Чем можно заменить Access для создания таблиц БД
Столкнулся с такой проблемой. Начал делать программу на Delphi под Win7 x32, часть сделал, оказалось, что нужно чтобы программа работала под Win10 x64. И тут оказалось, что компоненты ADO не имеют связи с провайдером, выдается ошибка "Не удается найти указанный поставщик. Вероятно он установлен неправильно". Пробовал установить ACE.OLEDB.12.0, как советуют, но почему-то все равно связи с поставщиком Office не появляется. Может еще кто что может подсказать по этому поводу? Или чем можно заменить Access чтобы заново создать таблицы и не быть привязанным к Access? ... |
| 29.01.2016, 16:57 |
Это наверное в форум по Дельфи надо, там больше специалистов по этой теме должно быть ... |
| 29.01.2016, 18:03 |
SergSuperЭто наверное в форум по Дельфи надо Нет, это надо в морг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2016, 18:09 |
Dimitry SibiryakovSergSuperЭто наверное в форум по Дельфи надо Нет, это надо в морг. Не надо сразу так, лучше объясните за что и направьте на путь истинный, ведь все когда-то начинали и задавали глупые вопросы. ... |
| 29.01.2016, 18:26 |
jeka1980, jeka1980Столкнулся с такой проблемой. Начал делать программу на Delphi под Win7 x32, часть сделал, оказалось, что нужно чтобы программа работала под Win10 x64. И тут оказалось, что компоненты ADO не имеют связи с провайдером, выдается ошибка "Не удается найти указанный поставщик. Вероятно он установлен неправильно". Пробовал установить ACE.OLEDB.12.0, как советуют, но почему-то все равно связи с поставщиком Office не появляется. Может еще кто что может подсказать по этому поводу? Или чем можно заменить Access чтобы заново создать таблицы и не быть привязанным к Access? Ну замени например Firebird :-) и функциональности добавишь и от посредников подобного рода откажешься :-) ... |
| 01.02.2016, 04:39 |
AndreyTarasovНу замени например Firebird :-) Лучше бы SQLite... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.02.2016, 13:19 |
jeka1980Или чем можно заменить Access чтобы заново создать таблицы и не быть привязанным к Access? SQL Server 2014 Express Edition ... |
| 02.02.2016, 13:47 |
pkarklinjeka1980Или чем можно заменить Access чтобы заново создать таблицы и не быть привязанным к Access? SQL Server 2014 Express Edition Если уж привязываться, то к свободным базам. postgres,firebird,mysql в порядке навороченности и набору плюшек. И никаких копирастических ограничений. Выбирай, которая на тебя смотрит. ... |
| 02.02.2016, 14:05 |
Dimitry SibiryakovЛучше бы SQLite... Тоже нормальный вариант. ... |
| 02.02.2016, 14:06 |
ПодпольщегЕсли уж привязываться, то к свободным базам. postgres,firebird,mysql в порядке навороченности и набору плюшек. И никаких копирастических ограничений. Выбирай, которая на тебя смотрит. Никто никого не заствляет привязываться. Мигрировать с Access на SQL Server будет проще, чем на любую другую СУБД, из-за близости синтаксиса T-SQL и Jet SQL. + есть куча инфы по такой миграции, и бесплатные инструменты по осуществлению оной Microsoft SQL Server Migration Assistant v6.0 for Access Ограничения Express редакции в разы превышают ограничения mdb по размеру одной базы данных. Про навороченность и плюшки еще не известно, кто-кого. Да, и у автора появляется возможность (при желании) мигрировать с Delphi, который многие годы некоторые хоронят, на Visual Studio Community Да, забыл, в архитектуре системы автора - никаких "копирастических ограничений". ... |
| 02.02.2016, 21:28 |
Дольнейшее логическое развитие Access - Oracle XE + Apex. ... |
| 03.02.2016, 00:39 |
pkarklinОграничения Express редакции в разы превышают ограничения mdb по размеру одной базы данных. Неудачная сентенция. Ограничения ... превышают ... - это значит более жёсткие ограничения. ... |
| 03.02.2016, 09:39 |
ТриггерманpkarklinОграничения Express редакции в разы превышают ограничения mdb по размеру одной базы данных. Неудачная сентенция. Ограничения ... превышают ... - это значит более жёсткие ограничения. Да, некорректная формулировка. ... |
| 03.02.2016, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552286]: |
182ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 497ms |
