Ищу сервер, позволяющий выполнять код процедуры на клиенте
Ранее использовался Firebird, теперь подбираю замену. Подскажите пожалуйста SQL сервер, который позволяет выполнить процедуру на клиенте без предварительного размещения ее в базе данных. Наподобие EXECUTE BLOCK в Firebird. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.02.2016, 10:10 |
EXECUTE BLOCK в Firebird никогда не выполнялся на клиенте. Это просто PSQL-код, не требующий создания хранимой процедуры. Выполняется он естественно на сервере. ... |
| 23.02.2016, 10:14 |
dimitr, спасибо за уточнение. Вопрос в силе. ... |
| 23.02.2016, 10:28 |
никогда не понимал программистов, которые в клиенте делали еще что-то, кроме отображение и ввода данных... ... |
| 23.02.2016, 11:47 |
Sergey Orlovникогда не понимал программистов, которые в клиенте делали еще что-то, кроме отображение и ввода данных... Ну в Firebird это необходимость - потому как если процедуры хранить в БД - то ты не сможешь обновить структуру таблиц БД при помощи ALTER TABLE. Есть в Firebird такая фича (разработчики ее называют преимуществом перед другими SQL серверами) - в общем перед изменением столбца в таблице (это не только изменение его имени) нужно удалить все процедуры и триггеры, которые ссылаются на это поле - иначе ALTER TABLE COLUMN даст ошибку. Причем удалять и восстанавливать все процедуры и триггеры нужно в определенной последовательности - т.к. там тоже есть контроль зависимости. В общем вместо одной строки с ALTER TABLE приходится в скрипт добавлять сотни строк с удалением и восстановлением всех текстов процедур и триггеров, а это это гемор - поэтому все и хранят процедуры на клиенте. Но и часто есть просто необходимость выполнить процедуру всего один раз - зачем ее в таком случае помещать на сервер? Так что я считаю что такой механизм нужен на любом серваке. ... |
| 23.02.2016, 12:24 |
Микола Питерскийпоэтому все и хранят процедуры на клиенте это ты такой уникальный ... |
| 23.02.2016, 12:55 |
Микола ПитерскийНаподобие EXECUTE BLOCK в Firebird. Если нужен EXECUTE BLOCK, так и пользуйся EXECUTE BLOCK, в чём проблема-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2016, 13:43 |
Dimitry SibiryakovЕсли нужен EXECUTE BLOCK, так и пользуйся EXECUTE BLOCK, в чём проблема-то? Так проблема в самом Firebird. Из за его оригинальной идеи "ссылочной целостности метаданных" использовать его невозможно. Ищу замену на другой сервак - единственное требование - наличие механизма похожего на EXECUTE BLOCK для использования в единичных случаях. ... |
| 23.02.2016, 13:57 |
Микола ПитерскийИз за его оригинальной идеи "ссылочной целостности метаданных" использовать его невозможно. Ищу замену на другой сервак - единственное требование - наличие механизма похожего на EXECUTE BLOCK для использования в единичных случаях. Тогда бери MS SQL или Oracle - они с целостностью БД особо не заморачиваются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2016, 14:04 |
Dimitry SibiryakovТогда бери MS SQL или Oracle - они с целостностью БД особо не заморачиваются. А как там механизм EXECUTE BLOCK называется? Что-то я никак не найду. ... |
| 23.02.2016, 14:19 |
Микола ПитерскийЧто-то я никак не найду. А по каким ключевым словам ты его ищешь?.. RTFM batch и PL/SQL block. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2016, 14:24 |
Микола ПитерскийТак проблема в самом Firebird. Из за его оригинальной идеи "ссылочной целостности метаданных" использовать его невозможно. Это проблема не Firebird, а идиотов не умеющих его готовить. Почему-то у меня проблем с ALTER TABLE не возникает. ... |
| 23.02.2016, 17:00 |
Симонов ДенисМикола ПитерскийТак проблема в самом Firebird. Из за его оригинальной идеи "ссылочной целостности метаданных" использовать его невозможно. Это проблема не Firebird, а идиотов не умеющих его готовить. Почему-то у меня проблем с ALTER TABLE не возникает. Опять оскорбления начинаются. Была подобная тема на соседней ветке в firebird. Аргументов у тебя тогда не оказалось - пошли оскорбления, а затем тему не закрыли а просто удалили без объяснения чтобы и концов не осталось. Видать я действительно секретную информацию озвучил раз ветку похоронили. Теперь сюда с наездами лезете? Говорю как активный пользователь Firebird c 10 стажем его использования - мне жаль потраченного на него времени - теперь все базы в срочном порядке приходится переносить на MS SQL. ... |
| 23.02.2016, 18:11 |
Микола Питерский, не я твой пост удалял. Но ты явно чепуху молотишь. Во первых ALTER TABLE ALTER COLUMN не так уж часто используется, потому что обычно перед добавлением столбца программист думает головным мозгом насчёт типа и размера. Ну да всякое бывает промахнулся, и тут IBE поможет исправить, отследив все зависимости. И уж 1000 раз говорилось что лучше не допустить ошибки во время обновления, чем потом она обнаружится в процессе эксплуатации. И это я считаю преимуществом, пусть и затрудняющим само обновление. Разницу между компилятором и интерпретатором знаешь? Вот здесь примерно тоже самое. У меня текущая работа ALTER COLUMN не вызывает нарекания (я про тройку где добавили контроль NULLABLE). Да и большинства тоже. Так что наверное это у вас что-то не так в консерватории. ... |
| 23.02.2016, 18:25 |
Микола ПитерскийГоворю как активный пользователь Firebird c 10 стажем его использования - мне жаль потраченного на него времени - теперь все базы в срочном порядке приходится переносить на MS SQL. ну так и отправляйся туда и назад не возвращайся. Ты же вроде это уже 5 лет назад обещал. ... |
| 23.02.2016, 18:27 |
Микола ПитерскийSergey Orlovникогда не понимал программистов, которые в клиенте делали еще что-то, кроме отображение и ввода данных... Ну в Firebird это необходимость - потому как если процедуры хранить в БД - то ты не сможешь обновить структуру таблиц БД при помощи ALTER TABLE. Есть в Firebird такая фича (разработчики ее называют преимуществом перед другими SQL серверами) - в общем перед изменением столбца в таблице (это не только изменение его имени) нужно удалить все процедуры и триггеры, которые ссылаются на это поле - иначе ALTER TABLE COLUMN даст ошибку. Причем удалять и восстанавливать все процедуры и триггеры нужно в определенной последовательности - т.к. там тоже есть контроль зависимости. В общем вместо одной строки с ALTER TABLE приходится в скрипт добавлять сотни строк с удалением и восстановлением всех текстов процедур и триггеров, а это это гемор - поэтому все и хранят процедуры на клиенте. Но и часто есть просто необходимость выполнить процедуру всего один раз - зачем ее в таком случае помещать на сервер? Так что я считаю что такой механизм нужен на любом серваке. Сложная логика1. Firebird "плохой", так как <...>. Поэтому я использую execute block. 2. Посоветуйте "хороший" сервер, чтобы можно было без execue block обойтись. Но чтобы execute block был. ... |
| 23.02.2016, 18:39 |
какая жесть. ес в том году потребовал анонимизировать данные клиентов с которыми какое-то время не работают. хэш естественно потребовал многие поля альтерить. представляю в какое развлечение бы это превратилось не на оракле, а на FB. ну еще как всегда доставила "адекватная" реакция фб-гайз. все таки интересно в чем причина столь плотной концентрации неадекватов именно вокруг ФБ ? ... |
| 23.02.2016, 21:03 |
Аффтару уже сказали идти на Оракул. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2016, 21:06 |
Yo.!, не говори загадками. Как связано "анонимизировать данные клиентов с которыми какое-то время не работаю" и ALTER COLUMN? ... |
| 23.02.2016, 22:14 |
Возможно, ТС просто нужен сервер с адекватной обработкой DDL онлайн. Embedded SQL я не буду советовать =) ... |
| 23.02.2016, 22:17 |
Симонов Денисне говори загадками. Это же пифии. Они иначе не умеют. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2016, 22:18 |
Ну и вообще всегда есть проблема - где провести грань между бизнес-логикой и логикой обработки данных. В зависимости от многих исходных (и в т.ч. от СУБД) она может широко плавать. ... |
| 23.02.2016, 22:20 |
Siemargl, ТС жалуется совсем не на невозможность online DDL. Он хочет чтобы метаданные не контролировались совсем. Т.е. чтобы можно было вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А то что процедура P1 после выполнения последнего оператора стала кривой ему по фиг. И самый прикол, что таких процедур может быть несколько десятков, а то что они не работают заметишь лишь когда клиент начнёт тебя материть последними словами. Флаг ему в руки барабан на шею и вперёд туда где можно ломать бизнес логику онлайн. ... |
| 23.02.2016, 22:34 |
Симонов ДенисSiemargl, ТС жалуется совсем не на невозможность online DDL. Он хочет чтобы метаданные не контролировались совсем. Т.е. чтобы можно было вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А то что процедура P1 после выполнения последнего оператора стала кривой ему по фиг. И самый прикол, что таких процедур может быть несколько десятков, а то что они не работают заметишь лишь когда клиент начнёт тебя материть последними словами. Флаг ему в руки барабан на шею и вперёд туда где можно ломать бизнес логику онлайн. Ну, в общем, есть такие РСУБД. Где целостность метаданных можно портить так, как желает ТС. Изменил DDL таблички, а процедурки стали невалидными. Никто не кричит. Пока к процедуре на обратится. И придется править всё, с учетом зависимостей. Иначе во время эксплуатации беда случится. Возможно, в таких РСУБД последовательность модификации структуры получается короче, чем в FB. Но там своих проблем тоже хватает: https://habrahabr.ru/post/222397/ Надеюсь, что ТС сможет их успешно избежать. ... |
| 23.02.2016, 23:11 |
Симонов Денис, Предлагаю не смотреть, как это сделано в СУБД, той или иной. А как это сделано в [модульных] языках программирования, которые имеют опыта побольше, чем СУБД. И в итоге мы получим всего пару вариантов - нельзя внести изменения, т.к. нужно изменить зависимый объект ХХХ [который используется] - после внесения изменений инвалидируются объекты Кроме того в программировании есть много наработок типа "совместимое приведение типов", которыми в СУБД пока тоже не пользуются. С другой стороны, онлайн изменения СУБД сложнее, чем статическая рекомпиляция типов. Ну а что хочет и выражает мыслью ТС, оставим за кадром =) ... |
| 23.02.2016, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552288]: |
162ms |
60ms |
| others: | 283ms |
| total: | 544ms |
