все равно придется покупать отдельные сервера под разные БД. Можете Ваши слова как-то обосновать? Знаю "сервер", на котором действительно "в один прекрасный момент" БД Oracle сильно начинало тормозить. Даже и момент этот нашли. В эти моменты админ, по совместительству дизайнер, на сервере Corel Draw запускал и файлы на несколько сот мегабайт открывал и обрабатывал. Остальные компы на работе "не тянули", памяти было мало ))) Надо сказать, что это один из двух заказчиков (всего > 50), у которого Oracle "упал" и похерил все данные с невозможностью восстановиться. По словам участников процесса, при попытке апгрейда сервера, жестких диск не удалось вынуть из корзины и они ему попытались помочь "зубилом" (!!!!) ( C ) со слов участников, после звонка в поддержку "все пропало, что нам теперь делать" У второго заказчика, БД была частична повреждена, в ходе "...плановых (!)... работ на электросети...". Лично нам, как партнерам в СПб, о данных работах пришло письмо от директора заказчика за неделю (!) Больше невосстановимых падений Oracle или "БД начнут сильно тормозить" за много лет не вспомнить. ... |
| 25.02.2015, 14:00 |
Leonid Kudryavtsevmad_nazgulНу не зря и MS, и Oracle настоятельно рекомендуют для БД выделять отдельный сервер. ... Вот только в один прекрасный момент, обе БД начнут сильно тормозить. И все равно придется покупать отдельные сервера под разные БД. Можете Ваши слова как-то обосновать? Знаю "сервер", на котором действительно "в один прекрасный момент" БД Oracle сильно начинало тормозить. Даже и момент этот нашли. В эти моменты админ, по совместительству дизайнер, на сервере Corel Draw запускал и файлы на несколько сот мегабайт открывал и обрабатывал. Остальные компы на работе "не тянули", памяти было мало ))) Вы только что прекрасно обосновали мои слова! 1) Был выделен отельный "сервер" под Oracle. 2) Ресурсов в нем было дофига ;-) P.S. Самому на локальной машине приходилось держать несколько БД. Но эти БД (MS SQL и PostgreSQL) нужны были для разработки. Работали, друг другу не мешали. Но пользователь был 1 (я), и запросы были по очереди, т.е. я обращался либо к MS SQL, либо PostgreSQL. ... |
| 25.02.2015, 14:12 |
Работать будут. Только оперативы нужно побольше. Хотя я бы поставил каждую на свою виртуальную машину с использование Virtualbox. Еще желательно винты пошустрее. ... |
| 25.02.2015, 14:21 |
У меня у одного клиента на серваке и оракл и ms sql и mysql и 1С в нагрузку, ничо, все живы и счастливы, правда там парк компов всего 25 шт. ... |
| 25.02.2015, 15:47 |
насколько возможна адекватная работа на одной машине на 100% возможно. Какие возникают/возникали/могут возникнуть проблемы, если считаем что места на жестком диске выделяем с запасом, ОЗУ ограничиваем для каждого сервера? проблемы будут такие, что две СУБД будут бороться друг с другом за все ресурсы данного хвоста, и по большому счету такая конфигурация никогда не будет нормально работать под большой нагрузкой. ну разве что только машина будет очень мощная, и /или нагрузка осветить низкая. также проблема будет с мониторингом такой системы. ... |
| 26.02.2015, 07:57 |
Скажем так, если хост сам по себе дохлый, а данных в SSAS крутить предполагается много, то я бы не рискнул это дело на один хост поселять. А если ресурсов как грязи и ещё хранилка быстрая, то всё это вполне жило бы хоть бы на отдельных виртуалках (что просто удобнее манажить) или в одной системе (нужно чисто правильно им ресурсы отконфигурировать). ... |
| 11.05.2015, 15:05 |
LuciaДобрый день! Как говорится, не от хорошей жизни возник этот вопрос но все же: насколько возможна адекватная работа на одной машине (без разделения на разные виртуалки) MS SQL Server и Oracle DB? Может быть кто-то сталкивался с подобной конфигурацией? Какие возникают/возникали/могут возникнуть проблемы, если считаем что места на жестком диске выделяем с запасом, ОЗУ ограничиваем для каждого сервера? а оракл под виндой получается? интересно ... |
| 11.05.2015, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552332]: |
177ms |
65ms |
| others: | 243ms |
| total: | 533ms |
